12в Переменки -> 16-16.5в Постоянного
Здравствуйте. Имею DJ микшер Vestax pmc-05.
Проблема в том, что он гудит...так как бп был не родной(12в 1А на самам деле 15.5 выдает), нашел на проверку оригинальный бп. на нем указанно 15в, 0.5mA(выдает 16.5в)
проблема гудения полностью исчезла.
Такой вопрос, можно ли переделать не оригинальный бп на 16.5в...? после трансформатора напряжение 12в(перемен соотв).
далее идет мост диодный и конденсатор на 2200мф 25в.
Скорее всего дело не в напряжении а в отсутствии стабиллизации и недостаточной фильтрации питающего напряжения.
По какой схеме выполнен оригинальный БП? Стабиллизированный или нет? Попробуй увеличить ёмкость в БП до 10000Мкф.
А кондеры можно же параллельно подключить?(для проверки) извиняюсь возможно за глупый попрос....
оригинальный к сожалению не смог вскрыть.....2 отвертки поломал.
Завтра попробую купить отвертку хорошую! возможно вскрою...
    • Я вам все рассказал, предложил советы выписать на листочек и по выполнению зачеркивать. Но вы и не выписали и ничего из описанного мной не сделали. А главное удивляетесь почему не работает.    Последний мой совет: покупайте аттини, собирайте. Батареи соедините параллельно. Удачи, я все, суда более не ходок (нет смысла).
    • Кроме синих и белых всегда может. А многие мультиметры и синие/белые подсвечивают. У тебя индикаторы синие?
    • Вот такие транзисторы купил. Если сталкивались с такими - подскажите реальную диаграмму безопасной рабочей зоны (Maximum Safe Operating Area)
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
    • Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора. Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает. Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -  With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:    V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4    V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS) У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.   Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
    • Да не чайник я блин! На фото же сама Диниспарк, суперкондер, диод, и резистор, и две солнечные панели. Я не догоняю, именно дигиспарк всем виной и надо просто микруху отдельно Атинни? Солнечные панели напругу нормальную дают, конденсатор заряжается, только медленно, а вот дальше уже не идет. У меня уже есть программатор чисто под Атинни, на Алишке заказывал, только не понимаю как через него код залить.
