Маркировка Конденсатора
В магазине попросил конденсатор 0.01мкф 400 вольт
Дали голубой прямоугольный, на нем две строчки:
10nK
YB7
С первой строкой все ясно. Но что означает вторая? Расшифровать не смог и сейчас весь в сомнениях. А если он 400в не выдержит? :) Впаивать пока не стал.
Заранее спасибо.
Y - рабочее напряжение конденсатора (E-16, F-20, G-25, H-32, S-40, J-50, K-63, L-80, N-100, P-125, Q-160, Z-200, W-250, X-315, T-350, Y-400, U-450, V-500 вольт). Значит всё верно.
B7 - дата изготовления.
Изменено пользователем u33
  • 5 месяцев спустя...
подскажите емкость кондюков
1) синий 680nM?
2) синий 680nK?
3) синий первая цифра 1, потом символ(толи мю, толи лямба), потом ноль, потом K. (1...0К) ниже ПК и еще ниже /N7 ???
Изменено пользователем Lexik87
  • 1 год спустя...
Помогите разобраться с маркировкой. Как маркируется емкость я разобрался. А вот что означают другие цифры-буквы не пойму
5V 2n7K
6BV 15nK X7
M47 H51B
5V 3n6J
5N n39K V2
B2 F1m0
1VD M33pK
  • 1 год спустя...
Не верно судя по всему на 63в этот конденсатор. Буква сразу после емкости читается.у меня сейчас был такой же вопрос слишком маленькие они. 680nK ПК С4. Китайский 474 на 250v и того больше.
буква сразу после емкости - это допуск, К = 10%
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
  • 6 месяцев спустя...
1мкф конденсатор Х2 - это помехоподавляющие конденсаторы которые, вроде бы, не горят ни при каких условиях.
Будет, конечно же 1мкф конденсатором и в цепях постоянного тока.
А можно ли его использовать в полумосте импульсного бп? В качестве делителя.
Этот конденсатор, как вам уже написали, разработан специально для подавления помех. Если помните, в телевизорах, производства СССР параллельно первичной обмотке силового трансформатора стоял конденсатор типа БМТ-2 для аналогичной цели. Дли импульсных устройств установка помехозащитного конденсатора по входу сети стало правилом. Иначе ваш ИБП станет генератором помех по сети. Эти конденсаторы ставят для защиты от помех так же в УНЧ Hi-END.
Ставить в полумост, может и можно, но лучше всё-таки применить его по прямому назначению.
valvelab.far.ru
  • 4 недели спустя...
Господа модераторы, не могу писать в теме "осциллограф Dso138 конструктор", выхожу с мобильника прошу помощи.
Нет треи куда писать!
  • 1 год спустя...
Привет, всем!
вопрос как у всех, сгорело два одинаковых конденсатора, один в "дрызг", второй удалось запечатлеть на фотографию. Устройство импортное, старое (авторулевой на лодку) годов так 80-х - 90-х.
Может кто сможет по фотороботу подсказать параметры конденсатора (емкость).
Спасибо заранее.
