DesAlex
МД Шанс (Chance) от Andy_F своими руками
1 138 сообщений в этой теме
О.К.    7
Можно ли в этом МД применять транзисторы H945 и A733p?
DesAlex    1 854
Такие транзисторы и конденсаторы применять можно.
maxzmey    1
Схемку спаял. Остонавился на кп501а. Забил купить а с аналогов ничего не попадплось! Вот што хочю спросить 2н5551 приминить сдесь можно. Или штото с мд фм3?
Да кстати катушку мотать нетакуж тежело. За 30 минут вирезал с пласмаси фигуру и наматал! Прикольно получилось! Большое спасиба за розьяснения.
DesAlex    1 854
КП501 - полевик, а 2N5551 - биполярник, т.е. никак не взаимозаменяемые. А в Трекере ФМ в звуке, по идее, ты должен был как раз такой полевичок применять...
maxzmey    1
Должен бил. Но не применял. там тоже 5551 стоит! Ладно буду искато штото подходящие.
Вот ище аналоги нашол! Мож каму пригодитса.
bss295
zvn2120
bs170
vn0610l
vn10lp
zvn3306a
bsn254
Изменено пользователем maxzmey
Anko315    3
Возможно многим радиолюбителям получить печатку под плату, а тем более её развести в программе layout - подводный камень.Вот два графический файла печатки МД Chace, составленный DesAlex,в формате jpg c высоким разрешением 300dpi на А4 (все размеры 1/1).Из которых один под "утюг"(лазерный ч/б принтер),второй - зеркальный, под "спичку"(рисуем руками).
Chance_jpg.rar
Изменено пользователем Anko315
maxzmey    1
DesAlex
Ти ризистор тот што на 390 Ом поставил вроде на 0,25Вт. А рекомендовали на 1Вт.
Как он там. Не греетса?
Нашол замену 2n7000 поставил. Хорошо што хоть циколевку посмотрел))) Ну и раком же он стоит))
Все собрал. Включился с первого раза. На метал реагирует но чета скакает сигнал постоянно. Не подносиш все нормально, только поднес появился сигнал и давай по всему таблу бегать)))
Што посмотреть. Оу стоит ne5534p. Мож кондери поменять на пленку?
Проверял на улице таже ерунда. Барьер не виставлял потомушто плата на кнопки ище травитса. Бивает такое што определяет точно. Ну а потом как всегда))) Подносиш в упор бивает перестает вобще видеть метал. Вобщем творитса неизвесное.
neznayka2    4
у меня также скачит ложные срабатывания и почемута медь (текстолит)2х2см в первом секторе а 10х10см по середине . алюминий и железо в одном секторе в конце. , ходил в лес результ плохой ,мелкие ржавые осколки в секторе латуни. приходилось копать всё. короче металлоискатель получился неудачный , какой хочиш отклик от метала такой и получишь ,можно сравнить с двумя проволочками в руках.
незнаю косяков на плате нет , единсвеное что добавил на печаку DesAlex ,это зделал из двухсторонего текстолита вторую сторону соединил
с минусом и поставил ёмкость 10000мкф вместо 2200мкф.
и заметил что кнопка дискрим практически нечего неменяет .
а вот если нажать кнопку зеро и катушку держать неподалёку от железа то после этого поднести к железу он подаёт сперва сигнал а пото затихает.
и заметил он тормозит , как буд-то неуспевает обрабатывать.
Изменено пользователем neznayka2
neznayka2    4
я поставил жёлтую китайскую керамику, там же она вся по питанию. а вот дросель поставил неизвесный ( фритовое кольцо в форме трубочки и 8 витков.
(придётся пока его забросить и доделовать Магнум и Спектр)
maxzmey    1
Сделал корпус, держатель. Все закрепил и пошол на поиски. Первое што попалось ето медная проволка. Даже не знаю почему но она у меня на 1 делении показала. Дальше железо (крупное) как и било сказано с 10 по 16 сектор. При самом близком розтоянии фиксированими остаютса 13 и 14 сектор. Алюминий восновном на 16 секторе. Пробки и монети ище не проверял. Но уже видно што нету стабильного сигнала. Штоби не подносил.
Вобщем работа не очень понравилась. Меня добивает што он не может определитса с металом. Ни с проволкой, ни с кольцом, ни с монетой, и даже с гиганской жилизякой(((
DesAlex
Как ти думаеш што ето может бить? Я уже начинаю думать што ето поисковая катушка.
Самое интересное, што когда я проверял на дискриминиции я нашол медную проволку. Хотя рядом лижало пару гвоздей. Но дискриминация работает кагда как. Бивает нормально видит цветняк а бивает вобще ничего невидит, все отправляет в черное.
Поисковую катушку мотал проволкой 0,75. Меньше не нашол.
DesAlex    1 854
Резистор на 390 ом у меня установлен 0,5 Вт - как положено, просто импортные 0,5 Вт с виду как наши на 0,25 Вт.
По ненадёжной работе - датчик должен быть около 400мкГн и МС ОУ NE5534P - это самое важное. Дроссель какой - не особо важно. Питание - от аккумулятора, обычные солевые батарейки будут работать плохо. Я недаром указываю на своих чертежах значения всех номиналов и для большей уверенности дополняю хорошей двух- и трёх- мерными фотками собранной платы, чтобы можно было буквально чуть ли не полосочки на резисторах сличать со своей платой - это даёт гарантию повторяемости - собрал 1:1 и получил тот же результат.
Я пока что полученным результатом вполне доволен, большего и не ожидал от фактически первого более-менее нормального импульсника с дискриминацией - ходил уже и на второй коп. Но сам автор говорит, что резервы ещё есть и, возможно, они проявятся в следующих версиях прошивки.
neznayka2    4
а сколько у тебя получилось витков
DesAlex    1 854
Сейчас посчитать уже не смогу - катушка помещена в корпус, но от авторской моя отличается диаметром и количество витков я подганял, отматывая пару витков назад, чтобы получить индуктивность поближе к нужной.
chetlanin    17
А у меня что то запуск неудачный, молчит, табло полностью в квадратиках, ни на что не реагирует, АКБ разряжен 9в хотя должен и от 9в работать, непонятка какая то.
Мож прошил не так, шил понькой, выставил фузы нажал ОК вставил прошивку, нажал записать все. Второй раз прошиваю, первый с ПИ-В как по маслу все получилось.
При считке фузы не показал прошитые я опять поставил их и нажал записать и нихрена.
maxzmey    1
DesAlex
У тебя он силекция показивает, не скачет по екрану как резаний на любой матириал?
DesAlex    1 854
chetlanin, - да, что-то с самим прошиванием - после считывания фузы должны уже высветиться, как ты их выставил прошлый раз.
Про селекцию - с цветными мишенями и мелкими чёрными - всё работает красиво, от надёжного захвата и до перегрузки датчика сильным сигналом показания верхней шкалы практически не меняются. С крупными железками - да, при разном расстоянии и угла до мишени верхний ползунок не держится на одном месте и хаотично передвигается от середины шкалы к правому краю.
chetlanin    17
DesAlex с прошивкой по моему в порядке все, фузы считываются все правильно поставлено. Нет -12в на преобразователе, остальные напруги все в порядке, на TL431 4,5v.
Да я тут тыкал с атмегой 52S и непомню что стояло то, хотя записалось. В настройках что выставить Si prog API, I\O, JDM API, прошил на JDM.
Мож в этом что неправильно, программатор тестится ОК что ни поставь.
Изменено пользователем chetlanin
chetlanin    17
На преобразователе +0,5в вместо -12в или не запускается или не знаю что, ляпов нет, к печатке добавил только разъемы.
Контроллер пере прошивается или теперь параллельный нужен.
Индикатор высвечивает все квадратики. Во блин невезуха.
maxzmey    1
Посмотри у тебя на восьмом контакте преобразователя должно бить напряжения питания а на 5 долно бить немения -10в! Если нету проверь землю на самой микросхеме потомушто бивало такое што розьем плохой и контакта нету. (я имею ввиду розьм под микросхему). Если проблему не ришыш значит меняй микруху!
chetlanin    17
Мдаааа, уж очень торопился его собрать, выводя разъем накосячил с 10-11 вывод атмеги. Сегодня со свежей головой просмотрел, пришлось две дорожки разрезать. Только что запустил, запиликал, засветился аш с души камень упал.
Да простые зумеры не свистят только комповые, на простые нужно сопротивление ставить и подбирать на максимальную громкость так понимаю. Пошел собирать, просто прет опробовать его.
chetlanin    17
Есть только вопрос про дискриминацию, там 4 позиции шо це таке, какая для чего. У нас дожди ливанули, как только прояснится на деле опробую.
Автору огромнейшее СПАСИБО за его конструкции, DesAlex тоже его печать использована ну и как главному двигателю импульсников.
Вообще конечно такие конструкции радуют, никакого гемороя если не накосячил сам, подойти только к делу по основательней и обдуманно.
maxzmey    1
Виписка автора схеми с сайта md4u по поводу кнопочки дискриминации.
"Кнопочкой "Дискриминация" выставляется степень подавления железа (можно считать, что вероятность). По кругу переключаются значения "NO" - "1" - "2" - "3" - "4" - "NO" - "1" - ... В режиме "NO" ничего не отсекается. В режиме "1" прибор хорошо видит никелевые монеты, но может реагировать и на некоторые железки. В режиме "4" железки отсекаются более надёжно, но и никель может быть "отрезан".
Здесь есть тонкие моменты.
Во-первых, для разных катушек дискриминация будет работать по разному, эта градация 1-2-3-4 позволяет в какой-то степени подобрать приемлемую степень дискриминации для конкретной катушки."
  • Похожие публикации
    • Автор: serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • Автор: Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • Автор: я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • Автор: DesAlex
      Итак, приступаем к самостоятельной сборке самого популярного импульсного металлоискателя Tracker PI-2 ("Кощей ПИ-2"); первая версия этого прибора ранее выпускалась МастерКитом под кодовым названием ВМ8042. Изготовление этого прибора "с нуля" позволяет:
      - сэкономить на денежных средствах
      - получить более совершенный, чем МастерКитовский, прибор
      - освоить современную микропроцессорную технику
      - получить незабываемые приятные минуты творчества
      Преимущества Трекера перед другими импульсными приборами:
      - полная информационная поддержка - схемы, печатки, прошивки и т.п., и, соответсвенно, почти 100% проверенная повторяемость схемы
      - относительная доступность комплектующих, простейшее изготовление датчика (катушки), простота настройки, небольшое потребление (можно питать от обычных батареек), отсутствие дорогого ЖКИ-индикатора
      - никаких "тилипачек" типа проводов к наушникам; громкий звук, понятная световая индикация
      Характеристики:
      - чувствительность 18-22 см на монету 5 коп; до 1,5 метра на "крупняк"
      - питание 9-15 вольт (на практике - 12в), потребление до 100 мА максимум
      - датчик (катушка) - 27 витков одножильного провода 0,5-0,8 мм (идеально - 0,63) на любую оправку диаметром 18-22 см, сопротивление катушки 1-2 ома, индуктивность около 300 мкГн
      - окупаемость - день копа на металлоломе
      Авторы прибора - А.Щедрин и Ю.Колоколов - http://www.metdet.ru
      К сожалению, на их сайте инфа именно по этому прибору уже убрана, но есть ссылки на статьи в журналах, где можно почитать о принципе действия, устройстве, настройке и т.п., правда, первого варианта схемы, но это всё касается и собираемого нами прибора.
      Вот здесь - http://www.masterkit...show.php?num=94 - читаем о МастерКитовском наборе, это описание можно брать за основу для изготовления и нашего прибора (за исключением печатной платы).
      Качаем и розархивируем выложенный мной архив. Там - схема, печатка в формате Sprint Layout 5.0 для лазерной печати, модификации, сборочный чертёж, прошивка.
      На схеме указан МК типа AT90S2313, который давно снят с производства. Вместо него используем без каких-либо изменений в схеме более современный ATtiny2313. При прошивке камня устанавливаем конфигурационные биты (фузы) так: галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKSEL1 и CKSEL0 - в остальных окошечках - пусто.
      Для начинающих схема может показаться очень сложной и совершенно не понятной - не стОит пугаться, вам схему можно вообще не открывать - просто тупо вытравливаете плату, впаиваете исправные детали в свои дырочки согласно сборочному чертежу (не забудьте только прошить камень и обратите внимание, что на плате есть четыре проволочных перемычки), подключаете датчик и питание - включаете и он работает.
      Для настройки схемы осциллограф не обязателен - резистором R7 настраиваем прибор по максимуму чутья и всё, это вся настройка. Любые подробности обсудим, задавайте вопросы.
      Исходная документация, необходимая для сборки прибора выложена в прикреплённом архиве. Также прикреплён текстовый документ с подробным описанием принципа работы прибора, осциллограммами и прочим (для желающих лучше разобраться).
      Перед сборкой рекомендую почитать данную тему дальше по тексту, т.к. имеются и более удачные разводки печатных плат, ответы на все вопросы по сборке и наладке прибора. Для новичков - рекомендация практически обязательна!
      Traker_PI_2.rar
      Импульсный металлоискатель.doc
    • Автор: Дед Синь
      Всем здравия, появилось время и желание собрать импульсный БП для своих нужд, имеется в наличии несколько бу трансформаторов от 17 дюймовых мониторов с кинескопами (точно не помню но кажись были Samsung).
      Трансформаторы, а точнее сердечники предварительно были разобраны с помощью кипятка (все сердечники с зазором в центре). Размеры будут приведены не точные, ибо под руками есть только рулетка.
      Собственно вопросы заключается в следующем:
      1. Помогите определить сердечники;
      2. Габаритная мощность сердечников;
      3. Возможная частота работы сердечников;
      Все сердечники имеют вот такой вид:
      Ниже привожу фото и измеренные рулеткой размеры сердечников:
      1 сердечник с маркировкой BH26-00164B  SC 0415D
      2 сердечник с маркировкой BH26-00164B  DK 552 C, размеры как и у 1-го сердечника.
      3 сердечник с маркировкой BH26-00142A  DK 239C, размеры как и у 1-го сердечника.
      *и подскажите пожалуйста легкую для повторения схему для постройки импульсного БП мощностью 50-150W, думаю данные сердечники смогут развить такую мощность.
      Заранее спасибо всем откликнувшимся
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
    • @IMXO То, что APPNOTE является принятым сокращением для Application Note - это вполне понятно. Я даже почти догадался, что Ваша рекомендация читать апноты - это не что иное как ознакомиться с руководством (или указанием) по применению, а именно так переводится с английского вышеупомянутое словосочетание (без сокращения). Сокращение же APNOT - не означает ничего. Именно поэтому я обозначил свое предположение как user manual, то есть руководство по эксплуатации.  Термины "эксплуатация" и "применение" конечно не синонимы, но по смыслу, в данном контексте, я считаю, что  это одно и то же. Вашу ссылку на IR я посмотрел, спасибо. Материал в этих статьях достаточно интересный и сложный, обязательно почитаю.  А на форум я обратился за советом, потому что просто хочу, чтобы ШИМ с моего генератора открывал светодиод драйвера HCPL3120, который в свою очередь будет управлять затвором мощного высокочастотного IGBT транзистора.  Я изучил даташит http://www.farnell.com/datasheets/2111191.pdf на драйвер HCPL3120 и решил что мне необходим усилитель сигнала моего генератора, чтобы открыть светодиод драйвера. Возможно я ошибся в своих выводах. И еще.  Я считаю, что такое обращение к участнику форума непозволительно, ОСОБЕННО модератору.  Благодаря Вашему предупреждению по поводу цитирования, я еще раз прочитал правила форума и смею обратить Ваше внимание на следующие пункты правил: Раздел II пункт 13. Раздел II пункт 29. А так же, хочу обратить Ваше внимание на то, что письменное обращение к собеседнику на "вы" с маленькой буквы, является проявлением неуважения. Уж лучше пишите "ты".
