Пусковой Ток Холодильника
Здравствуйте!
Вот купил бензогенератор 1кВт на дачу - фактически только для запитки холодильника на случай отключения света. Но не учел пусковые токи компрессора. Итог: при попытке холодильника "завестись" генератор колбасит, напряжение падает до 140В и так минут пять. Потом все сначала. Холодильник - орск-3.
Вопрос: можно ли справиться с этим, например, ограничением по току, или запуска от какого-нибудь ИПС? Или компрессору нужны именно большие токи, а уменьшать их нельзя?
Находил в интернете про плавный пуск холодильных установок, но про бытовые холодильники - ничего.
Заранее спасибо и просьба не пинать, если создал не в том разделе.
сама особенность асинхронных двигателей и состоит в большом пусковом токе.
ротор - это маховик. да еще это маховик дополнительно нагружен компрессором.
у асинхронных двигателей кратность пускового тока может колебаться в 6-8 раз.
мое личное мнение. все дело не в малом запасе мощности генератора - 1 кВт - вполне достаточно даже с учетом пусковых токов.
мне кажется проблема в самой автоматике управления генератором.
просто в момент просадки напряжения - автоматика не может выдать на обмотку возбуждения номинальное возбуждение.
ему неоткуда взяться - напряжение просажено.
замкнутый круг получился.
если вы разбираетесь в электронике - соберите свою схему возбуждением генератора.
с обязательной подпиткой от аккумулятора.
запустился - аккум - подзаряжается от генератора через маленький подзарядник.
однозначно сказать нельзя, надо схему и конструкцию смотреть.
снимать пусковые режимы - на обмотке возбуждения, и тд. и т.п. полагаю меня вы поняли.
Просто и без затрат проблему не решить.Нужно смотреть в направлении покупки безкомпрессорного холодильника,темболее,что автор не очень силён,наверное,в электронике и электрике.Орск-3,может можно продать.
Неоднократно наблюдал торговцев мороженым с таким комплектом:генератор 0,85квт,морозильный ларь с агрегатом 310вт.Все работает нормально.Генератор в виде кейса работает очень негромко.Комплект 1квт генератор и холодильник 120вт должен работать.
хорошо иформированный оптимист
Ток потребления невелик,но при запуске подключается пусковая обмотка и ток существенно увеличивается,твой генератор не вытягивает напряжение падает,поэтому он не запускается выход1 нужен более мощный генератор,выход2 мощный преобразователь 12/220 в буфер к генератору B)
да не нужен более мощный генератор.
нужно просто помочь схеме - дать больше тока на обмотку возбуждения. на пару секунд.
далее все придет в норму.
Провал кратковременный, и косяк действительно с неудачной схемой возбуждения конкретной модели генератора, так как у людей работают 1 кВт генераторы без печали с холодильниками на даче, и они не знают о таких сильных просадках напряжения. Бесщёточный он? Какая система возбуждения компаундная скорее всего с конденсатором компенсации? Тогда вряд ли удастся что-либо переделать. Не будете же ставить щетки с кольцами или вращающийся трансформатор. Выход? Продать этот, купить другой, с другой системой возбуждения, но при этом сие изделие может оказаться подороже, так как генераторы с компаундным возбудением сами по себе простецкие и дешевые в изготовлении.
Вот,что сказано в wikipedia про генераторы с компаудным вобуждением:
"в случае подключения к генератору нагрузки с нелинейным характером сопротивления (например, нагреватель, включенный через диод) процесс компаундирования нарушается - напряжение на выходе генератора может оказаться сильно завышенным."
Можно попробовать подключить нелинейную цепочку параллельно пусковой обмотке.Только контакты пускового реле надо разгрузить.Может,включить промежуточное реле с контактами помощьней.Или параллельно компессору компенсационную ёмкость подобрать на время пуска,чтобы нагрузка имела характер близкий к активной и тем самым улучшился прцесс компаундирования.Можно попробовать увеличить во время пуска компрессора ёмкость конденсатора в генераторе [через реле],подключённую параллельно дополнительной обмотке. Но всё это только пожекты,типа "мозгового штурма".Т.к. если пусковой ток у такого двигателя увеличивается,по сравнению с номинальным, в 9 раз [читал где-то такое],то 120ватт х 9=1080ватт. грубо прикидывая.Теперь про свой опыт.Есть у меня наждачёк,стояли такие в 60-е годы прошлого столетия в сапожных мастерских.Его списали по причине сгоревшей пусковой обмотки,срубили табличку и отдали отцу моему,поэтому точную мощность не знаю.Пусковую он перемотал и пользовался.Когда отдал мне,то мне не понравилось то,что при пуске жрёт очень много току.Подобрал последовательно пусковой обмотке конденсатор мирофарад на 10-20,точно не помню,в борно поместился.Пуск стал затянут секунд на 5.Использую кнопку от старой стиралки,где третий контакт соединён пока жмёш на кнопку.В нормальном режиме компрессор холодильника запускается на холостом ходу,может испытать такой способ.Это снизит пусковой ток через пусковую обмотку и соответственно нагрузку генератора.Всё это,можно сказать,предложения беззатратные и надо проверять.Помните,что нельзя включать компрессор,пока перепад давления в системе не станет нулевым,и не перегревать компрессор.Если рассматривать другие варианты с построением электронных систем и тратой денег,то тратить их рентабильно на замену холодильника или генератора с независимым возбуждением.
Может поставить в генератор релле тока как на холодильниках которое при запуске компрессора будет подавать возбуждение почти напрямую.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо всем, что так активно откликнулись ))) А какая все-таки мощность у этого компрессора в нормальном режиме? 110-150 Вт, правильно? А то я нигде нормальной инфы про него не нашел.
Максимальная моща -140вт.Это бирюсовскию двухкамерники.Обычно от 90 до 120вт в зависимости от модели.
вы не учли ещё реактивную мощность, которая практичести равна активной в итоге полная равна удвоенной активной. проверял.
по этому при питании от сети на броски токов можно наплевать, а вот с генератором такой фокус не протянет. хотя...
и всё же по поводу запуска есь выход из положения.
щас продаются промышленные праобразователи частоты для 3х фазных движков.
у меня один такой был на руках, так вот я проверил там пусковые броски практически отсутствуют т.к. обороты там набираются плавно.
я прям тащился от этой электроники, руки так и чесались прихватизировать.
да и габариты у него были чуть по боле упаковки из 10 спичных коробок и приспособен был для движков мощностью до 3х кВт
Изменено пользователем sergeesn
вредитель
Так речь же до сих пор шла о холодильнике, которому НУЖЕН пусковой бросок,
а генератор не может его дать. То, что Ваш генератор плавно набирает
обороты в данном случае будет недостаток.
повторяюсь.
я не про генератор писал, а про электронику которая управляет оборотами электродвигателя!!!
обеспечивая плавный пуск и разгон САМОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.
вредитель
Тогда поясните как это применить в нашем случае.
повторяюсь.
эта штука будет так же полезна - как и плавно опускаемый молоток на гвоздь.
компрессору нужен рывок - иначе он поршень не провернет.
это не вентилятор и не электродрель.
блин. точно. вот ведь, это я как то упустил. извиняюсь!!!
это на винтовых компрессорах частотники применяют.
надо покопать в инете, мож щас есть выход из положения.
да и вобще надо мне скомуниниздить на время этот частотник с двигателем (180вт)
и проверить какая там тяга при малых оборотах...
вредитель
