5 Канальное Управление
diman27
Ищу схему на pic или avr . Суть такая: на вход подаем 5 разных сопротивлений (напряжений) и на выходе появляется сигнал. Например:
100 Ом выход 1 вкл 2 выкл 3 выкл 4 выкл
1кОм выход 1 вкл 2 вкл 3 выкл 4 выкл
10кОм выход 1 вкл 2 выкл 3 вкл 4 выкл
50кОм выход 1 вкл 2 выкл 3 выкл 4 вкл
100кОм выход 1 выкл 2 выкл 3 выкл 4 выкл
на первом выходе сигнал всегда и пропадает на время появления 100 кОм
на остальных выходах сигнал появляется на время появления сопротивления.
Есть на машине джойстик управления круиз контролем, там резистивный выход, и есть круиз контроль универсальный, а там контактный способ управления на массу. Охота их подружить.
Спасибо.
Надо браться за изучение МК например Atmega8 и смотреть в сторону АЦП. там всё елементарно, измеряем значение с АЦП и сравниваем с условием, если совпадает выводим лог. уровни на выходах.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Можно конецно и без проца. Но если уж хотите то тогда довайте измерять не напряжение а частоту. Просто поставте сопротивление в схему гениратора на инверторах. Схема в инете есть. Если мне не изменяет память то его характеристики T=3RC. Изменяя сопротивление меняется частота. Благо, как сделать частотомер есть везде, и проги есть. А на выходе можно поставить как матрицу, так и дешифратор. Или подредактировать програмный код.
