Усилитель На 4 Лампах 6п3с
Здравствуйте )) У меня есть 4 лампы 6п3с мне нужно на них собрать усилитель 80вт . Я просмотрел схему на сайте паяльник мне она не сильно нравится есть ли чтото провереное но нетакое навороченое . Финансофые вопросы не сильно играют роль. Помогите чем можете. Очень нуждаюсь в вашем опыте и поддержке. :rolleyes:
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
Есть две схемки ультралинейногоусилителя на 4лампах. один Баева , другой Шушурина . все описаны в сборнике" в помощь радиолюбителю". правда последний на более мощных лампах.6П27С .
С уважением М.Васильев
Кажется Баева-на ГУ-50 или ошибаюсь?Имелось ввиду узнать о подготовке человека.А лучше зайти-на Аудиопортал: http://audioportal.su/forums/forumdisplay.php?f=38
Ищу Феникс-005 УП.
Ну у Баева разные усилители были и простые на6П14П и на таких и на ГУ-50.Самое сложное в ламповых усилителях это намотка выходных трансформаторов .
"Вопрос что есть" Есть 4 лампы сетевой и выходной трансы.самое дорогое есть осталость только мелочи. Я нашол одну схемку прокоментируйте ее что можно изменить или вобще в ней нечего не трогать)))
Да правда прошу прощения)))) Не подумал нужно было сразу в ламповых открывать))))
Схож с Баевским , тличие во входном каскаде и регуляторе тембра . Шушуринский я в ламповых закачивал, а этот нет.если интересует я закачаю на свой ящик и ссылку дам
Хорошо буду только рад)) Я здесь входной каскад переделал только он у меня на бумаге а фота нет ((. Как мне его перенести ( перересовать ) на комп чтоб легко открывалось. И можно было обговорить мою переделку как помне она на много лучше чем ета схема.
нарисовал в " splan60 "" незнаю как перевести в нормальный формат. Подскажите пожалуйста.
Вот нарисовал предвориловку извиняюсь за качество копирывал через пеинт . На схеме две лампы 6н2п розделены по триодам.напряжение на плату 400в. Ета придвориловка собирается для комбика потому темброблок спецефический сам настраивал.Прошу прокоментировать и посоветывать что как лучше.
А что там комментировать,когда фазоинверсный каскад убрал. не мудри,сделай как у Баева, с двуся входами, а эффекты в отдельном устройстве сделаешь.
  • 5 лет спустя...
Гость Инокентий
Доброго времени суток.
Есть в наличии усилитель на 4-х лампах 6п3с, почти на 100% напоминает схему Баева, только по схеме есть несоответствия:
резисторы R31,R34,R37,R38 по схеме имеют 180Ом, у меня же они все на 100Ом;
резисторы R27, R30, R32, R34 по схеме имеют 3Ком, у меня же они все на 1.8Ком
Как может повлиять это несоответствие на работу усилителя?
И как мне узнать какую нагрузку на него подовать, 8 или 16 Ом?
Что будет если место нужных ему 16 Ом, я подключю 8 Ом, или наоборот.
Продавец не разбирается в этом, а я сам разве что только в транзисторах, и то не много.
Заранее спасибо за ответ.
если 16 вместо 8 - ничего страшного. Если 8 вместо 16 - двухкратная перегрузка по току. Сопротивление нагрузки зависит от выходного трансформатора, а не от обвязки ламп.
Гость Инокентий
APB самая первая по ссылке. У баева нашёл только 1 усилитель на 4-х 6п3с.
1. Как можно узнать под какую нагрузку намотан выходной трансформатор? Это можно зделаь простым тестером? Может сопротивление обмотки что то подскажет?
И можно ли узнать есть ли 2-хкратная перегрузка по току прицепив 8 омный динамик, а потом 2 8-ми омных динамика последовательно (где это мерять, и что должно быть в каждой позиции)?
2. Так а как сказывается на работу ламп уменьшение сопротивений эказанных мною резисторов (лучше - хуже, или на звук как то влияет)?
3. И ещё в схеме есть отличие, - тумблер, подписан на панели как А, я так понимаю это анод, типо mute?
Спасибо всем помогающим.
1. боюсь, что только измерить индуктивность и сечение провода.
2. Собственно, немного меняется оттенок звука. Чем меньше - тем "жестче" что-ли... Можете поиграть с ними - ничего страшного не произойдет.
3. Если вы про В3, то это как раз переключатель нагрузки. В указанном положении работают все лампы выходного каскада (трансформатор, видимо, с запасом) и это позволяет получить на выходе бОльший ток т.е. меньшее сопротивление нагрузки.
Я бы резисторы R31,34,37,38 увеличил бы до 1-1,5 кОм, или поменял бы лампы на 6п3с-е. Судя по отзывам, 6п3с - не для УЛ режима и на второй сетке не "терпит" напряжения выше 270 В из за конструктивных особенностей.
Steeler1889, похоже, что там какой-то кулибин перемотал трансформатор на свой лад.
Делал их несколько в те времена на голосовуху. Вых трансформаторы пересчитывались под 8 Ом. Нюансы не помню уже. но тоже были.... Изменено пользователем steeler1889
про сетки, справедливо замечено. Кстати, мне не нравится, что у 2-й пары отрубается накал и все напруги подаются на холодные лампы. это снижает срок службы. Им-то хорошо в 1975г - ламп как грязи...
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
