Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
Кто-то пробовал к этому мд подключать корзиночную катушку?Где-то читал,что в роди добавляется чувствительность на пятак до 7 см. И ещё правда,что нельзя заливать катушку эпоксидной смолой и из-за этого повышается межвитковая ёмкость,что ухудшает работу прибора.
Доброй ночи,хотел добавить по прошивке 1.2.1 : в огороде показывает ,что он усеян латунью и золотом или серебром и уровень сигнала практически на верхнем пределе.Пробывали копать в тех местах где сигнал самый сильный , но нечего не нашли... :(
Сегодня на работе советовался с электронщиками,и они посоветовали на операционнике (NE5534P или ОР37) замерить напряжение относительно минуса на 6 ноге,окозалось там с дороботкой диода D9 по схеме0,58В,а переделкой по старому варианту 0,25В. Выяснилось что прибор стабильней работает,если не делать перестановку диода D9 в дороботках,а в место резистора R25 - 470К поставить подстроичник и получить между 6й ножкой NE5534P и массой четкий ноль или +0.01В и проверить работу прибора.У меня 0 получился при R25 - 72.2К ,буду промерять постонные резисторы и на выходных выберусь опять в огород проверить.... :rolleyes:
Что скажите по этому поводу ? :drinks:
R25 включен в цепи ОС МС ОУ. ОТ него зависит КУ ОУ - чем больше сопротивление этого резистора, тем больше будет КУ, тем выше будет чувствительность МД. Соответственно, при 75 кОм вместо 470 кОм КУ сильно уменьшится, МД начнёт работать намного стабильнее, но с низким чутьём. Соотвтетственно, причины в нестабильной работе надо искать в паразитных подвозбудах, а не в КУ входного усилителя...
Здраствуйте уважаемые форумчани подскажите пожалуйста почему на 5-ой ноге U1 20вольт,запитую от 12-и вольтового акумулятора.Заране спасибо.
Добрый день! Собрал данный прибор, цифровая часть запустилась сразу. Проблема с приемной частью, операционник работает, судя по изменению выходного напряжения. На мср3201 сигнал приходит, но реакции прибора ноль. Так вот вопрос, АЦПшку дохлую привезли или есть еще какие варианты? Uref-4.8v, Up-5v соплей нет, все сигналы на проц приходят. Прошивки пробовал от 083 до 121. На md4u видел подобную проблему, но решения не нашел.
Спасибо.
Здравствуйте уважаемые, прочел "~весь форум".Собрал данный прибор, увиденная мною работа металлоискателя на видео которое здесь выкладывали, в принципе совпадает с работой моего МД "Шанс". Собирал по печатной плате "DesAlex"а, пробовал все версии прошивок, и так как и писали, я тоже остановился на версии 0.83. Ставил вместо резисторов по 10 Ом, дроссели, что правда не по 220, а по 100 микрогенри, поставил дроссель по входу питания от аккумулятора, вообщем делал все чему здесь "перемывали кости", с датчиком тоже экспериментировал пробовал разный диаметр провода, аккуратность и не аккуратность намотки, что правда LC-метра у меня нету, по этому точно индуктивность не знаю, но датчик намотан как у автора на пластмассе 4 мм.
И возник у меня такой вопрос, так как видео полной работы я не нашел, имеется в виду поиск например кусочка алюминия в замусоренном разными металлами участке.В чем может быть проблема того что не один режим МАСКИ, не маскирует полностью даже лопату, не говоря уже о листе железа.На любом режиме дискриминации железо так или иначе пролазит, то есть я иду по старому заводу в поисках меди и алюминия, но даже на Mask 4 железо не отсекается полностью, постоянные поблямкивания пищит то высоким тоном как на цветняк, то как железо, VDI не скачет определить цветняк можно, но когда уже примерно знаешь где он.Пробовал менять OP37 на NE5534P результат один и тот же, так вот, может мне кто-то скажет что так и должно быть или у кого-то не так, думаю вопрос понятен???
Для примера:"Над лопатой,которая лежит на земле, в режиме МАСК 4 подняв в воздух датчик нажимаю сброс и провожу над лопатой и он ее берет, и не когда уже в плотную, то есть перегруз, а примерно с расстояния 30-40 см, VDI показывает железо, где-то 12 сектор.А плоскогубцы не видит, но когда плоскогубцы отводишь и подводишь к датчику то идет поблямкивание на каких-то определенных местах.
Видео выложить не могу так как зарядка на фотик сломалась, ну, а с этим ШАНСом и починить не когда,вошел в кураж :rolleyes:
Стандартная "проблема" новичка, никогда ранее не державшего в руках более-менее приличного МД и не читавшего внимательно МД-строительские форумы.
"Я читал!" - нет, не читал. Если бы читал, то знал бы, что крупные (от консервной банки и больше) и особенно - с плоскими поверхностями железные предметы имеют эффект проводимости, близкий к цветным металлам, посему любые, даже самые крутые МД, повинуясь законам физики, идентифицируют их, как цветные. Всякие разные селективности и дискриминации в МД работают только с предметами небольших размеров, позволяя отсекать мелкий, особо мешающий, металломусор от полезных мелких цветных мишеней. Самые опытные поисковики вообще придерживаются догмы "копать надо все мишени" - зачастую ржавая железка (наконечник стрелы, например), оценивается на порядок дороже серебряной монеты.
Поиск ведётся не только детектором, но и головою. Скажем, если МД обнаруживает в земле крупный предмет из цветного металла, то, прежде чем копать могилу, нормальный поисковик подумает, как мог среди леса оказаться закопанным на полметровой глубине самовар? Разумеется, что там жестянка либо другой металломусор. Перед выходом на поиск нормальный поисковик тщательно прорабатывает краеведческую информацию - что было раньше на этом месте? какие события здесь развивались? что уже находили? Проанализировав ситуацию, находки на этом месте будут ожидаемы и предсказуемы.
Спасибо за толковый ответ!В МД строении действительно новичек, может подскажите в какую сторону копать, что бы улучшить дискриминацию, просто даже плоскогубцы пролазят,обидно((((( может LC-метр сделать, или это не сильно поможет делу?
Так ведь нечего добавить, - плоскогубцы - это крупный железный предмет. Любой МД, взависимости от положения плоскогубцев к плоскости датчика и расстояния, будет показывать сначала "чёрный", потом "цветной", впритык - "перегрузка", всё это с изменением числа ВДИ. Опытный же поисковик, глядя на дисплей и медленно водя датчиком над мишенью, легко определяет, что в земле железный предмет сложной формы. Для начинающего - поначалу просто копать все мишени, анализировать, какая как идентифицировалась, и дойдёт всё достаточно быстро.
Доброй ночи всем учавствующим,меня мучает один вопрос : намотал катушку на оргстекло 4мм проводом 0,67(слаковым покрытием 0,74) и на прошивке 0.8.4 (с биполярным транзистором Q2,остальное не меняя) образовалось напряжение на катушке 350V (проверял на солевых батарейках) далее самое интерестное,до делал изменения под прошивку 1.2.1 и на катушке образовалось 950V.После чего вздулись последовательно 3и батарейки стоящие от минусового провода,и после это-го на прошивке 1.2.1 напряжение образуется 340V , а на прошивке 0.8.4 соответственно 150V даже если питать от аккумулятора 12V на 4ah. Может что-то вылетело ? Но приэтом прибор работает,остановился на прошивке 0.8.4 (с биполярным Q2,МСР3201,ОУ ОР27 (с NЕ5534 на 3см меньше глубина обнаружения) диоды SF28 печатка от DesAlex ,ЕМУ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ,не побоюсь этого слова, остальное как положено без изменений) получается на 5коп СССР(окислившихся) 19-20см по воздуху 5-6 сектор с лева,сюда же попадают и мелкие пластинки ржавого железа (типа клина от косы) ,выкопали три пластины листового железа слегка ржавого и покрашенного зелёной краской размером 20см*40см*1мм с глубины 40- 50см на глаз (только показались) находящимися в положении стоя как три лепистка от снаряда и на дисплее показывало сначала 15сектор с лева и уровень сигнала был гдето 4,а примерно на пол пути к цели 16 сектор и уровень сигнала был гдето 7-8, говоря о том что это медь(оперался на воздушные тесты) . И еще когда опускаеш на землю катушку, показывает везде 12-13 сектор с лева, уровень сигнала 6-8 безпрерывный,а подняв на3-5см тишина.
И вопрос касающийся инвертора 7660S на 8й ножке +11,6 V ,а на 5й -10,4V ,если убрать конденсатор (електролит С2) и вытащить ОУ и Q5 то напряжение поднимается до 11V.Ето нормально(електролиты пробовал заменять,картина таже...)
У тех кто пользуется тоже такая ситуация?
Изменено пользователем серега дорошенко
Да, у меня примерно так же. Мне кажется имеет особый смысл по играться с операционником, мне показалось, что когда я вместо резистора на 10 Ом впаял дроссель на 220 мГн, по минусу питания, то работать МД стал стабильней, но когда я поставил и второй дроссель,то картина ухудшилась, мне кажется, что когда автор писал прошивку, то подогнал ее впритык к своим деталям, имеется в виду не только микросхемы, а и вся комплектуха.Некоторые люди, тут, собирали все по тестеру, подгоняли до Ома, а результата не было, а у некоторых, по их отзывам, так просто супер, а собирали из дешевой керамики, и резюков с китайских магнитофонов, а некоторых удовлетворяет прошивка 1.2.1, а у меня на ней, VDI ниже 13 сектора не уходит, хоть чермет хоть цветняк, один черт, и дискрим не радует :(. Так что тут мне кажется самый верный способ,метод проб и ошибок, прибор то экспериментальный.Я, например, Трекер второй, только после 30-ти собраных штук, до совершенства довел....Делаем выводы B)
провод пв-1 0.5 мм2 примерно 40 витков. диаметр катушки 250 наружный 100 внутренний.мотал между двух кусков дсп с прокладкой из пластика чуть больше диаметра провода фиксировал супер клеем тонкими полосками в пропилы дсп.индуктивность меньше нормы 360 mg провода нехватило дескрим работает отсекает молоток. жесть ниский сигнал .медь высокий латунь чуть ниже перегруз у всех металов высокий
По поводу корзиночного датчика,я пробовал делать к Шансу.Мне на много больше понравилась работа прибора в отличии от авторской катушки.Хорошая стабильность,селекция адекватная,да и глубина не много больше,на пример на пятак на 5 см больше,чем на с авторской катушкой. Только не в коем случае,не заливайте эпоксидкой,теряется весь смысл такой катушки.
Наконец-то провел нормальные полевые испытания второго прибора (первый был отдан в подарок почти без испытаний). Результаты по глубине - норм, рыли сантиметров 40 ради болтика м10х30))) А вот дискрим совсем не понравился(прошивка 083)Можно понять где чёрный метал, жесть и медь одинаково, разобрал цинк и алюминий,на бронзовую шайбу дискрим как бегущий огонь носилься по дисплею, Кокретно достали ржавые гвозди и проволка-на них перегруз бывает и на 15см глубине :blink: . Порадовала находка трубы , метров эдак 15 :D , видел он её на 40-50см (диаметр 100мм). Не понравился тот факт, что если ставишь катуху на землю, потом резко убираешь, он начинает беситься и погоду строить (зеро надо опять нажимать). Короче говоря надо попробовать другие прошивки, а то как-то не по себе. ;)
собрал прибор. на столе понравился, дискрим работает как заявлено. собирал все по архиву c первой страницы. ОУ NE5534P, катушка как у автора, провод 0,8, прошивка 083.
в лесу заметил, что гудит низким тоном при взмахах в воздухе на масках 0-3 при барьере ниже 14. на маске 4 не гудит, но очень слабая чувствительность. думал деформация катушки, начал гнуть ее - ничего. шевеление кабеля тоже реакции не дает.
кто-то сталкивался с подобной ситуацией? как решить проблему?
Здравствуйте
Ходили искать копать и испытывать шансы,отчет по ичспытанию двух шансов 121. Испытание день первый ,песок,земля ,лужи стали искать, нашли зразу же пробки ,монетку, 2 коп ,гильзы,чуйка радует дискрим работает но болееменее точной инфы не дает ,3 маска хорошо работает,через 3 часа работы оба прибора стали глючить, зависать ,гудеть. Закончили поехали по домам.Разобрал свой прибор ,удалил панельки с с 7660,5534,ацп, пропаял,на питание впоял дросель на ферите намотан 80 витков 0.8,и подпаял емкость на 4700мкф,собрал проверил ,прибор порадовал!
А мой друг(шанс н 2) приобрел garett gta 1000. День второй выехали в лес.Я взял свой шанс а Санек cвой garet,так вот ,шанс в отличии от гарета не ложникует,и вообще за весь второй день копа ШАНС показал себя весьма достойно - надежным ,чуйка мощьней чем у гарета,цель обнаруживает точно по центру ,нашли старый наперсток на глубине примерно 35см,немного шивилит нижней шкалой на мокрую траву.У гарета плюс- режим пин поинт - в ямке удобно искать и отвалы пробивать.Вобщем прибором я очень даволен - если есть что - то шанс найдет! Всем рекомендую - не пожалейте ,впояйте дроселек на питание хороший с сердечником ,да конденсатор и будет вам стабильность и комфортная работа! Да панельки - враги!
золотое кольцо по воздуху 10-12 см
царские медные 5 копеек 20 см
российский рубль 20 см
латунно бронзовые монеты и серебряные немного дальше 22-25см
плоскогубцы 25
батарея отопительная 60-70 см
различается металл впринципе все правильно, при маске 3 отсекается мелкое железо золото видно,барьер-не совсем понял для чего это.
перешился с 0 8 3 на 0 8 4 , что могу сказать ,дальность возросла немного на пару см мож больше, но золото стало определяться с глюками,музыкальная шкатулка получается,бегает шкала вди но в основном всеравно слева.
