Перевод Инструкции С Паяльника
Лень ему текст в переводчик забивать. Держи примерный перевод, горемычный, мне для этого словари не нужны...
1. Используется высококачественный керамический нагреватель. Его сопротивление при нагреве от комнатной до высокой температуры в течение примерно 4 минут меняется таким образом, что первоначально потребляемая от сети мощность равна 150 Вт, что обеспечивает моментальный нагрев жала до температуры плавления припоя примерно за 10 секунд.
2. Два значения мощности. При нажатой кнопке 80 Вт, что обеспечивает хороший прогрев больших разъёмов и облуживания металла. При отпущенной кнопке - 15 Вт, что оптимально для печатного монтажа и точных паяльных работ.
3. Нагреватель обеспечивает быстрый нагрев и хорошую электрическую изоляцию керамического нагревателя.
4. Используется прочное долгоживущее легкосменное стальное жало.
5. Лёгкий вес и нетеплопроводная ручка обеспечивают комфортабельную работу.
Правила пользования.
1. При первом включении может слегка подымить. В дальнейшем дымить не будет.
2. Сразу после включения давить на кнопку повышенной мощности не более 10 секунд.
3. Не жмите на кнопку дольше 30 секунд без надобности, это уменьшит жизнь жала из-за перегрева.
4. При работе с печатным монтажом не включайтее повышенную мощность - это снизит изоляционные свойства текстолита и может повредить детали. Заземляйтесь, чтобы не повредить детали статикой.
5. Не охлаждайте жало водой, это его повредит. Должно остывать на воздухе.
6. Для очистки используйте специальную губку. Не скоблите жало.
7. Используйте минимальное количество припоя - это сбережёт покрытие стержня и даст более качественную пайку.
8. Не правьте жало напильником!
9. Для предотвращения пригорания жала к корпусу периодически очищайте его от окислов. Если жало не вынимается - капните машинным маслом и вытащите его через несколько часов (не включая в сеть).
10. Нагреватель имеет высокую температуру, делайте перерывы в работе, чтобы избежать перегрева или пожара.
Перевод не дословный, но общий смысл передал верно.
