Samsung Х100
Имеем "Samsung Х100". Но начались непонятные глюки- без какой либо периодичности он начинает зависать , и вырубаться. Вынимаешь симкку почистишь, иногда даже и плату, результат не большой - может поработать нормально ну пол дня,может чуть больше,хотя он и сам после 2х , 3х зависаний начинает работать нормально. И вообще такое чувство что это програмные проблеммы.Может кто с таким деффектом сталкивался? Поделитесь опытом.
Если ему больше года, то такое стечение обстоятельст вполне нормально.
Схема действий проста...
1. Разобрать, почитстить, протереть плату и корпус спиртом.
2. Зачистить контакты антены (пара контактор от задней крышки).
3. Прошить.
4. Оставить на ночь со снятым аккумулятором (достаточно просто выключить мобильник).
Мне помогло. Пробуй.
Чё Вы херню порите?! :angry: Нужно ввести код для вхождения в сервисное меню, там есть счётчик ошибок, так называемый..., ну вот надо сбросить его (обнулить) типа этого и всё. Такая проблема встречалась мной 3 раза. Введи *#8999*8378#
Изменено пользователем Dodge
  • 5 месяцев спустя...
Разбери тел, на задней крышке все места где она соприкасается с платой пройдись графитовыь карандашом.
И будет тебе счастье!
Спасибо!!!
коды на samsung c100 Как набирать коды, которые содержат буквы? Очень легко: представьте, что вы набираете их как в T9, т.е. для того, чтобы набрать какую-либо букву, надо один раз нажать клавишу, на которой есть данная буква, например, для того, чтобы набрать букву A, надо нажать цифру 2, для того, чтобы набрать C, надо тоже нажать цифру 2 один раз!
*#0ВАТ# View battery data (кажет тип акку, состояние по емкости, температуру и уровень).
*#0BUZ# Buzzer On (пиликает и мигает светодиодом, пока не вырубишь).
*#0LCD# Display brightness setup (яркость дисплея).
*#0VIB# Vibrator On (жужжит, пока не вырубишь).
*#0RTC# Run Time Clock (здесь - только текущее время).
*#8888# HARDWARE Version (версия железа).
*#9999# FIRMWARE Version (версия софта, т.е. прошивки).
*#DAIEXIT# Digital Audio Interference Off (выключен, пока не выйдем из этого режима).
*#DAIENTER# Digital Audio Interference On (включен, пока не выйдем из этого режима).
*#9998*код# альтернативное срабатывание кодов с 1 по 5 (напр. *#9998*LCD# )
*#9998*JAVA# JAVA - настройки CSD и GPRS для интернета (в частности, для скачивания JAVA-приложений).
*#9998*LED# тест светодиода.
*#9998*VERNAME# расширенная информация о прошивке, железе, времени и дате создания софта и т.п.
*#4777*TOOL# Открывается дополнительное меню по настройке GPRS. Код свежий, подробности позже.
*#9998*MASTERPWD# (Другими словами- надо набрать *#9998*627837793#)После ввода этого кода, на телефоне появится надпись "Неправильная запись", не обращаем на неё внимания, жмем "МЕНЮ"->"4"->"2" и видим в разделе "МОИ НАСТРОЙКИ" появилось новое меню "Менеджер файлов", основное достоинство этого меню заключается в том, что можно посмотреть наличие занимаемой и свободной памяти (Осторожно! Вы можете случайно очистить память Вашего телефона! Не нажимайте без надобности на кнопки "Удалить", "Инициализация", "Прочитать", "Сброс"!!!)
*#9999*0# Вводится после ввода *#9998*MASTERPWD#.
Активируется NetMonitor. Инструкции по NetMonitor у меня нет.
*#HELP# Вводится после ввода *#9998*MASTERPWD#.
Выводит список кодов с кратким описанием. Список листается вверх-вниз. Код из списка нужно вводить так: *#9998*КОД#
Ниже приведен список кодов из меню.
*#9998*9999# Код из меню *#HELP#. VER (9999) Version
Показывает версию прошивки.
*#9998*8888# Код из меню *#HELP#. VER (8888) HW version
Показывает версию железа.
*#9998*842# Код из меню *#HELP#. VIB (842) Vibrator
Тест вибратора.
*#9998*289# Код из меню *#HELP#. BUZ (289) Buzzer
Тест динамика.
*#9998*228# Код из меню *#HELP#. BAT (288) battery Stat
Инфа о батарейке.
*#9998*782# Код из меню *#HELP#. RTC (782) RTC Display
Показывает время.
*#9998*523# Код из меню *#HELP#. LCD (523) LCD Contrast
Настройка контрастности дисплея.
*#9998*377# Код из меню *#HELP#. ERR (377) NVM error log
Лог ошибок.
*#9998*5646# Код из меню *#HELP#. LOGO (5646) GSM Logo Set
Установка языка логотипа.
*#9998*778# Код из меню *#HELP#. SST (778) SIM Serv. Table
Сервисная таблица сим-карты, листается вверх-вниз.
*#9998*638# Код из меню *#HELP#. NET (638) SIM network ID
Имя оператора из СИМ-карты.
*#9998*746# Код из меню *#HELP#. SIM (746) SIM Info
Инфа о сим-карте.
*#9998*76# Код из меню *#HELP#. PN (76) Production No
*#9998*3323# Код из меню *#HELP#. DEAD (3323) Forced Crash
Открывается дополнительное меню из 10-ти пунктов.
*#1999# Вводится после ввода *#9998*MASTERPWD#.
Расширенная инфа по батарее, страницы пролистываются - вверх, вниз.
*2767*2878# сброс пользовательских настроек ЕЕПРОМ (после ввода данного кода, если ваш телефон был залочен, скорее всего он опять про это вспомнит)
NNN# - (NNN = 1 ... 255) list-view записной книжки на SIM-карте, позиция на записи номер NNN.
+NNN# - (NNN = 1 ... 500) list-view записной книжки на MEM-телефона, позиция на записи номер NNN.
*#0000# + green Language reset (установка языка no-умолчанию).
*#0007# + green Перезагрузка телефона.
*#0021# + green Проверка переадресации (divert): Always All calls.
*#0035# + green Проверка блокировок (barrings): All Incoming All calls.
*#0040# + green Перезагрузка телефона.
*#0067# + green Проверка переадресации (divert): All calls If Busy.
*#007б# + green Проверка определения ID звонящего (Shown or Hidden).
*#0077# + green Свой номер (Sent or Not sent) в момент ответа.
*#21# + green Проверка переадресации (divert): Always All calls.
*#30# + green Number of caller (показывать/не показывать).
*#31# + green My number (Sent/Not sent) when 1 call.
*#32# + green All outgoing All calls (проверка состояния).
*#33# + green All outgoing All calls (проверка состояния).
*#35# + green All incoming All calls (проверка состояния).
*#43# + green Call waiting Data/Voice calls (проверка состояния).
*#61# + green No reply Voice/Fax/Data calls + Number + time (проверка состояния).
*#62# + green Если недоступен - All calls (проверка состояния).
*#67# + green Проверка переадресации (divert): All calls If Busy.
*#7б# + green Проверка определения ID звонящего (Shown or Hidden).
*#77# + green Свой номер (Sent or Not sent) в момент ответа.
*#331# + green International All calls (Barred/Not barred).
*#332# + green International Exc. Home Voice calls/SMS (Barred/Not barred).
*#35l# + green In while abroad All calls (Barred/Not barred).
Тест вибратора.
Тест динамика.
Инфа о батарейке.
Показывает время.
Лог ошибок.
Инфа о сим-карте.
