--хочу Увеличить Мощность Автоусилителя--
-DeNis-
Есть китайский "но нэйм" усилитель 4 по 80Ватт ном. Напряжение преобразователя +/-30В (по 6 транзисторов в плече) и два предохранителя на входе по 30А. Хочу добавить к его преобразователю ещё два усилка на TDA7293 и увеличить номинал предохранителей. Реально ли такое проделать чтоб он не сгорел случайно? Термозащита у него есть, но мало ли... , может есть какие-то подводные камни? :blink:
думаю там преобразователь подогнан под предел потребления базовой схемы .. по ходу окромя дохлого преобразователя ничего толком не выйдет .... разве что умощнять и его ....
Китайцы ничего с запасом не делают... даже надеятся не стоит... только комплексная переделка.
Я думаю, что из Вашей задумки ничего путного не получится. Скорее всего габаритной мощности используемого трансформатора будет не достаточной для такой нагрузки. Понадобится менять ферритовое кольцо на бОльшее по размерам и соответственно пересчитывать количество витков, диаметр проводов и так далее. Проще сделать свой ПН для этих ТДА.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
разумеется если габариты печатной платы позволяют поставить туда кольцо большего размера,но лучше всего действительно собрать отдельный ПН для этих микросхем
Изменено пользователем Шрек
Насчет хватит ли мощности, думаю врубить на максимум звук и померять напряжение на преобразователе, просядит или нет. Если нет, тогда буду лепить туда и ТДАшки. Фотка платы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51563. Делать отдельно преобразователь для двух ТДА включенных мостом уже пробывал, маленькое кпд получилось, сильно много жрёт Амперов как мне кажется, поэтому и хочу и избавиться от своего преобразователя. <_<
