Магнетто "дружбы"
заметил - при подключении КУшки напряжение на конденсаторе падает до макс 15 вольт (крутил стартером). выходит тринистор гасит напряжение? почему?
Схема точно как в посте №4?
1. R1 от Управляющего электрода припаян к Аноду. Поэтому тиристор открывается.
2. Обмотка трансформатора на схеме включена до тиристора, прямо от конденсатора. Каким образом на конденсаторе вообще будет напряжение?
Немного изменил схему что в сообщении №4, должно работать.
или так
Зарисуйте схему Вашего магнетто заново.
Изменено пользователем welder
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
