Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
Схемку спаял. Остонавился на кп501а. Забил купить а с аналогов ничего не попадплось! Вот што хочю спросить 2н5551 приминить сдесь можно. Или штото с мд фм3?
Да кстати катушку мотать нетакуж тежело. За 30 минут вирезал с пласмаси фигуру и наматал! Прикольно получилось! Большое спасиба за розьяснения.
Максим
КП501 - полевик, а 2N5551 - биполярник, т.е. никак не взаимозаменяемые. А в Трекере ФМ в звуке, по идее, ты должен был как раз такой полевичок применять...
Должен бил. Но не применял. там тоже 5551 стоит! Ладно буду искато штото подходящие.
Вот ище аналоги нашол! Мож каму пригодитса.
bss295
zvn2120
bs170
vn0610l
vn10lp
zvn3306a
bsn254
Изменено пользователем maxzmey
Максим
Возможно многим радиолюбителям получить печатку под плату, а тем более её развести в программе layout - подводный камень.Вот два графический файла печатки МД Chace, составленный DesAlex,в формате jpg c высоким разрешением 300dpi на А4 (все размеры 1/1).Из которых один под "утюг"(лазерный ч/б принтер),второй - зеркальный, под "спичку"(рисуем руками).
Chance_jpg.rar
Изменено пользователем Anko315
DesAlex
Ти ризистор тот што на 390 Ом поставил вроде на 0,25Вт. А рекомендовали на 1Вт.
Как он там. Не греетса?
Нашол замену 2n7000 поставил. Хорошо што хоть циколевку посмотрел))) Ну и раком же он стоит))
Все собрал. Включился с первого раза. На метал реагирует но чета скакает сигнал постоянно. Не подносиш все нормально, только поднес появился сигнал и давай по всему таблу бегать)))
Што посмотреть. Оу стоит ne5534p. Мож кондери поменять на пленку?
Проверял на улице таже ерунда. Барьер не виставлял потомушто плата на кнопки ище травитса. Бивает такое што определяет точно. Ну а потом как всегда))) Подносиш в упор бивает перестает вобще видеть метал. Вобщем творитса неизвесное.
Максим
у меня также скачит ложные срабатывания и почемута медь (текстолит)2х2см в первом секторе а 10х10см по середине . алюминий и железо в одном секторе в конце. , ходил в лес результ плохой ,мелкие ржавые осколки в секторе латуни. приходилось копать всё. короче металлоискатель получился неудачный , какой хочиш отклик от метала такой и получишь ,можно сравнить с двумя проволочками в руках.
незнаю косяков на плате нет , единсвеное что добавил на печаку DesAlex ,это зделал из двухсторонего текстолита вторую сторону соединил
с минусом и поставил ёмкость 10000мкф вместо 2200мкф.
и заметил что кнопка дискрим практически нечего неменяет .
а вот если нажать кнопку зеро и катушку держать неподалёку от железа то после этого поднести к железу он подаёт сперва сигнал а пото затихает.
и заметил он тормозит , как буд-то неуспевает обрабатывать.
Изменено пользователем neznayka2
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
я поставил жёлтую китайскую керамику, там же она вся по питанию. а вот дросель поставил неизвесный ( фритовое кольцо в форме трубочки и 8 витков.
(придётся пока его забросить и доделовать Магнум и Спектр)
Сделал корпус, держатель. Все закрепил и пошол на поиски. Первое што попалось ето медная проволка. Даже не знаю почему но она у меня на 1 делении показала. Дальше железо (крупное) как и било сказано с 10 по 16 сектор. При самом близком розтоянии фиксированими остаютса 13 и 14 сектор. Алюминий восновном на 16 секторе. Пробки и монети ище не проверял. Но уже видно што нету стабильного сигнала. Штоби не подносил.
Вобщем работа не очень понравилась. Меня добивает што он не может определитса с металом. Ни с проволкой, ни с кольцом, ни с монетой, и даже с гиганской жилизякой(((
DesAlex
Как ти думаеш што ето может бить? Я уже начинаю думать што ето поисковая катушка.
Самое интересное, што когда я проверял на дискриминиции я нашол медную проволку. Хотя рядом лижало пару гвоздей. Но дискриминация работает кагда как. Бивает нормально видит цветняк а бивает вобще ничего невидит, все отправляет в черное.
Поисковую катушку мотал проволкой 0,75. Меньше не нашол.
Максим
Резистор на 390 ом у меня установлен 0,5 Вт - как положено, просто импортные 0,5 Вт с виду как наши на 0,25 Вт.
По ненадёжной работе - датчик должен быть около 400мкГн и МС ОУ NE5534P - это самое важное. Дроссель какой - не особо важно. Питание - от аккумулятора, обычные солевые батарейки будут работать плохо. Я недаром указываю на своих чертежах значения всех номиналов и для большей уверенности дополняю хорошей двух- и трёх- мерными фотками собранной платы, чтобы можно было буквально чуть ли не полосочки на резисторах сличать со своей платой - это даёт гарантию повторяемости - собрал 1:1 и получил тот же результат.
Я пока что полученным результатом вполне доволен, большего и не ожидал от фактически первого более-менее нормального импульсника с дискриминацией - ходил уже и на второй коп. Но сам автор говорит, что резервы ещё есть и, возможно, они проявятся в следующих версиях прошивки.
а сколько у тебя получилось витков
Сейчас посчитать уже не смогу - катушка помещена в корпус, но от авторской моя отличается диаметром и количество витков я подганял, отматывая пару витков назад, чтобы получить индуктивность поближе к нужной.
А у меня что то запуск неудачный, молчит, табло полностью в квадратиках, ни на что не реагирует, АКБ разряжен 9в хотя должен и от 9в работать, непонятка какая то.
Мож прошил не так, шил понькой, выставил фузы нажал ОК вставил прошивку, нажал записать все. Второй раз прошиваю, первый с ПИ-В как по маслу все получилось.
При считке фузы не показал прошитые я опять поставил их и нажал записать и нихрена.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
chetlanin, - да, что-то с самим прошиванием - после считывания фузы должны уже высветиться, как ты их выставил прошлый раз.
Про селекцию - с цветными мишенями и мелкими чёрными - всё работает красиво, от надёжного захвата и до перегрузки датчика сильным сигналом показания верхней шкалы практически не меняются. С крупными железками - да, при разном расстоянии и угла до мишени верхний ползунок не держится на одном месте и хаотично передвигается от середины шкалы к правому краю.
DesAlex с прошивкой по моему в порядке все, фузы считываются все правильно поставлено. Нет -12в на преобразователе, остальные напруги все в порядке, на TL431 4,5v.
Да я тут тыкал с атмегой 52S и непомню что стояло то, хотя записалось. В настройках что выставить Si prog API, I\O, JDM API, прошил на JDM.
Мож в этом что неправильно, программатор тестится ОК что ни поставь.
Изменено пользователем chetlanin
На преобразователе +0,5в вместо -12в или не запускается или не знаю что, ляпов нет, к печатке добавил только разъемы.
Контроллер пере прошивается или теперь параллельный нужен.
Индикатор высвечивает все квадратики. Во блин невезуха.
Посмотри у тебя на восьмом контакте преобразователя должно бить напряжения питания а на 5 долно бить немения -10в! Если нету проверь землю на самой микросхеме потомушто бивало такое што розьем плохой и контакта нету. (я имею ввиду розьм под микросхему). Если проблему не ришыш значит меняй микруху!
Максим
Мдаааа, уж очень торопился его собрать, выводя разъем накосячил с 10-11 вывод атмеги. Сегодня со свежей головой просмотрел, пришлось две дорожки разрезать. Только что запустил, запиликал, засветился аш с души камень упал.
Да простые зумеры не свистят только комповые, на простые нужно сопротивление ставить и подбирать на максимальную громкость так понимаю. Пошел собирать, просто прет опробовать его.
Есть только вопрос про дискриминацию, там 4 позиции шо це таке, какая для чего. У нас дожди ливанули, как только прояснится на деле опробую.
Автору огромнейшее СПАСИБО за его конструкции, DesAlex тоже его печать использована ну и как главному двигателю импульсников.
Вообще конечно такие конструкции радуют, никакого гемороя если не накосячил сам, подойти только к делу по основательней и обдуманно.
Виписка автора схеми с сайта md4u по поводу кнопочки дискриминации.
"Кнопочкой "Дискриминация" выставляется степень подавления железа (можно считать, что вероятность). По кругу переключаются значения "NO" - "1" - "2" - "3" - "4" - "NO" - "1" - ... В режиме "NO" ничего не отсекается. В режиме "1" прибор хорошо видит никелевые монеты, но может реагировать и на некоторые железки. В режиме "4" железки отсекаются более надёжно, но и никель может быть "отрезан".
Здесь есть тонкие моменты.
Во-первых, для разных катушек дискриминация будет работать по разному, эта градация 1-2-3-4 позволяет в какой-то степени подобрать приемлемую степень дискриминации для конкретной катушки."
Максим
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
