Антена Центрального Замка
Нужен совет! :unsure: Имеется блок центрального замка с ДУ... из него выходит антенный провод... Суть вопроса: если прицепить к этому проводу допустим антену от телевизионного пульта, то как следует поступить??? :blink:
не надо к нему цеплять аннтену от телевизора :)
Объясню почему:
1) громоздкость оно вам надо?
2) Каждая аннтена это система. Она имеет свою определенную частоту и настроена под определ. длины волн. В автомобильной сигнализации используется другая частота, нежели в телевизоре, поэтому не факт что от такой аннтены будет какое-то улучшение.
Если хотите увеличить дальность приема сигнализации, то советую установить аннтену (стандартную) в зоне хорошей видимости. Например, под стекло автомобиля, так как кузов авто это экран для радиосигнала.
P.S. В телевизионном пульте нет аннтьены. Там есть ИК-фотодиод. Но он уж точно не предназначен для этих целей :)
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
  • 4 месяца спустя...
вообще по логике чем слабее прием, тем ближе взломщикам нужно находится к машинке для взлома.. следовательно с слабого приема есть плюсы в безопасности..
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
Если имеется в виду провод что выходит из самого центрального блока, то он работает только на приём, а мощность передачи пульта при этом не изменяется, следовательно угонщику будет без разницы какая антенна у вашего приёмника ))))
Ку!
что-то не ясно.. доступ к сигналке самой снижается.. тоесть брелок так и будет шмалить на 30 метров, а вот сигналка будет его воспринимать только с пол метра.. можно ведь не только словить команду брелка с кодом и управлять, но и сканировать теоритически, а это снижение расстояние на пол метра уже снижает эту способность сканирования и подборки..
А если сигналка двухстороняя, то антена блока работает тоже только на прием? или у нее две антены будет?
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
У нормальных сигнализаций с обратной связью обычно антенный блок сделан в виде отдельного модуля и крепится на лобовое или заднее стекло, у него имеется одна спиральная антенна внутри корпуса, антенны в виде отрезка гибкого провода нету.
Касательно сканирования:. Сканируют обычно то, что излучает сигнал, а излучает у односторонней сигнализации только брелок, его мощность очень мала и фиксирована.
Касательно подбора када: Если загрубить чувствительность центрального блока односторонней сигнализации, то это действительно снизит командную дальность управления сигналкой, то бишь нужно будет ближе подходить с брелком или с код-граббером(для подбора кода). На расстояние сканирования это не повлияет никак. Чтоб уменьшить радиус сканирования брелка нужно уменьшать мощность излучения БРЕЛКА!
Изменено пользователем Vlad007
Ку!
ДОбрый деньвопрос такой-выдает ошибку кнопки центрального замка водительской дверитипо кнопка залипла на открытиевсе двери закрываются а водительская нетмашина американка при какойто скорости двери закрывабтся а водительская нетможно ли его зачинить не покупая новый,может кто сталкивался?
Два раза прочитал и ничего не понял. Может попробуете написать этот текст со знаками припинаниями?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
ДОбрый день! вопрос такой - выдает ошибку кнопки центрального замка водительской двери (типо кнопка залипла на открытие), все двери закрываются, а водительская нет..
машина американка, при какой-то определеной скорости двери закрываются, а водительская нет...
можно ли его зачинить не покупая новый?! может кто сталкивался?
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
Странно. В посте owner_bsp тот- же вопрос, что и у тебя.
Получается, что вы одно лицо. Изменено пользователем павло
Если кнопка залипла, разве непонятно что надо сделать?
Это его личный переводчик :)
