Купил Nrg Cavm-4050
Best58
купил усилитель NRG CAVM-4050 и провода к нему мне обяснили как чё делать но всё равно чего то побаюваюсь его ставить расскажите как лучше сделать ???
  • Ответов 62
Изображения в теме
сделать что ? подключить ... установить .... настроить .... в чем проблема то ?
ТЫ ПРАВ подключить ... установить .... настроить .
А инструкции нет что ли?! В ней же всё расписано. У меня простенькая LADA, правда копия Блаупункта, так и то инструкция имеется.
мне лучше от вас слышать от тех кто уже ставил усилители. и еще как вы оцените этот усилитель????
выводиш толстый поровд на АКБ на плюс рядо с акб вешаеш предохранитель подводиш к усилителю затем на усилителе подключаеш GND это минус его на кузов лепиш. патом управление на мафоне он синий обычно...его веди в салоне по середине где ручка КПП, а плюсовой скраю где порог, минус прям в багажнике береж), дальше межблочник, его веди по другому порогу по правому, (так подключать нада чтобы избежать наводок. когда будеш подключать колонки обязательно соблюдай полярность иначе небудет баса, насчет настройки выкручиваеш все крутилки)) на минимум врубаеш мафон до искажений дальше, убавляеш на пару делений и крутиш рукоятку усилителя которая за мощность отвечает до появления хрипа все настройка закончена регулируй бас и высокие как самому нравиться. ;) удачи
насчет твоего уся на колнки нормально а вот если ты на него 2+1 то для саба слабоват да и фильтров нет, это минус((
Изменено пользователем WhiteDragon
а вот так лучше не делать ... вести + и - надо одинаковыми проводами до акб . желательно повесить конденсатор 0.5-1.5F по питанию .
опять неопределенные вопросы .... межблочник это экранированный кабель которым из магнитолы сигнал подают в усилитель .... про порог расказывать небуду :unsure: посмотри инструкцию к усилителю - там должно быть все нарисовано ...
провод ремоута управляет усилителями, т.е. когда включаете магнитолу, н нем появляется напряжение в 12В, выключили, гапряжение пропало, соответственно и выключился усилитель.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
если на мафоне нет отдельного провода управления усилителем, подключай к управлению активной антенны синий провод
насчет засерать будет громче на пару делений если бас на валиш также будет запирать.
значит смысла не было его ставить а??????????? почему будет запирать как сделать чтоб не запирало
Изменено пользователем Best58
По моему это без разницы. Т.к. канала 4 и по мощности они одинаковые, цепляете например на нижнюю пару клемм фронт, а на верхнюю пару задние динамики.
заметил еще одну вещь начал смотретьт инструкцию и заметил что полярность для динамиков совсем другая она отличаеться полярностью которая написано на самом усилителе вопрос и чем руководствоваться ????*?
тем что написано на самом усе...
и так теперь мой вопрос состоит ....после покупки усилителя я добился того чего хотел теперь в моем маленьком городе меня леггко узнают по музыке ...теперь я захотел ещё круче ...хочу купить саб активный но не пойму куда его подключать ???????ведь все выходы заняты....подскажите пожалуйста....
Головное устройство какое? Какой саб присмотрел? Какое авто?
Изменено пользователем Достоевский
prology mce-525u ////саб пока не смотрел может посоветуете какой взять не дороже 3000рублей. автомобиль 99
Ну советчик с меня не очень, мало чего слушал. В основном прислушиваюсь к мнению авторитетов в этом деле, о чём ниразу непожалел.
Более половину успеха кроется в оформлении дина. Большинство инсталов это саб 10"фри в полку. Полку надо виброизолировать. Овалы снять.
На освободившееся выходы усилителя подключить саб мостом. Вход перекинуть на выход для саба. Это будет куда лутше чем активный за эти деньги.
П.С. 3000р - это в уе скоко? 100?
П.П.С. А ещё лутше, продать то, что есть (дины) и за эти деньги позаботится о фтонте. Мысли о сабе могут пропасть если не навсегда, то надолго.
