Частотомер На Atmega
Юрец
здравствуйте!
делаю частотомер-тахометр.
использую atmega16, частота от кварца 14,7456000 MHz. таймер по прерыванию 1 сек .
в программе:
int p,i=0;
в теле таймера:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{if (p==225) {p=0;printf(" F = %u\r\n",i);i=0;}else p++;
(14,7456000 MHz / 256 / 256=225). при TCCR0=0b00000100;
теоретически таймер тикает правильно (смотрел в протеусе).
в обработчике int0, на который тикают входящие проверяемые импульсы так:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{i++;}
трабла в следующем:
при симуляции (подав частоту 6000Гц в протеусе) на терминале вижу:
F=5988
F=6018
F=6018
F=6017
F=6018 и т.д.
что это? глюк протеуса или ошибка в программе? или я неправильно сделал алгоритм подсчета импульсов?
не всё золото, что на контактах...
А почему бы не использовать ещё один таймер для счета импульсов ?
Если ты подашь на внешнее прерывание больше ~150кГц то программа просто застрянет в нем...
Глюки протеуса имеют место быть. Я делал частотомер до 5МГц, тоже на меге. В реале меряет 5МГц с точностью 1-2гц, в протеусе - частота скачет сильнее, намного...
Здравствуйте. Алгоритм вашей программы ясен - подсчет импульсов по прерыванию за единицу времени. а как вы включаете таймер с приходом импульса? вель нам надо его включить с приходом 1-го импульса и считать их количество... вроде верно? ;)
1.А почему бы не использовать ещё один таймер для счета импульсов ?
2.Если ты подашь на внешнее прерывание больше ~150кГц то программа просто застрянет в нем...
3.Глюки протеуса имеют место быть. Я делал частотомер до 5МГц, тоже на меге. В реале меряет 5МГц с точностью 1-2гц, в протеусе - частота скачет сильнее, намного...
1.может я что-то недопонимаю, но ЗАЧЕМ?
2.фактически это алгоритм автомобильного тахометра. скажем до 8000 оборотов. 8000 * 4 цилиндра = 32кГц. пока это будет максимумом.
3.частотомер до 5МГц своя разработка? можно взглянуть на исходник (если можно, то на Си, т.к. в ассемблере не силен...)
у меня получается так: прерывание по INT0 постоянно срабатывает по входящему импульсу, а таймер тикает постоянно (TIMSK=0X01 - запуск таймера при инициализации), причем обнуляя накопившееся значение каждую секунду.
можно ввести доп. переменную, скажем first_impulse=1 при подаче питания на микроконтроллер, а при первом срабатывании interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr делаем так: включаем таймер, потом first_impulse=0.
фактически в автомобиле так: сперва вставляем ключ зажигания, поворачиваем, заводим. пусть между подачей питания на микроконтроллер и до момента "зеведенного двигателя" пройдет 0,5-2сек. тогда проверку на "первый импульс" для корректного отображения частоты можно и не делать.
1,2. Внешних прерываний у меги увы, не много. Могут куда-нибудь ещё пригодиться. А если есть свободный таймер - почему бы не использовать? Тем самым разгрузив проц для занятия чем-нибудь более полезным.
3. Да, своя. См. ЛС.
познавательно... спасибо. будьте добры- скиньте свой исходный код. охота посмотреть. собираюсь собрать нечто похожее. ваш код очень поможет. заранее благодарю. ;)
спасибо! разбираюсь.
Zenner любезно предоставил : http://kb.3bb.ru/viewforum.php?id=5
Я думаю проблема в функции printf
зафиксируй полученное значение в буферной переменной и вынеси printf в основной цикл
{if (p>224) {p=0; i_view=i;i=0; flag=1;}else p++;}
а в основном цикле добавь следующую строку
if (flag) {
   flag=0;
   printf("F=%u\r\n",i_view);
и будет тебе счастье :-)
Пока ты жив, надежда есть.
попробовал так, как вы советовали.
получаю:
F=5988
F=6028
F=6028
F=6028
F=6028
F=6029
F=6028
F=6028
F=6028
F=6028
F=6028 и т.д.
все больше склоняюсь к тому, что это глюк протеуса.
Изменено пользователем Юрец
Возможно. Я протеусом не пользуюсь, всё делаю в железе и симуляторе.
в каком? не vmlab случайно?
А не проще использовать функцию захвата таймера, перевести в обратный код и преобразовать в десятичное значение. Все это делается в основном цикле. Внешнее прерывание будет освобождено "про запас"..
имеете ввиду использовать внешнее прерывание таймера по нарастающему фронту? при его появлении запускать другой таймер, и считать кол-во импульсов его?
есть пример для ознакомления?
Я имею ввиду использовать вход ICP и функцию захвата таймера/счетчика. При возникновении прерывания по данному входу (фронт/спад конфигурируются) достаточно прочитать состояние таймера и вычесть из него предыдущее. Получится измерение периода, правда результат будет получаться обратнопропорциональный. Потребуется перевести полученный результат в обратный код, а так как счетчик работает в двоичном коде, то для читаемости результата потребуется преобразовать двоичный в десятичный. Но все это уже можно делать в основном цикле не нагружая прерывания.
спасибо!
Вас понял.
з.ы. а случайно нет кода на си - не хочется изобретать велосипед (а то пока разберусь)...
Чего то непонятно, в чем нашли проблему.
В соответствии с Вашим алгоритмом проверки и инкрементирования счетчика р, таймер на самом деле оттикает 226 интервалов (на один больше чем константа в условии, в этом легко убедится, заменив 225 на, скажем на число 2 - будет три цикла. ). Это и дает погрешность в плюс 26-27. Поэтому и в проверку надо ставить число не единицу меньше. Т.е. 224. И будет не 6028, а гораздо более точное значение. А сам алгоритм далеко не лучший по точности...
А чем Вам собственно не понравился подсчет импульсов за секунду с помощью ещё одного таймера?
Захват - херня ИМХО. Больно уж низкое разрешение получим(т.к. этот режим не юзал - предполагаю что минимум два такта, а это много.).
тупо держу перед собой даташит на мегу16. пытаюсь вникнуть в регистры таймеров. пока дается с трудом.
я совсем замучил google своими поисками "даташит на мегу16 на русском"... пока безрезультатно...
p.s. все пытаюсь воткнуться в программу.
Вот эта книга есть что-то похожее на даташит. На русском.
Там описание всей периферии можно найти...Ну или почти всей...
большое СПАСИБО!
скачал. разбираюсь.
а пока вопрос по программе: однократный положительный импульс на вход Т1 вызывает однократный "тик" таймера, или все-таки запускает его счет?
