Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
подсветка дисплея включается, но через секунду тухнет и светится еле-еле, когда нажимаю на кнопку любую, дисплей опять на секунду включается и снова тухнет
Так и должно быть - подсветка включается только на секунду. Чтобы влючить ее на постоянной основе нужно 16-й контакт дисплея посадить на землю. Я где-то встречал доработку - тумблер на включение подсветки, он переключает 16-й контакт с массы на коллектор Q8 - себе я так и сделал.
А вот с моим прибором - все еще проблемы. Прикупил еще парочку ICL7660, перед заменой отключил от -12В всю нагрузку, заменил - -12В присутствуют, мс не греется. Подцепил нагрузку обратно, включил - -12В в норме, мс не греется! Похоже что две первые мои ICL7660 были просто бракованные.
Но теперь у меня начала так же сильно греться 78L05) хотя свои 5В и выдает. Никакой реакции на металл нету, прибор трещит низкой частотой. Толком еще не смотрел что там может быть, но от подсказок не откажусь) Я промерил только сопротивление +5в - земля, оно в одной полярности 300 Ом, а в другой - вообще 50Ом - это кажется слишком мало, буду смотреть что там случилось.
  • Ответов 1,2т
Аналогично - отключать от +5в потребители и наблюдать, после отключания какого узла ищезнут проблемы с перегревом стабилизатора. Или не жадать нагрева, а мерять потребляемый ток каждого узла.
Это говорит о том, что МК прошит и отрабатывает команды от клавиатуры на включение подсветки при её пользовании. Ещё и ещё раз - надо разбираться с подключением индикатора. Вот прямо выше схема перед глазами: брать каждую "ногу" индикатора и проверять - куда она подключена и есть ли там действительно физическое соединение в цепи, нет ли обрыва. Лень самому - фото сюда, чтобы были видны эти самые соединения платы с индикатором.
Из нюансов - выводы 1 и 2 разных индикаторов могут иметь противоположное назначение ("+" и "-" на индикатор могут подаваться зеркально - взависимости от его марки). Это отображается в даташите на него.
С дисплеем разобрался, спасибо за наводки) оказалось все банально, подчтроечник который я изначально подключил был неисправен, после проверки его поставил другой и все заработало! Но теперь продолжение поиска неисправности, на экране только квадратики и ничего больше( куда дальше глядеть подскажите? С чего начать? Или если уже обсуждалось подобное, на какой странице смотреть?
Изменено пользователем DCatcher14
Самая распостранённая "проблема" новичков, обсуждается повсюду, во всех темах о конструкциях на МК с ЖКИ. В правом верхнем углу есть "Поиск", там можно вбить "на дисплее квадратики". И решения банальные: не прошит (неправильно прошит) МК, не крутился подстроечник, нет земли на 5-м выводе, перепутаны проводки подключения шины данных к ЖКИ.
Все! Включился как надо) спасибо! Как было сказано что это распространенные ошибки новичков) теперь буду искать почему очень слабая чувствительность, маленький молоток видит на 5 см только(
Что-то ничего не пойму - что у меня с шансом. 78L05 так и греется, хотя я померил ток потребляемый всеми узлами что к ней подключены (подключил амперметр в разрыв выходной ноги 78L05) - 20мА. Я так думаю что это или нормально или даже мало. Основной потребитель - дисплей, при вынутых Atmega и MCP3201 потребление почти не меняется - 1-2 миллиампера. При отпаивании TL431 тоже изменения совсем незначительные. Подумал что 78L05 бракованная или сломалась, поменял на новую - ничего не изменилось, так же греется. Вот что интересно - хоть она и греется, но свои 5 вольт она же выдает! так что долно ведь и так заработать! Но - не работает.
Еще у меня слегка теплый ОУ. У меня установлен NE5534P. Нашел дома NE5532P - вроде где-то читал что можно на него поменять. Замена ничего не дала - прибор не заработал, микросхема ОУ NE5532P греется сильнее чем NE5534P.
В общем, имею сейчас такую картину: прибор включается, на дисплее все отображается, кнопками все переключается. В динамике какой-то низкочастотный треск (гул?), наверное с частотой 50Гц - похоже на звук от высоковольтных проводов) - это при подключенном датчике. Если датчик отключить - то тишина.
При подключенном датчике VDI на на втором справа делении, при отключенном датчике - в крайнем правом положении. И - греется 78L05 довольно сильно (пальцу горяче, но держать можно), хотя 5В выдает, и слегка теплый NE5534P.
Я в растерянности. Не знаю что думать. Всю плату перепроверил, экран у меня никуда не звонится - я его на общий не подключал еще. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? И еще все усложняется тем, что осциллографа у меня нет - все измерения только мультиметром. Ну и - руками вместо термометра)
Прикрепляю фото - может я что-то пропускаю постоянно, какую-то грубую ошибку...post-158908-0-76566700-1429528303_thumb.jpgpost-158908-0-17491200-1429528351_thumb.jpgpost-158908-0-54296300-1429528380_thumb.jpgpost-158908-0-36159100-1429528414_thumb.jpg
Изменено пользователем dikoobrazz
dikoobrazz ...ICL7660(без S) он на 10 вольт, попробуй снизить.
Думаю что это вполне возможный вариант. Но одна ICL7660 у меня все-таки выдержала такой режим, и сейчас -12В. присутствуют.
вопрос можно ли вместо ор37 поставить 27...
OP27 можно поставить - я то-ли тут, то-ли на md4u про это читал. На счет печатки - полностью на смд кажется я не видел. Но может и есть у кого.
А вот мой "Шанс" так все еще и не запустился. С монтажем все в порядке, все впаяно вроде нормально, ничего не перепутано. Но - не работает. Между делом уже переменял HER308 на HER208 (нашел все-таки) - уж очень они мне мешали, большие всетаки)
Заметил интересное: если ICL7660 установить на площадку с отогнутой 5 ногой, то на ней всего гдето -5В. А если установить нормально - то -12. кажется это ненормально?
Вообщем сделал этот приборчик и остался им доволен) Есть вопрос как усиление операционника поднять, чтоб можно было отрегулировать как в клоне w. ?
Как и обычно меняют КУ ОУ. Элементарный вопрос для раздела "Песочница", но не для нашего "Радиоэлектроника для профессионалов".
нашол, ор27 нельзя
точно, моя неправда, сорри. я просто похоже сориентировался по вот этому сообщению: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52434&st=500#comment-900966, но вроде ни у кого он с ОР27 так толком и не заработал.
Доброго времени суток! Какое-то время не было времени разбираться с Шансом, вот опять засел за поиски проблемы! Теперь проблема в следующем: Чувствительность на уровне 5 см на молоток, и ощутимо греется 78L05 (была заменена, но эффект тот же), померял напряжения на MCP3201, NE5534, ICL7660 (сверялся с постами на 22-23 странице) и тут полная беда. Напряжения получились следующие:
MCP3201 (Относительно 4 ноги)
1. 4.48
2. -0.58
3. 0
4. 0
5. 4.95
6. 4.92
7. 4.71
8. 4.91
NE5534 (Относительно 3 ноги)
1. 8.0
2. 0.04
3. 0
4. -4.82
5. 9.83
6. 11.38
7. 9.76
8. 9.43
ICL7660 (относительно 3 ноги)
1. 4.99
2. 10.07
3. 0
4. -0.12
5. 11.55
6. 7.06
7. 5.74
8. -5.0
Вот такая проблема, выручайте!!! Куда копать смотреть?
На схему смотреть.
На выводе 8 инвертора не может быть напряжения отрицательного, а на выводе 5 - положительного. Не говоря уже о его значении - инвертор должен тупо поменять знак входного напряжения, оставив его значение.
1. 4.99
2. 10.07
3. 0
4. -0.12
5. 11.55
6. 7.06
7. 5.74
8. -5.0
Извиняюсь, не правильно записал)
1. 4.99
2. 10.07
3. 0
4. -0.12
5. - 5.0
6. 5.74
7. 7.06
8. 11.55
NE5534
1. 8.0
2. 0.04
3. 0
4. -4.82
5. -3.74
6. 9.76
7. 11.38
8. 9.83
Можно сказать, что это ничего не меняет. Инвертор не инвертирует напряжение до уровня входного, отсюда - ОУ перекошен по питанию. Либо по цепи отрицательного напряжения есть перегруз, что снижает его значение.
проблема, подключаю катушку родную и от клона разницы нет, бегает шкала от начала и до конца на метал реакции ноль, замер напруг на микросхемах отличается от "эталона" на 0,01-0,1 вольта
