Обычные Электронные Часы
А если планируются частые отключения питания, тогда действительно лучше поставить внешний таймер, но ни как не второй кварц
Не в каждой системе это лучше.
Если использовать 8-битный NEC 78K0/Lx3, или 16-битные NEC 78K0R или TI MSP430, т.е. те микроконтроллеры, в которые встроен RTC, то на него вешается 32 кГц, само ядро тактируется от высокочастотного генератора но работает только в случае необходимости, а большую часть спит.
Один чип, 2 кварца и больше ничего не надо.
Или вообще один кварц на 32 кГц и встроенный генератор, ведь стабильность частоты на которой работает ядро нам вообще не важна.
Ну и естественно ядро тоже в сон загонять :)
Изменено пользователем Толич
32 кгц так как если подключить его к выводам таймера то можно сделать чтоб большинство времени микроконтроллер спал сладким и здоровым сном
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Вы тему сначала читали? Автор предполагает сделать часы на Меге. А то есть контроллеры со внутренними синтезаторами, RTC, драйвероми LCD и т.д... B)
Это весьма спорно. За индикацией тоже надо следить.
А касательно вложенных "рублей и полученных знаний" - так лучше телевизор собрать на базе этих часов. :lol:
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
А что там за индикацией ... с частотой 400Гц нужно проводить элементарные действия как переключение знакоместа, и вывод в порт соответствующей ячейки памяти. все остальные действия - расчет времени, преобразование его в семисегментный вариант производится лишь 1 раз в секунду. Остальное время контроллер может спать. При тактовой частоте в 1Мгц на это у вас будет времени на выполнение 2500 инструкций чтобы успеть к следующему циклу переключения знакоместа.
Ветка Форум по радиоэлектронике > Микроконтроллеры > МК для начинающих, так что можно предлагать пути решения проблемы и развивать кругозор начинающего.
Это я к тому, что не обязательно мегу применять.
Кстати индикацию можно и не динамическую делать.
Подцепить старую добрую TLC5921 и обновлять информацию раз в секунду :)
Хотя я семейство MSP430F1xx недолюбливаю, но в целом признаю, что TI может делать достойные микрухи, и этот драйвер светодиодов мне нравится.
P.S. Драйвера LCD в МК конечно очень здорово, но автор упорно цепляется за светодиодные индикаторы :(
Кстати в связи с этим про потребление процессора и спящие режимы можно вообще забыть :)
Изменено пользователем Migray
Добрый день.очень рад,что избитая тема вызвала такую дискуссию.
Согласно вот этой схеме и разведенной плате начал писать прошивку вот,что получил_электронные_часы.rar
Однако почему-то не хочет никак выполнять прерывания по таймеру ,если верить АВР студии.
#pragma vector = TIMER0_COMP_vect //вывод на динамическую индикацию(100Гц)
 __interrupt void t0(void)
  PORTD|=0x0F;
 PORTA=DIG[digit_out[c_dig]];
 switch (c_dig){
 case 0:{K1=0;break;};
 case 1:{K2=0;break;};
 case 2:{K3=0;break;};
 case 3:{K4=0;break;};
 c_dig++;
 if (c_dig==4) c_dig=0;
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
 __interrupt void t1(void)	  //счет времени
  TCNT1=0;
  TCNT1-=7813;
  x++; PORTA_Bit7=true;
  if (x==60) min++;
if (min==60) min=0, hour++;
 if (hour==24) hour=0;
в мейне объявлено
SREG|=0x80;
 TIMSK = 0x05;
 OCR0 = 8;
 TCCR1A = 0x05;
 TCCR0 = 0x05;
Компилятор IARовский 4.30
Так же,что можете посоветовать при организации работы с датчиком температуры,я вообще не представляю...
Если я не ошибаюсь, то при работе с 1wire надо прерывания выключать, а для часов это не есть гуд так как будет вкрадаться ошибка в часы.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
могу посоветовать почитать даташит, там написаны имена регистров и что они делают, вообще тот датчик вроде бы на TWI
Я использую Евстифеева...даташит читал только назначения выводов
Но у меня пока проблема в прерываниях,не считает время и нет динамической индикации
а прирывания в программе разрешены? если нет то
#asm("sei")
апноут?это мануал?
выложите пожалуйста,в принципе нашел готовые библиотеки для С от далласа но хочу сам понять,там функции проверки нескольких устройств и так далее.нашел только коды для конвертации температы 0х44 для чтения 0хBE но как я понял нужно еще в линии DQ играться с уровнями.когда 0 когда 1 вот это не совсем понял.
Добавлено:да и получать там надо байт,те суммировать восемь битов?точнее 6 там есть старт-стоп биты?
Изменено пользователем evsx1
Лучше взять даташит на нужное устройство, способ коммуникации там обычно расписан очень подробно. Хотя могу сказать и так - что передается 1 или 0 зависит от длительности импульса. самый простой метод - считать значение в порту через строго определенное время - не меньше чем минимум и не больше чем максимум - эти цифры указаны в даташите на конкретную деталь.
И насчет битов там тоже написано. Помоему, там нет ни стартовых ни стоповых - все идет сплошным потоком а для проверки достоверности используется контрольная сумма (если нужна).
