Обогреватель 12 V
Уважаемые форумчане. Наткнулся в интернете вот на такой Обогреватель салона HBA-18 12V
http://www.primbambas.ru/product/obogrevatel-salona-hba-18//
Кто знает как его сделать самому. Имею примерно такой же корпус (обогреватель был воздушный 220 вольтовый)
Подскажите как его переделать на 12
Соеденить несколько мощных резисторов последовательно а цепочки из последовательных паралельно...Сопротивление резисторов расчитать по з-ну Ома для 12 В...А зачем в машине электропечка...?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
в нем примитивная начинка = нихромовая проволка (ТЭН) на 12 вольт и вентилятор тоже на 12 вольт
и жрет как питон 25 А из за таких ТЭНов, если посчитать авиоакумулятора хватит на 2 часа = ???
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
КТ_805 чесно говоря я не чего не понял из того что ты написал Можно мне как полному чайнику обьяснить чтобы я смог понять? Печка мне нужна потому что я по утрам вожу детей в садик даликовато. Пока машина прогреется от штатной печки они у меня замерзают сидя в машине а прогревать двигатель и ждать пока салон нагреется бензина столько нужно что просто жуть.
Rede RED! Ну вот, к примеру, прилажу я вместо движка на 220 вольт 12 вольтовой движок. Вопрос с нихромовой проволокой? Как ее сделать, что бы она нагревалась хорошо от 12 вольт?
Я, конечно, понимаю, что аккумулятор сожрет быстро в ведь не буду пользоваться при выключенном двигателе. А при включенном генератор я думаю, справится с обогревателем?
дело в то что некоторые резисторы ПЗВ делают из нмхрома , и ток пробегая по сопротивлению его нагревает.
(будучи рядовым - и не имея кипятильника, сам кипятил так воду от 220 вольт
ПЭВ бывают очень мощные 20, 50, 100 ватт т.е рассеивают в тепло большие токи http://promelsnab.by.ru/pev50.jpg
закон Ома I=U\R зная U = 12в и зная ток потребления I =25А вибираешь R
мощность W = I*U
увеличить мощность R можно соединив несколько в паралель, но учти при соединении в паралель уменьшается сопротивление
(это в 4 классе проходят, а ты наверное пиво пил....)
Rede RED
И что м не делать с этими ПЭВ? Сколько их штук надо? Что просто зайти в магазин и сказать дайте мне ПЭВ 50 ватт и все?
Офигеть можно сколько заморочек Я по образованию детский хореограф и по физике у меня было 3 в школе и то с натягом
Изменено пользователем piter1
Берёшь старый фен например"Русалочка",сматываешь родной ТЭН из нихрома,мотор напрямую и паралельно ему новый ТЕН намотанный в один слой из толстого нихрома или железной проволоки.Диаметр придётся считать по закону Ома или методом тыка,отмеряв нужную длинну и тыкнув к АКБ через амперметр чтобы 25 ампер получилось.Стальку возможно придётся свить в спираль,чтобы больше влезло.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я выше откоректировал для тебя как мог чтобы понятнее
ну да ладно посчитаем 12 А = 12в / 1 ом
24 А = 12в/ 0,5 ом
мощность для 12А = 12*12 = 144 ватт то есть нужно брать 2 сопртивления 2 ом с мощностью 100ватт и спаять их паралельно
мощность для 24А = 12* 24 = 288 ватт то есть нужно брать 3 сопртивления 1,5 ом с мощностью 100ватт и спаять их паралельно
я не учитывал обдув вентилятора наверное мощность можно кменьшить вдвое т.е в первом варианте обойтись 1 ПЭВ 100ватт 1ом , а во втором двумя ПЭВ 100ватт 1ом
удачи двоечник А что такое па де де - это когда па да ют ?
Mahno!
Вот это мне чайнику немного понятней стало. Я вот что хотел сделать. Взять старый фен. Снять с него тен и тыкать в аккамулятор и постепенно обрезать пока не найду нужную длину тена.
Недавно имел честь ехать в старом ушастом запорожце. Так вот там печка с теном и при включении печки там тен нагревался до красна. Вентилятор срабатывал с некоторой задержкой 2-3 секунды после включения вентилятора тены немного остывали, а воздух был очень горячий. Интересно как они там это сделали.
Rede RED
Нет, я не пиво пил. У меня в то время было 4 кружка танцев я просто не успевал учиться. Как та стрекоза Лето красное пропел, оглянутся, не успел
Не родной нихром не покатит,слишком тонкий,он будет светить как лампочка а ток пару ампер будет хавать,разве что сложить весь провод в несколько раз и свить в плотный жгут чтобы ток хороший вышел.Родной вентилятор "Русалочки" какраз на 300 ватт расчитан,китайские фены побольше могуть дуть но движки крайне не надёжные.В Scarlett стоят путёвые и стоят не дорого.
Mahno! Движок как раз не проблема есть у меня движок от авто вентилятора только мне кажется он слишком быстро крутит.
Что-то я не совсем понял как это светить как лампочка? Что так сильно грется будет?
Я почему советую фен,корпус-вентилятор-каркас для ТЭНа всё готовое и главное машина не сгорит если что.Спираль может накалятся до бела а тепла производить мало,поэтому её должно быть или много (если тонкая) или толщина приличная,вобщем суммарная площадь поверхности.Яркость накаливания роли не играет,вся сила в ТОКе брат! во как загнул :D Всё пошол спать 73
Спасибо всем. Если возникнут у меня еще вопросы завтра обращусь .
Mahno! Не совсем понял. Фен же на 220 V Как же будет работать родной движок от 12 V?
Скажите как правильно называется эта проволока которая стоит в фенах и во всех нагревательных приборах что бы я нашел ее в магазинах?
Нихром.
Там низковольтный коллекторный движок, подключенный к части спирали, которая выполняет роль делителя напряжения. Изменено пользователем mao-sin
Родная ЗАЗовская печь на бензине,электрические тулят в надежде съэкономить топливо,но по ходу дела экономии быть не должно.
Спасибо огромное всам. Сейчас буду пробывать. Если у меня возникнут вопросы надеюсь мне вы поможете еще раз.
Доброго времени уважаемые коллеги.
Электрообогрев "ушастого" :huh: ???!! - смысл???? Неоправданная нагрузка на аккумулятор-генератор!!!
Проще, ИМХО, протянуть воздуховод с моторного отсека (с коллектора, маслянного радиатора, с "выброса" вентилятор-генератора) и вентилятором по нему гнать теплый воздух
в салон, при имеющейся шумности "автомобиля" (заложенной при его производстве), данная доработка на общем шуме будет практически не заметна!!!!!
С подобным "обогревом" пользовали "ушастого" почти 15 лет, из 20 им прожитых (70000 пробег) (вечная, блин, машина, :P  если недалеко и недолго ездить).
С уважением, Сергей.
Если я не ошибаюсь, в зипере печь ни электро ни бензо...
Там стоит спираль и на нее время от времени капает капелька бензина. От нарева бензин зажигается и нагревает трубу в которой находлится вся эта конструкция. Воздух, огибая трубу нагревается и подается в салон.
ИМХО классное изобретение :)
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
В ушастом печка бензиновая со свечой накаливания,работающей при розжиге и потреблявшая 20а току.Капельки там не падают.Стоит там вполне полноценный карбюратор,есть и бензонасос.Шуму производит это устройство гораздо больше,чем тепла.
хорошо иформированный оптимист
В ушастом печка бензиновая со свечой накаливания,работающей при розжиге и потреблявшая 20а току...
Лет 25 назад в брощурке "В помощь радио любителю" печатались схемки перевода этого чудо агрегата со свечей накаливания на свечи зажигания. Добавлялся небольшой импульсный блочёк и всё прекрасно работало.
