Переделка игрового руля
steinyo
Все привет, вообщем являюсь "счастливым" :rolleyes: обладателем баранки Genius Speed Wheel 3 Vibration. http://genius.ru/Product.aspx?ProductID=3383&archive=0 Появилась у меня идейка, проапгрейдить его...сообственно калибровка нарушенна так что терять нечего. Как можно увеличить угол поворота? 180 градусов которых даже и нету меня не устраивают, хотелось бы до 900 :blink: заменой потенциометра я не смогу увеличить угол? еще если уж знатоки скажут что никак, решится ли проблема с колибровкой заменой потенциометра? В интрнете пишут мол да передылывают люди, но никакой информации не нашел..не пойму что именно влияет на угол поворота руля, просветите...? :rolleyes: ограничители давно убрал, вместе с возвратным механизмом руля, эт я так борюсь с калибровкой ;)
...Как можно увеличить угол поворота? 180 градусов которых даже и нету меня не устраивают, хотелось бы до 900 заменой потенциометра я не смогу увеличить угол?...
:wub:
В каком классе учишся? Сколько градусов в окружности... какой потенциометр... только электронное многооборотное устройство.
Через редуктор.. Соотношение посчитать сможете ?
я за помощью пришел, а вы...интересно вы во всем так умны? я как человек далекий от электроники поэтому не знаю что есть правильно а что нет, могли бы просто поправить, а не умничать...Собственно тут на сайте схема в статье "Делаем руль и педали к компьютеру'' такая же как и на моем агрегате, на валу линейный потенциометр, вот я и предположил что они разные бывают...
нет, повторюсь человек далекий от электронике, можно по подробнее, если вас не затруднит? :rolleyes:
Изменено пользователем steinyo
Это не электроника.. Это механика. Между осью колеса ( руля) и шестерёнкой на оси потенциометра ставится промежуточная шестерня. Если у вас сейчас угол 180 градусов, то для того что б получить угол 900 надо добавить редуктор с сотношением 1 к 5.
спс, теперь все ясно, я так и думал что дело в механической конструкции, но не понял вашего вопроса)
еще вопрос как говорил тут товарищ SVN про электронное многооборотное устройство, что это за устройства, по мимо него еще нужно будет делать изменения в цепи? с редуктором чувствую муторно будет, хотя если больше нет вариантов то буду делать редуктор
я за помощью пришел, а вы...интересно вы во всем так умны...могли бы просто поправить, а не умничать...
Умён не умён, поживём разберёмся. А я ведь не умничал, а указал на принципиальную ошибку, от которой зависит принцип работы устройства, так сказать - тех. задание. Если почитаешь внимательно все мои сообщения, то поймёшь что "товарищ SVN" как раз помощью молодым и занимается и в большинстве случаев кроме благодарности ничего не получает... ну это так реплика...
А по теме, поищи схемы управления уровнями громкости и тембрами в современных муз.центрах. Это сложные устройства, иногда с использованием микропроцессоров и поверь мне на слово гораздо проще сделать механическое устройство на базе редуктора как и советовал fant. Удачи.
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте ) я хотел задать такой же вопрос насчёт увеличения угла поворота но нашёл эту тему ... и теперь появился вопрос ... можете прояснить что такое рудектор и возможно ли мне сделать его самомоу? или как нибудь по другому можно увеличить угол? заранее спасибо
А самому в гугле слабо забить?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Механический_редуктор
Зайди к "моделистам", уних эта тема должна быть.
в гугле ничё ценного не нашёл ( в википедии посмарел понял что такое ...а вот в форуме новичок я какие моделисты ?((
Рекомендую оставить эту затею, точности штатного контроллера руля не хватит для многооборотной реализации, придется другой контроллер делать....
Раз уж пошла такая механика, то не проще ли приклеить оптическую мышь напротив баранки, выставить ускорение мыши в 0 и рулить этой мышью, а потенциометр руля вообще отрубить нафиг? Ну, типа, руль крутится - его поверхность проносится мимо мыши - мышь воспринимает это, как таскание её вправо-влево.
  • 13 лет спустя...
Я просто хотел понять как мне с убогих 180° на хотя бы 240° сделать без перебирания механики. Мне максимум на программном уровне сделать… И вообще у меня ±5-7° мёртвая зона как это исправить НЕ КТО НЕ ОБЪЯСНЯЕТ Максимум ,что нашёл это блин ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ
В 29.12.2023 в 15:13, Lexter сказал:
Никак. Угол поворота - это механика.
Понял. Тогда другой вопрос.
У меня мой „DEXP WHEELMAN ¹“
У меня 90° с мёртвыми зонами.
Мне надо будет поменять патенсометр на адекватный и поставить редуктор на такое соотношение, что бы мои 540° были 90° да?
Можете пожалуйста соотношение подсказать
Как я понял 540° делим на 90° и получаем 6
Потом умножить эту 6 наизначайное передаточное число¿?¿
Допустим у меня было две шестерни
¹. 40
². 32
40:32=1,25
1,25•6=7,5 то есть такую шестерню мне надо было бы искать?
А так А и Б пока неизвестно.
Когда буду дома посчитаю и приду. Только это будет через ²Недели…
Чёрт…
Я нашёл то есть мне надо сделать соотнощение 1К3 ,что бы получить 540° Я правильно понимаю¿?¿
Изменено пользователем FLEXORPRO
Крайне любопытно, а что такое
12 часов назад, FLEXORPRO сказал:
патенсометр
В 11.01.2024 в 09:43, Falconist сказал:
В 10.01.2024 в 21:02, FLEXORPRO сказал:
патенсометр
Ну ошибся потонциометр.
Ну та запчасть которая считывает повороты шестерни…
Ну есть такие штучки - называются многооборотные резисторы у них 10 оборотов. Но по габаритам не знаю.... влезут или нет.... да и по долговечности не понятно... например
https://www.ozon.ru/product/wxd3-13-2w-10-kom-vrashchayushchiysya-povorotnyy-mnogopotochnyy-potentsiometr-s-1321346958/?advert=qOb-HtkBL1n08_u8iygtKz22H6MN7FQTfCZZDXT_mjohvaWo7rKrd-rV26uxVHcKH85yPZf1K9Z8CP-OAShmiwA8M5aNWIe3No_6r0CcjJCTJMAOxpBIvni_OIwF7Ha5y2wpoBvAAkeIRcowXUc3Ix2NAAgcayRP-54&avtc=1&avte=2&avts=1705048147
Ну или из советских СП5-16, СП5-39, ...44 ну их много разных
3 часа назад, oleg korotkov сказал:
Зачем? Смысл переделки - расширить границы поворота руля. Физического поворота. Электронику при этом переделывать не надо, резистор менять тоже. Надо всего лишь, чтобы резистор крутился от упора до упора при повороте руля не на 90 градусов, а на 180 - 270 - 900.. Это делается добавлением редуктора на рулевую колонку, а резистор как крутился, так и должен крутиться от одного своего крайнего положения до другого. Это просто товарищь @FLEXORPRO не понимает, что ему нужно. :)
1 час назад, Lexter сказал:
Не я уже понял. А просто редуктором не обойтись?
Ну он будет крутить свои 90 пока я буду все 540?
А и можете мне тоже помочь?
У меня этот же раздел только про „DEXP WHEELMAN 1“
Заранее спасибо. :)
