Русь 26с Pro (telecard)
продолжает звонить при поднятии трубки на паррельном телефоне .( атс домашняя радио телефон- тарб тарусса гудвин, принцып связи со станцией wi-fi до этого был 28 соната( проблем не испытывал ставил только захват линии на 1475 да и галачку для низко вольных, он сгорел вес) а щас вот надо срочно аон поднять понрмальному. слышел что на 21 ноге надо стабилитрон поменять... но что не могу понять где он проц gms90c56 . схемы не где нет. на плате одна надпись telecard зади на коорпусе наклейка телекард(русскими буквами) подскажите тупому
Ничё не понял... У вас АОН не видит занятие линии параллельным телефоном ?
P.S. C английского порой проще перевести, чем с великого и могучего на общепонятный....
если кто то звонит ... и телефон был поднят с параллельного телефона(обычный не русь аон) то русь аон всё равно продолжает звонить динамиком и выдовать гудки в линию.
Общий сброс сделали "Mode 3-5-1 " ? Какой режим стоит на АОНЕе ? При поднятии трубы на параллельном АОН видит этот момент? Т.е. в режиме ожидания, а не при поступлении внешнего вызова.. Автодозвон на АОНе работает ?
P.S. Иногда у АОНов бывают тормоза и он может пару раз брякнуть звонком, когда параллельный телефон уже поднят..
Изменено пользователем fant
что касаеться натроек с клавиш. перепробовал всё. можно сказать. сброс в том числе. на снятие трубки на парельном телефоне не КАКОЙ РЕАКЦИИ , режим стандарный автоматический т.е. квадратик.
Понятно.. А в линии у вас какое напряжение ? При положеной и поднятой трубке в случае поднятия её на самом АОНе и параллельном телефоне..
Соответственно АОН не видит и если набор идёт на параллельном телефоне ? Если искать, то начинать надо от диодного моста.. Там будет конденсатор - анализатор входящего звонка, анализатор линейных сигналов и анализатор состояния линии. Только в последнем стоит стабилитрон.. Обычно на 5-8 вольт.. Вот его и ищите.. ЗДЕСЬ посмотрите.. Может вашей платы здесь нет, но принцип построения анализаторов у разных производителей схож...
52.8 трубки все лежат.
10.07 поднят паррарельный телефон( обычный кнопочный ни каких функций)
9.92 поднята только трубка АОН
7.75 подняты оба телефона.
схем похожих нету. 4 диода кандер зеленый, а дальше справа в рядок много ризисторов среди них 6 стабилитронов стеклянных. (крайний диод из этого ряда) на 40 дорожку проца. питание vcc. помоги парюсь по той лишь причине что очень много нежелательный людей с которыми не хочеться разговаривать...
как мне иммено этот стабилитрон искать выпаивать поочереди и подовать вольт 12 через резистор пока гаситься на до 5-8 вольт не будет?
Изменено пользователем ccmail
Фото платы со стороны деталюшек сможете выложить ?
Согласен ((( Попробую на работе что-то похожее поискать в альбомах...
Можно попробовать поменять этот параллельный телефон на более "нормальный" :) , у которого напряжение линии при поднятии трубки поменьше. 10В - это многовато, у большинства телефонов меньше и может быть пары вольт уже хватит, чтобы АОН его чуял.
Все это при условии, что в АОНе вообще работает цепь контроля напряжения, но просто настроена не совсем хорошо. Чтобы проверить ее работу можно после звонка и определения номера замкнуть линию накоротко и посмотреть, чует ли АОН "поднятие трубки на параллельном".
Другой вариант - в разрыв линейного провода АОНа поставить "понизитель" допустим на пару вольт, в качестве которого например 6 встречно-параллельно включенных диодов - 2 параллельные цепочки, в каждой по 3 последовательно включенных диода, полярность в цепочках встречная. Или пару стабилитронов последовательно. Но этот способ может плохо сказаться на качестве определения.
Такой платки в альбоме нет... ((( А если вы линию от АОНа отключаете, он это видит ? Стабилитрон можно попытаться найти так.. Тестером меряете напряжение на всех "диодоподобных" детальках. На обычных диодах напряжение будет в районе 0,7 Вольта. На стабилитроне значительно больше.
да конечно видет. начинает моргать квадратик.
мерию стабилитрон(стеклянные) щупы с двух строн. ( на аон трубка не снята)
2.1 в, на одном 0,и потом в конце4 стабилитрона между ними 2 резистора.( 1 -4.1в, 2-2.4в, 3-0.2 в, и последний 2.09в)
Вообще-то далеко не всегда в делителе контроля напряжения ставят стабилитроны. По большому счету они и не нужны, поэтому часто их и не ставят, достаточно двух резисторов в делителе.
Вот тут есть схема на какой-то Телекард. Монтажка у него другая, но схемы у одного и того же изготовителя обычно очень похожи. Здесь датчик на двух резисторах на входе D8.3, это типовой вариант схемы для многих АОНов.
Изменено пользователем bvj
Можно и на делителе.. Просто со стабом более универсальное решение.. Мне на сблокированном номере пришлось стабилитрон "по месту" подбирать... Стоял на 8,2В пришлось на 5,6 В ставить,иначе не понимал как на линии с временным разделением абонентов работать ...
Так последовательно со стабилитроном все равно резистор ставится, получается тот же самый делитель, только коэффициент деления другой и вся разница. Никакой универсальности от этого не добавляется, да и подбирать резистором ничуть не сложнее чем стабилитроном. Стабилитрон принципиально нужен только если схема не на логическом элементе или компараторе, а на биполярном транзисторе, который управляется током, а не напряжением. Тогда конечно приходится стабилитроном отсекать, чтобы при снижении напряжения на линии ток снижался до нуля.
  • 3 месяца спустя...
Нужно изменить порог срабатывания датчика состояния вызова линии. Подбирается экспериментальным путём подбора сопротивлений. Более конкретно сказать не могу - нужна схема аппарата.
