Чем Отконвертировать Pcb В Lay
Конвертировать файлы РСВ в lay невозможно. Поэтому, сначала файл РСВ преобразуется в BMP, затем в Layout-е вставляется как шаблон и по шаблону создается новый файл lay. Проверьте, на всякий случай, расстояния между контактными площадками - рисовал по миллиметровой сетке (как в PDF-ке).
tda7386.rar
Сейчас посмотрел PDF-ку - что-то совсем не такая плата. Подождите качать файл, постараюсь исправить.
Изменено пользователем supsup
Эта плата сделана прямо по PDF-ке. На той, которую Вы выкладывали, я не нашел второй стороны. В PDF-ке плата несколько больших размеров, но Вы ее уже можете подкорректировать по желанию. Успехов!
tda7386.rar
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Постараюсь через полчасика переслать.
здравствуйте
помогите или научите как сделать lay. из того что находится в архиве
заранее премного благодарен.
не получается подставить bmp. в layout
S Ингл группа HF SSB CW супер гетеродинного приемника.rar
Можно сделать экспорт\импорт Gerber файлов. Их прекрасно понимает Sprint 6.0 http://kazus.ru/foru...5&postcount=299
Экспорт из Eagle http://www.dfrobot.c...les-from-eagle/
После экспорта запускаем спринт, и Файл--Импорт файлов Gerber. В диалоге выбираем нужные слои (экспериментально). Правда он заполняет полигоны дорогами, но это уже легко поправить, как и всё остальное.
У вас в архиве нет .bmp, .gif спринт не понимает, можно ещё .jpg.
ингл.rar
Изменено пользователем S.Tarantsov
уважаемый S.Tarantsov-спасибо вам за инфу
если работы не много попрошу вас о помощи в переводе в lay. сего bmp.
я пробовал бмп вставлял,но для меня проблема в маштабировании-не получается подогнать под размеры деталей
бмп прилагаю
1.rar
Что-то не пойму, чего вы хотите?
Я в предыдущем сообщении выложил готовый файл layout и дал ссылку на шестую версию программы, потому что пятая его не откроет. Качайте программу открывайте файл и печатайте, или редактируйте если нужно, заменяйте детали или что вы там хотите.
С рисунком вообще всё просто Опции - Загрузить шаблон, выбираете свой рисунок, подгоняете разрешение и сдвиг чтобы пятаки стали на сетку, ставите детали и тянете проводники. Кстати, вы в Спринте работали вообще, с этого надо начинать?
Всё открывается, вы используете старую версию программы (и невнимательно читаете).
Сеточку долго делали? Полигоном-то быстрее было бы.))
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
S.Tarantsov извените но тоже зашёл в тупик. Есть несколько печаток разработанных в формате pcb, выше в постах написали что их надо конвертировать в формат bmp ну а дальше как шаблон в sprint. Так вот не подскажите как конвертировать, что-то у меня не получается. (Могу прикрепить их тут) Спасибо,
  • 5 месяцев спустя...
Signum
А не проще установить нужную прогу именно под эти форматы ? - http://cxem.net/soft.../expressPCB.php
BELORUS1
Укажите реальные размеры в мм этой платы.
Изменено пользователем Badun812
SignumА не проще установить нужную прогу именно под эти форматы ? - http://cxem.net/soft.../expressPCB.php
Скачал и установил эту программу, однако, отказывается открывать файлы с расширением .pcb. У кого такая же бяка и как с этим бороться?Пишет: "is not a valid file"... Изменено пользователем МСВ
Та-же просьба, помогите пожалуйста сделать этот PCB в Lay. Размеры платы 81х47. У меня пока не получается, а нужно очень отредактировать..
charger1.rar
Изменено пользователем reviver
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
