carcluber
Usb Или Mp3fm Модулятор
6 сообщений в этой теме
carcluber    0
здравствуйте.....у меня два вопроса, может и глупые но все таки....
1.возможно ли как нибудь приладить USB разъем для флешек к автомобильной магнитоле
и
2.насколько качественное воспроизведение обеспечивают MP3FM модуляторы?
Mahno    1 641
1.нет 2.Идеальное, если исключить радиотракт и подключить сразу к усилку.
Mahno    1 641
Выкидываешь кассетный ЛПМ и предварь,на его месте делаешь входы правого и левого каналов,это будет линейный вход.Разбираешь плеер и находишь между платой передатчика и плеера два канала звука(в шлейфе как правило),выводишь наружу экранированными проводами,это будет линейный выход.Потом запитываешь плеер и втыкаешь выход во вход.
Except    0
я так пробовал экспериментировать. качество далеко от идеального. фона нет как при фм, но звук *амно. мне кажется все дело в китайских ЦАПах
Изменено пользователем Except
carcluber    0
Пробовал с дешевым модулятором(780р.), если сравнивать с передачей по FM тостало лучше, шумдействительно исчез, а вот по сравнению с диском (MP3 256kb/s) качество явно хуже....Да к стати подключал через AUX магнитолы.
Изменено пользователем carcluber
    • А на самой планке светодиоды последовательно включены? Тогда достаточно найти тот сгоревший и замкнуть его накоротко. Какое то время оставшиеся еще поработают. Драйвер ведь поддерживает стабильный ток и нагрузка на оставшиеся светодиоды ни чуть не увеличится.
    • *****, да причем здесь подстанция , PEN может иметь повторное заземление на ближайшем столбе, PEN  доходит до счетчика, из счетчика выходит уже N , которую предлагаете расщепить на PE & N , что потребует обязательного повторного заземления , те до ближайшего столба пойдет два провода нейтрали один через счетчик второй через повторное заземление. если у ТС счетчик с учетом диф.тока,те фазный и нулевой токи должны быть равны, если это не так оный считает по двойному тарифу. поэтому в нормальных схемах PEN расщепляется до прибора учета.  фирштейн? если у ТС обычный счетчик можно делать так как вы сказали
    • Нет, не убедил. Для тех кто в танке: есть более простые, народные и дешовые средства для удаления тонера. Каково будет ваше мнение по поводу метилового спирта? Он хорошо справится с данной задачей,  но он как и "пары бензина вредны для здоровья". Ваши средства очень радикальны, это как гвоздь для штапика забивать кувалдой. Здесь в теме я приводил удачный пример применения смывок, но для удаления не затвердевшей uv паяльной маски, при этом предупредил о мерах предосторожности.
    • До внедрения 5 и 3-х проводной системы в терминологии зануления и заземление было мнрго лукавства и неразберихи.
    • Тестером наличие соединений от ножки до контакта колодки проверили?
    • Не грубите. Да, действительно. Там ещё набор пластин или проводов использовался как гибкий проводник от подвижной вторички. Лет 8 уж как прошло, запамятовал.
    • Два вывода - собственно контект. С одним из них соединен вывод лампочки. Третий вывод - второй вывод лампочки. Эта схема обычно нарисована на корпусе такого переключателя.
