Связь Между Мк
Нарисовал схемку... Вроде все учел, жду критики. :) Заодно выложу и распиновку...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
да, кстати, подскажите транзистор такого-же типа, как и IRLML2502TR (или не такого-же, но чтобы его можно было-бы использовать в схеме точно так-же), но не в SOT23, а в TO92 корпусе...
> Правила форума <
Вроде, всё верно. Единственные сомнения вызывает необходимость установки стабилизатора для реле. Думаю, что можно запитать его напрямую от линии +12V. Только нужно учесть, что реле может не включиться, если напряжение просядет (судя по даташиту на реле) до 80% от номинала. Если взять 10 устройств (суммарный ток: (44mA (реле) + 13mA*2 (светодиоды))*10 = 0.7A, остальным пока пренебрежём), то для того, чтобы на линии питания упало 2.4 вольта (20%), при таком токе достаточно будет сопротивления 3.4 ома, для витой пары, если не ошибаюсь с погонным сопротивлением (28,6 Ом на 305 метров), это будет около 36 метров. Правда, можно запараллелить несколько пар. Вообще, неплохо было бы поставить реле с обмоткой на 48V - это и уменьшит ток, и увеличит допустимое абсолютное падение напряжение. Да и саму схему тоже можно было бы запитать от 48 вольт, но для этого уже нужен DC/DC конвертер, а они дороговаты.
Если нужно использовать в схеме несколько реле, я бы посоветовал сборку ULN2003 - это 7 транзисторных ключей, каждый из которых держит ток до 500mA, и напряжение до 50 вольт. Кроме того, на каждом ключе в сборке уже стоит интегрированный диод, поэтому обмотки реле можно подключать без внешних компонентов. На вход подаётся сигнал напрямую с вывода микроконтроллера (или другой логики).
Хотя, чего я цитирую, сам это вот тут прочитал:
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshh...ka-chast-1.html
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshh...ka-chast-2.html
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshh...ka-chast-3.html
Изменено пользователем Tesla
именно поэтому я и поставил в каждый модуль стабилизаторы на 12в, с 20 до 13-15 напряжение никогда не просядет на таком расстоянии с таким током... ну и за кампанию еще и стабилизаторы на 5в...
а реле будет либо одно двойное как на схеме, либо два одиночных с параллельно подключенными обмотками, в любом случае одного маломощного мосфета более чем хватит...
> Правила форума <
И всё-таки, мне кажется, что стабилизаторы для реле тут излишни. Лучше проложить линию питания отдельным, более толстым проводом, или поставить реле на 48 вольт. Да и если учесть, что те 12-вольтовые реле работоспособны в диапазоне от 9.6 до 20.4 вольт (это же High Sensitivity Type, как я понял), можно запитать их напрямую по отдельной линии вольт от 15-16 (чтобы особо не мучить), это и создаст достаточный запас напряжения.
нехочу мучить релешки перенапряжением, будет неизбежный перегрев обмотки, а эти модули будут намертво заделаны в стене, заменять их будет проблематично... к тому-же стабилизатор и обвязка из кондеров стоит максимум 10-15р, мелочь... т.к. это не финальный вариант, возможно еще буду брать питание обмоток из самой сети, используя мелкие трансы типа ТПК-0.7, ТПК-1 с выпрямителями... либо готовые AC-DC конверторы на 0.5-1Вт...
кстаааати, а что насчет PLC (Power Line Communications, wiki) технологии? сколько стоят PLC модули и как управляются?
> Правила форума <
нашел самый дешевый аналог adm485 - ST485BN... что значит, что у него на борту: "Количество приемо/передатчиков: 3/1"? это что-либо внутреннее в микрухе, либо это максимальное кол-во девайсов одновременно на линии?
зы: кстати, чип-дип офигел, там эта микруха стоит 110р, а в платане и вольтмастере по 52р... больше чем в 2 раза наценка, мдаа...
> Правила форума <
Скорее всего, это опечатка. По даташиту, на линию можно 64 таких девайса повесить.
Чип-дип вообще, мне кажется, славится ценами, задранными в 2-3 раза. Зато в нём есть почти всё.
Насчёт передачи данных по электропроводке - есть какая-то микросхема, нашего, вроде, производства, вот только ссылку найти не могу, попробую ещё поискать... Как раз для использования в подобных устройствах.
видел седня где-то готовые модули PLC<->rs-232, только вот цена несколько тысяч, неприемлемо :)
буду делать по RS-485
> Правила форума <
Не, готовые модули это действительно дорого. Я нашёл то, про что писал: КР1446ХК
Правда, "простейшая схема включения" огорчает количеством рассыпухи и необходимостью мотать трансформатор.
Нашёл ещё TDA5051, у неё попроще схема включения, но ею управлять сложнее - протокол передачи, коррекцию ошибок - всё самому придётся делать.
мде... как-то сложновато для такой простой задачи)) лан, вчера уже написал управление модулей, кстати еще сделал на каждом модуле матрицу светодиодов с программным ШИМом на таймере, как общую подсветку, яркость так-же задается с центрального пульта, либо на конкретном модуле, либо на всех сразу...
> Правила форума <
вот Димон, ты делаешь какую то систему, а ты не подумал что если у тебя будет 1 самый главный мк и если он сдохнет или у него будет ошибка то вся система сдохнет, а если переферия(в роли многих мк) будет сама отдавать инфу без опроса то ведь может что вся система рухнет так как 2 девайса могут одновременно пустить информацию - ты не подумал об этом?
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
приехали, опять все в твоем стиле... думаешь я ничего не предусмотрел?))
внутренности главного пульта будут доступны (несколько винтов на корпусе), это раз, два: с какого перепугу вся система сдохнет? очень маловероятно, что в случае сгорания главный мк сможет послать два определенных байта, это адрес девайса и команда, даже если и пошлет, то максимум что случится это где-нибудь переключится реле или сменит яркость подсветка... а на мк модулей-приемников не возлагается практически никаких задач, и если он на столе проработает нормально полчаса, то с какого перепугу им сдыхать в стенке? :)
зы: и к тому-же ничто не мешает поставить дублирующий мк, который в случае отсутствия на порту первого шим сигнала его заменит и выдаст световой/звуковой сигнал о неисправности первого... тут много возможных вариантов :)
переферия никогда сама не пошлет ни байта, все происходит по запросу главного мк, к тому-же сейчас у модулей еще нет ни одной задачи, которая потребовала-бы обратной связи...
так что ответ: подумал :rolleyes:
> Правила форума <
Беда! Беда! Надо срочно предупредить всех крупных производителей промышленного оборудования, использующего шину Modbus! Они, видимо, тоже не подумали о том, что если откажет управляющий контроллер, то вся система ляжет!
кстати тут в случае отказа управляющего мк ничего не ляжет, а останется в текущем состоянии до замены управляющего контроллера :)
зы: да, кстати, сколько циклов перезаписи вынесет интегрированный eeprom?
> Правила форума <
Для PIC16F688 память программ - 100 тысяч циклов, EEPROM - миллион циклов. Так в даташите написано. По идее, это должна быть гарантированная выносливость. Если это действительно так, то средняя выносливость будет в несколько раз больше.
есть такие системы где час простоя стоит очень дорого, а тут если что сломалось пока автор протрезвеет...
ну так как ты бы стал решать данные проблемы?
этой системой я не собираюсь контролировать систему накачки плазмы в ITER'е... согласен, такие системы есть, но причем они здесь? если что-либо слетит, заменю, к тому-же шанс выхода из строя мосфетов либо мк очень маловероятен (подделок пиков я ни разу еще не встречал, за все время моей работы с ними сгорели тока 2 микрухи, и то из-за того, что я перепутал полярность питания)
какие именно проблемы? оформи списком, отвечу... зы: только плз, не тупи ))
зы: про количество гарантированных циклов перезаписи eeprom я почему-то не нашел в ДШ :unsure: ... видимо пропустил... значит можно со спокойной совестью при каждой команде смены состояния реле либо подсветки писать новые значения в eeprom, чтобы в случае пропадания электричества, после его появления все было так-же как и до выключения...
> Правила форума <
Да, безусловно, есть системы, в которых основным параметром является надёжность. А ещё есть системы, в которых основным параметром является низкая стоимость, или гарантированное время доставки сообщения, или пропускная способность канала, или помехоустойчивость, или стойкость к перехвату информации, или низкое энергопотребление, или возможность горячего подключения и отключения узлов, или возможность использования уже существующих каналов связи... О чём спор-то? Кстати, почему систему с одним мастером априори считаем менее надёжной? В ней, например, диагностика неисправностей проще, следовательно, в случае выхода из строя простой будет меньше.
