Частотомер На Atmega
Юрец
...большая разница в синтаксисе, в регистрах...
Откуда там большая разница в регистрах? Там почти одно и то же.
Пока ты жив, надежда есть.
Я кстати знаю пару человек, которые сидят на CVAVR только из-за того, что там можно писать "PORTB.x=x" :D
Про регистры подметили верно. Они в МК, а не в компиляторе. Потому разными быть не могут.
пытаясь уйти от старого алгоритма подсчета частоты импульсов столкнулся с очередной проблемой:
//Clock frequency	 : 8,000000 MHz
unsigned long int counter; // количество тиков между прерываниями INT0 для расчетов
unsigned long int counter_timer;  // количество тиков между прерываниями INT0 для таймера
unsigned int c_tacho=0;  //  // расчитанное количество числа оборотов
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x02;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x40;	 //0b01000000   разрешаем прерывания по TOIE2-переполнение таймера2	bit6
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) //прерывание по появлению импульса на INT0
counter=counter_timer;
counter_timer=0;		//обнуляем количество пройденных импульсов timer2
c_tacho=60/(counter*0.000001);  // 0.000001 - период в секундах для частоты таймера2 1000,000 kHz
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
counter_timer++;
void tacho_lcd_view()
sprintf(lcd_buffer,"%4d ob/min",c_tacho);	//
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buffer);//выводим
Посмотрим расчет на примере.
расчитаем для частоты 8000 об/мин.
(1/8000)*60 = время измерительного импульса (период вращения одного оборота) и составляет 0,0075 сек, а период следования импульсов измерительного генератора (таймера) 0,000001с (1 мкс или 1000кГц), тогда за период одного оборота вращения зафиксируем:
0,0075сек/0,000001сек=7500 (импульсов), и скорость вращения будет F=60/(7500*0,00001)=8000 об/мин. что и требовалось доказать.
в протеусе так:
подаю на вход INT0 сигнал частотой 133.33333Гц ( 1/0,0075сек)
и вместо 8000 ob/min вижу 28000-30000 ob/min.
если в программе тупо делаю так: c_tacho=60/(7500*0.000001); то протеус показывает 8000 ob/min.
а если так: sprintf(lcd_buffer,"%4d ob/min",counter); то протеус показывает 29-30ob/min.
что-то я недопонимаю...
либо я где-нибудь затупил, либо протеус не умеет правильно эмулировать тактирование частоты.
все, разобрался. таймер 8-битный, и прерывание происходит на 256-й тик таймера а не с каждым его тиком, поэтому нужно так:
c_tacho=60/(counter*0.000256);
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
