Можноли Заменить Конденсатор 1500мк На 1800мк
На метеринской плате взбух один конденсатор, в следствии чего стала зависать система, поменял я конденсатор таким же новым, но увы глюк сохранился, потом поменял все рЯдом стоящие(весь ряд возле процессора) и всё равно глюк сохранился, думаю что бы могло случиться, те конденсаторы что замеил были 2200мкф 6.3 вольт, теперь хочу заменить и остальные, но вот трабл не нашёл тех что нужно 1500мкф 16вольт, а нашёл 1800мкф 16 вольт, хочу узнать у вас, можноли ими заменить?там на 200мкф больше, и может кто сталкивалься с такими случаеме , кто может посоветует что могло сгореть на материнской плате?взбух всего один конденсатор,материнская плата Albatron 865PE PRO работает с 2006 года в домашних условиях, да ещё может тоже будит зацепкой, светодиод индикатор жесткого диска при начальной загрузке ОС Виндовс не перестает светиться, слабым светом, а активность диска видна по яркому свечению, при работе на компе зависает курсор мыши,до этого никаких проблем с желехом не наблюдалась!!!Всем очеь благодарен за помощь !!!
Выше по напряжению кондёры можно менять. По ёмкости можешь больше поставить, в разумных пределах. 200мкф не критично. А кондёры лучше заменить сразу все. И впаивать надо специальные - с низким ESR, а не обычные.
заменить лучше все конденсаторы на материнке или же те что к системе питания относяться?как определить что конденсатор с низким ESR ?
Изменено пользователем vintage88
Все надо заменять, они друг за другом обычно вылетают. тыц!
А ты проверял другие комплектующие? Возможно дело и не в материнке, а это всего лишь последовательная реакция. Как было указано в удалённом из темы посте: проверь "БП"
БП я заменять пробывал все глюки сохранились, проц, оперативку и видео не пробывал ещё менять, а больше ничего и нет, жёсткий диск у меня один 160 гиг, бедов нет, ещё года нет как покупал, у меня такая ситуация в общем произошла, комп работал ок, сепер даже, но в один день что то при включении Вндовс не смог найти какойто там файл, после нажатия на ресет на системном блоке загрузился но как то странно, у меня разрешение экрана 1240х768 а загрузился на 640х480 или ещё меньшем да ещё на 8 битовой цветопередаче, ещё в каких то крапинках из разных цветов, после чего и начал тормозит, сделел перезагрузку, запустился нормально (внешне) но тормозить стал, и после этого я залез в системник и обноружил конденсатор взбухший, ну а остальное я выше уже писал, что может быть, видеокарта? но я игры не играю что бы она перегревалась и привела к высыханию конденсаторов на ней, у меня знакомые по 5-6 лет пользуються компами и ни разу не то тчо бы на виделкарте , даже на материнке не сгорали
