Сигнализация + Скутер
Хочу поставить на скутер сигнализацию, но как это сделать незнаю. Имеется в наличии сигнализация Pantera SLK-20SC вот схема подключения. Подскажите пожалуйсто что нужно использовать а что нет.
ой забыл написать, хочу когда снимаеш с сигналки включалось зажигание, а когда ставиш на сигналку то выключалось. Думаю что это можно реализовать через реле но к какому проводу его подключить? Вы имеете ввиду не использовать такие провода: Ж, К, Ф, Г, ЗБ, З, ОБ ???
... хочу когда снимаеш с сигналки включалось зажигание...
Автоматически?
да, а что? эм... может я не правильно выразился попробую по другому. когда снимаеш с сигналки то включается екран, и стоит только завести скутер.
возьми реле нормально разомкнутый контакт соедини с одним из контактов катушки на этом реле! тобиш реле само себя будет питать когда оно включено, к ним же подсоедини нормальноотомкнутый контакт с сигналки (от реле отпирания) и силовой выход реле реле отпирания запитай на постоянный плюс с акб! чтоб оно подавало + 12 вольт на цепь зажигания! выходы с сигналки на запирание 2 из них общий и нормально замкнутый подсоедини паследовательно с релюхой котурбй ты поставил на зажигание! сигналку подключай только к +12 вольт постоянного и +12 вольт замка зажигания! подсоедини массу и датчик удара больше никакие провода не понадобятся!
кстати там я чуть ошибся провод идущий от замка зажигания резать не надо, а то он с ключа перестанет заводьтся только с сигналки! но эта схема все равно даже при стоящей на охране сигналке будет давать завести скутер с ключа, и нужно ставить еще одно реле последовательно с тем которое уже стоит! указано все в новой схеме ща я ее выложу
ключик это замок зажигания, а та штука внизу это реле(оно наверное есть в комплекте) а справа это тоже реле (можно такое же), его придется докупить его я обозначил как самое простое(если вы знаете что такое реле и понимаете схему то поймете!) я думаю эта схема должна сработать но возможно если зажигание с при снятии включаться не будет значит надо провод с 87 контакта реле перекинуть на 88Й! если вы очень плохо понимаете электронник, то лезть туда не нужно, а то вместе со скутером домой подете! Ккак выше сказали)))) прошу меня не материть в случае чего ибо сами должны понимать что делаете и куда подсоединяете! Удачи)))
Изменено пользователем Bulgarrin
хочу уточнить, на рисунку:
красным -обозначено, что ЭТО ???
зеленым - кажится у меня такого в наличии нету
синим -такого делать не нужно, правильно я понял?
Мне только так кажется или это так, если даже снять с сигналки то как включится зажигание? ведь все проходит через замок зажигания
Провод зажигания блокировать бесполезно, все равно заведется в крайнем случае с ножки. У скутеров на замке зажигания есть провод глушения двигателя, обычно черный с белой полосой. При подаче на него "массы" двигатель глохнет, ну или не заводится. А еще для скутеров есть хороший вариат "Scootbox" от НПО Потенциал
с датчиками удара и объема и запуском двигателя с брелока.
если верить пользователю слоняра, то то что я предложил не имеет смысла! скутер я не разбирал, проводку его не знаю но думал как на мопеде и практически любом авто есть обычное зажигание, под него я и рисовал эту схемку! зеленым я изобразил выход центрозамка на сигнализиции и обычное автомобильное реле на 12 вольт, оно же обозначено на вашей инструкции которую Вы сфотали! крестиками я пытался изобразить места разреза проводов в скутере, так обычно в инструкциях по установке сигналок рисуют, типа разрежьте и подсоедините к таким и таким проводам! ядумаю что лучше бы Вам найти обычного установщика автосигнализаций он должен разобраться! я думаю работы там не много возьмет не дорого! я же опыта в рисовании подобных схем не имею и все обьяснить сообщениями да фотками могу ибо не видел Ваш скутер и не знаю из чего исходить!
вопрос был откуда брать питание для сигнализации:
Наконец-то нашел схему к сигнализации. В машине под сиденьем имеется пластиковая коробка для штатной сигнализации... она конечно пуста но провода для подключения внутри имеются... думаю подключить через провода штатной сигнализации, но остается вопрос центрального замка.
Я как понял по сервисным мануалам центральным замком руководит декодер а штатная сигнализация работает с декодером.
не пойму что такое но сигналка ведет себя как-то непонятно. Подключаю я ее к БП 12В на рисунку показано какие провода я использую и куда я их подключаю. Когда ставлю на сигнализацию и двигаю датчик удара она начинает визжать(бибибкать и т.д.) когда пытаюсь ее снять с сигналки она никак не реагирует, но когда отсоеденю колокол и тогда пытаюсь снять с сигналки - снимается. Зеленым показано какие контакты/провода использую от сигнализации. Такой вопрос, что не так? Может что-то не туда подключаю?
Изменено пользователем Leib
  • 4 недели спустя...
Решил поставить се такой аксесуар, что то ехать куда то к установщикам ломало вот и решил поставить сам. но не тут то было вроде все по инструкции а она не хочет заводится с пульта до этого ставил простенькие сигналки с такой впервые сталкиваюсь. так вот вопрос в следующем: к каким проводам на замке зажигания подключать провода от блока сигнализации желательно цвета, да и провод серо-черный который на тахометр или датчик давления масла к какому проводу на щитке подключается?
заранее спасибо.
  • 4 месяца спустя...
привет всем помогите у меня есть сигнализаци от китайского скутера, но нет брелка какой брелок может подойти и как эту сигналку запрограмировать на другой брелок.
Я думаю, что подойдут только родные китайские брелки :rolleyes: .
Ясно например есть брелок от такого же другого скутера нужноли его прогромировать
