Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
чертеж я брал сдесь
если ты с россии то можно заказать тут http://chipster.ru/ ......pster.ru/ или тут http://www.chipdip.ru/
первая ссылка по ценам норма . а вот чип дип цены лупят берегов не видят
даташит на мегу
ATMEGA8.pdf
Изменено пользователем VLADIMIR16
  • Ответов 1,2т
Ну вот, более или менее продвинулся в комплектации своего "Шанса". Самый дефицит - MCP3201, в своем городе не нашел. Пришлось заказывать с китая (живу в узбекистане, российские магазы туда не отправляют) А раз заказываю одно, то и некоторое другое тож оттуда заказал - всеравно за пересылку платить, а сами комплектующие в китае все-таки дешевле. Только вот ждать долго, но что одно ждать, что несколько деталей - одинаково.
Пока моя посылка едет - подготовлю плату и весь остальной обвес.
плату от дес алекс делай
Собственно ее и думаю делать, по лазерно-утюжной технологии.
Может есть уже отредактированная версия готовая для печати? Если не сложно - выложи! Видел где-то, но кажется не на этом форуме, поиск ничего не дал. Ато придется фотошопы всякие устанавливать - ничего для графики не установлено...
держи плата и программа которой открывать сложного не что нету
dikoobrazz шаблон катушки шанс
Chance.lay6
0170713.rar
Каркас катушки.pdf
Шаблон Дат (1).rar
Шаблон для катушки.rar
Привет всем, прошу дать последние актуальные прошиву и схему, с авторской схемой запутался (так как кусочками), и если можно список запчастей (если где написано, то не пинайте ногами, дайте ссылку(-и)) и в каких корпусах, типы конденсаторов и прочеее.... За рание спасибо.
Изменено пользователем Pino24
Приветствую всех, решил тоже собрать приборчик и возник такой вопрос, какая пршивка лучше? Первые до 1........ или те которые начинаются с 1........ + аппаратные доработки?.
Здравствуйте!
Наконец подобрал все комплектующие, спаял - а прибор не работает!
Прошивка 1.2.1. Все необходимые изменения сделал. Вариант печатной платы от DesAlex.
Из замен было: HER307 вместо HER208, ОУ NE5534P, преобразователь ICL7660 без буквы "s".
Прибор включается, в динамике при подключенной катушке какой-то треск низкочастотный и никакой реакции на металл, а при отключенной катушке - мелодичный пересвист)
Очень сильно греется ICL7660. при всех вставленных микросхемах на 5 ноге у нее -9В, а вот если если вынуть все МС кроме ICL7660, то на этой 5 ноге ничего нет и только какой-то конденсатор походу туда разряжается. Все электролиты впаяны правильно, D2 тоже, Q4 тож рабочий. Поменял 2 ICL7660 - обе так одинаково себя ведут.
Еще ОУ слегка теплый.
Подскажите пожалуйста как определить неисправность! Сам чтото непойму, думаю что ICL7660 умерла, но вот мне кажется что ей тут в этом что-то помогло - ведь не может быть что 2 микросхемы так одинаково бракованные.
Отрезать готовое отрицательное напряжение от потребителя и смотреть, что будет на выходе преобразователя - нормализуется ли его тепловой режим. Чудес не бывает - либо всё тот же конденсатор переплюсован на выходе преобразователя, либо подкорачивает ОУ с обвязкой (ошибки монтажа ОУ).
отключил 5 ногу U1 от всей схемы. Получилось: 1)если все остальные микросхемы вынуты - то U1 все равно очень сильно греется. 2) если все остальные микросхемы вставлены то U1 греется так же сильно, напряжение на 5 ноге -4.5В - а это как я понимаю слишком мало для включения без нагрузки. А если эту ногу подключить в схему, то напряжение меняется на -9В. Еще заметил что C5 тоже слегка нагревается - очень странно. Полярность у него правильная, выпаял, проверил - конденсатор живой, нормальный.
Может такое быть что 2 штуки ICL7660 вышли бракованные? Или тут может какая-то другая причина?
Сразу скажу что монтаж еще раз перепроверил - все правильно, никаких залипух нет. Все электролиты стоят в правильной полярности.
Изменено пользователем dikoobrazz
В преобразователе пяток деталёк всего. Зачем вынимать всё из панелек? Преобразователь питает только ОУ и вых. каскад. Соответственно, достаточно выпаять R20 и разорвать связь с передающей частью. Конденсатор С2 должен быть подключен к преобразователю! Как раз его полярность обычно путают, подключая минусом на массу, когда надо плюсом. Для пущей верности можно закоротить Q4 (К-Э), чтобы преобразователь всё время был включен, а не управлялся от процессора. Ничего греться не должно.
Доброго времени суток! Собрал этот прибор, вроде без ошибок, когда включаю, идет звук вкючения (3 раза пикнул) но на дисплее ничего не отображаеться, кнопки вроде работают, по крайней мере громче/тише получилось сделать, и динамик может гудеть через раз, на катушку никакой реакции. Комплектующие ОУ NE5534, MCP3201 в smd, и вместо КП501 поставил 2N7000 (цоколевку проверил перед установкой) Подскажите с чего начать поиск неисправности??? соплей на плате нет.
С подключения индикатора, конечно. На нём должна выводиться информация - хотя бы "кубики" в верхней строке. Нет "кубиков"? Нет всех основных подключений к индикатору либо там ошибка монтажа.
Проверил монтаж,ошибки не нашёл. пробовал перешить МК но все также осталось. ЖК1602 HD44780 Arduino AVR PIC STM, он же подойдёт или я ошибаюсь?
Изменено пользователем DCatcher14
Все равно не то( попробую более подробно описать все: когда включаю устройство, подсветка дисплея включается, но через секунду тухнет и светится еле-еле, когда нажимаю на кнопку любую, дисплей опять на секунду включается и снова тухнет, если подключить катушку, то реакции никакой( вот такая вот проблема!
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
