Стрелочный индикатор
Гость Forsaken Angel
Доброй ночи.
Задумал сделать несколько индикаторов для компьютера (индикатор загрузки HDD и температурные индикаторы)
со всем всё вроде ясно, но никак не могу найти материалы по изготовлению самого "устройсва со стрелкой", а не индикатора на его основе. Понимаю, что купить проще, но это не интересно.
Как вариант можно стрелку заменить вращающимся барабаном, но как я понимаю разница не особо принципиальна, если не считать бОльшей инетности барабана.
Есть у кого какие материалы на эту тему?
Я считаю, что стрелочный индикатор вообще нереально сделать в домашних условиях. Если ты хочешь сделать индикатор загрузки винта, то советую сделать на светодиодах.
(на барахолки стрелочные индикаторы стоят копейки smile.gif )
Изменено пользователем TUNGSRAM
