Амфитон 35у-101с
Кондеры вполне нормальные(К50-24),это черные пятна от точечной сварки(не парься).Для бюджетного
решения,можно "вторым этажем",допаять аналогичные(если найдешь).Самое простое и адекватное,что
можно для начала сделать.Делал подобное,результат-в лучшую сторону.
  • 8 месяцев спустя...
Как уменьшить шипение усилителя? Когда слушаю через колонки - нормально, а в наушниках слышно прилично, надоедает.
Кондеры все новые. Пред отключал - тише, но не гробовая тишина как в оплеухе например.
Самый верный и правильный способ слушать через колонки, а для наушников сделать другой усилитель.
С уважением, Дмитрий
Вот и сделайте усилитель соответствующего класса, поймите тут надо будет заменить кучу деталей на малошумящие это гора транзисторов и куча ОУ, на много проще сделать отдельный усилитель с коротким трактом для наушников это решения будет самое верное и правильное и простое.
  • 5 месяцев спустя...
добрый день!
у меня не очень стандартная ситуация с конденсаторами :-)
в общем периодически примерно в месяц К50-16 на 2000 мкФ выходят из строя. а именно на прозвонке не показывают абсолютно ни какой емкости. с электролитами такого не встречалось еще ни разу. при чем некоторые из вышедших из строя конденсаторов уже были заменены, но правда на ровесников :-). сначала грешил на пробой изоляции между хомутом и самим конденсатором, но сегодня вышел из строя конденсатор хорошенько так обмотаный изолентой так, что в этой догадке пришлось усомнится.
что скажете?
Именно!!!!
П.С. ,,Не читайте на ночь советских газет,, (С)
И так практически во всем касаемо радиолюбительских компонентов, а уж тем более кондеров.
Качество хромало от партии к партии, дикий разброс параметров, банальный брак- вот как можно характеризовать сов комплектующие.....ИМХО конечно-это для того ,чтобы не было срача кирпичами у некоторых пенсионеров.
Евгений
ну а с другой стороны 6 из 8 шт проработали 26 лет сохраняя при этом свою работоспособность. я думаю современным конденсаторам до этого далеко
Вот именно уже 26 лет, но как выходят из строя нужно ставить новые это касается только электролитических конденсаторов, резисторов, диодов, ОУ, транзисторов это не касается, можно брать с платы использовать снова, но конденсаторы нужно менять на новые ну в крайнем случаи использовать если и БУ, то не такие старые
Выкинуть К50-16
"Диполь"-евские К50-16 из усилителей нужно выкидывать все до единого вне зависимости от возраста и срока эксплуатации - это зло для аудио-аппаратуры.
Ну, а по поводу Северо-Задонских К-50-24, поскольку являюсь, т.с., пенсионером... советской радиотехники не только гражданского назначения, серану-таки кирпичом (Женя, в твой адрес :)) - это довольно-таки живучие, и в сравнении со многими "...con"-ами от дядюшки Ли неплохие конденсаторы. Недаром их ставили в военку, по 5-й приёмке проверяя через 3-5шт. в партии. Они имеют чуть-ли не двух-кратный запас по напряжению, и пожалуй единственный фактор преждевременного выхода этих конденсаторов из строя - несоблюдение температурного режима(при температуре окружающей среды более 800 они издыхают буквально в течении полутора-двух лет).
Кстати, и по поводу некоторых других отечественных (ссср-овских) пимпочек-хохоряшек. Кривые они, или не совсем, но довольно-таки приличное их количество не уваровано в закордонье, а некоторым из них аналогов там нет("близЭнько", но не то же самое ;)). Так что, будь посдержаннее по отношению к срачу пенсионеров кирпичами - не все из нас, засранцев, пропили свой опыт.
  • 4 месяца спустя...
всех с наступившим!помогите разобратся,имеется два оконечника от амфитон 75у-101с,работают,НО!на одном канале выставляется(регулируется)ток покоя но не выставляется 0,регулируется только в пределах 900-1200миливольт!на втором канале выставляется 0 но нету тока покоя вообще показывает мультиметр 000-005миливольт
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток! Проблема с блоком защиты. После замены почившего трансформатора на торэловский ТТП120 (2х27В, 2.5А) началась свистопляска. Ну, во-первых, на холостом ходу там порядка 30 Вольт, и на выходе получаем 38-39 В постоянки вместо 34. Это вхолостую, под нагрузкой, видимо/надеюсь, упадет. Но - и это во-вторых - эта самая нагрузка не подключается. Реле молчит. КЗ в нагрузке нет, постоянка на выходах оконечников 25 и 45 мВ, трансформатор холодный. В "околорелейном" пространстве полные странности с напряжениями. На коллекторе VT1 -0,67 В вместо +1,2 В (и это на "+" электролита). На коллекторе VT7, вообще, +38 В вместо положенных +0,2, ручное управление (с кнопки на передней панели) ничего не дает - идет полное напряжение питания. При рабочей напруге реле 27+/-3 В это, видимо, релюшку и сгубило - не звонится. Каковы предположения? Куда копать?
Схемы прилагаю. Заранее спасибо за консультацию.
Изменено пользователем Choogoon
  • 2 года спустя...
Вообще-то 544УД1А и LF355N не являются 100%-ными аналогами друг друга, хотя во многих справочных  "партянках" как раз-то и указывается, что это именно аналоги. И тот, и другой с j-fet-ами во входном дифкаскаде, распиновка одинаковая ... на этом их функциональная аналогичность и заканчивается, т.к.  внутри первого находится высокоскоростной (до 100-120V/usec без внешней коррекции) линн; а под шкуркой LF355 находится структура "холтона" - роль УН выполняет 2-й дифкаскад на bjt, к тому же перекошенный нагрузкой на одно плечо. "Следилдки" за искажениями в ВК тоже совершенно разные. Как итог:  Амфитоны, в предах которых стоят LF355, не соответствуют заявленным в паспорте характеристикам, в реальности имея коэффициент гармоник минимум в 3 раза выше, чем имеющие на борту К544УД1А.
10 часов назад, Black-мур сказал:
Спасибо за информацию, я, естественно, таких тонкостей не знал, ещё один пунктик для любителей улучшайзинга.:rolleyes: Глянул предварительный, неполярник дохлый, а сам операционник идёт в разнос. Ладно, думаю, неполярник потом поменяю, а пока с операционником разберусь. Эта потомка мне и аукнулась, оказалось, С19 не стоит, а R28 – 2.2 мОм, какая-то микрообратная связь, а обычная по схеме ОС, берется уже после неполярника. Наверное, для компенсации его старения.
Изменено пользователем Лоцман
@Лоцман , к своему выше изложенному добавлю пару картинок(пришлось поковыряться в своих "загашниках") :
И если владеете мат.аппаратом,  можете сами на досуге пересчитать потрошки обоих оперов, а так же каскады "амфитона",  в которых они стоят. А если появиться возможность, и есть измерительное оборудование, измерьте характеристики вариантов "амфитона" с одним, и с другим опером - убедитесь сами.
Ну и по поводу информации в некоторых справочных "партянках". Так сказать, на закуску информация для размышления: в некоторых изданиях можно увидеть, что К544УД1(2) и "иноземец" СА3130А тоже взаимозаменяемы. ...как говорится,- могетбыть-могетбыть; но лучше тоже сравнить их внутренности. Знакомьтесь, чудо ренесанса(к сожалению, только структурная схема, но думается, что в общем должно быть понятно ;) ) -   CA3130.JPG.b8cfeb8cac77fe931966229a5fb2c529.JPG
13 hours ago, Лоцман said:
На плате в цепи ОС, идущей после неполярника он стоит.
У меня Лорта 75У-101, тоже с lf355, конденсаторов коррекции нет, я думал на заводе сєкономили, но как в последствии оказалось их там не надо - с ними хуже АЧХ. А чего я туда полез - АЧХ каналов сильно отличалась. Оказалось что в одном канале проводник ООС через пол платьі проходит. Отрезал дорожки и припаял резистор прямо на ноги и все стало чики-пики
