Софт-старт От Wp
Вообщем скачал от куда-то схемку от WP-понравилась простотой, сегодня собрал-но нет задержки на включение :(  реле стоит на 24 В стабилизатор-тоже(BZX24) вроде бы... как только включаю схему в сеть-сразу же срабатывает реле- менее чем через 0,5 сек. я думаю что задержка на включение должна быть 3-4сек, а её нет вообще. :unsure: Пробовал менять заряжающий резистор с 220 Ом сначала на 1кОм-тоже самое, потом на 13кОм-тоже нет никакого эффекта, увеличение ёмкости до 300мкФ тоже ничего не дало кроме задержки на выключение. Детали все как в схеме, кроме мощных резисторов- они у меня по 18 Ом каждый. Подскажите как организовать задержку на включение.
Кстати ещё хочу спросить-есть разница где стоит СС - до транса, или перед диодным мостом?
СС.rar
Изменено пользователем Stanik
Стас
Имхо, проще и надёжнее ставить последовательно с сетевым предохранителем термистор из АТХ-блока питания компа с мощой от 350Вт ( если усил не более 2*100 Вт). Во всяком случае, при неисправности УМЗЧ вероятность возгорания почти нулевая, чего не скажешь о токоограничивающих резисторах :( Из недостатков - требуется время на остывание термистора, но вряд ли кто будет использовать усилитель, балуясь сетевой кнопкой )))
Да уж... Очень в тему ответили... я это Ваше ИМХО несколько раз уже на форуме читал в теме про Натали и не только, ну не хочу я термистор ставить, хочу СС. Уважаемый Вадим подскажите по теме-как решить проблему.
Стас
Тут вот как можно поступить, собрать что-то типа устройства задержки подключения АС, запитав его от вторички, но контактами коммутировать, само собой, не колонки. Или же попробовать зацепить обмотку реле через сопротивление, которое нужно подобрать опытным путём - и подключить эту цепочку параллельно фильтрующим кондёрам БП УМЗЧ, как только напряжение на кондёрах возрастёт настолько, что ток через реле будет равен току срабатывания - реле замкнёт балластные резисторы. Недостаток всё тот же - если реле не сработает по причине КЗ в цепи вторички, то будет грустно... Вернее, сначала весело, со спецэффектами даже, не дай Бог чтобы грустно получилось. Последствия тепловыделения по киловатту на каждом балластном сопротивлении в комментариях не нуждаются...
ЗЫ. на дополненный вопрос - разница есть. Дело в том, что у трансформаторов, даже без нагрузки, существует такое понятие, как пусковой ток. Наверняка при включении УМЗЧ тумблер замкнётся не в момент перехода сетевого синуса через ноль. Убедиться можно, если обратить внимание на искру при подключении транса в сеть.
С другой стороны, если поставить токоограничивающие резисторы во вторичку, то это менее опасно с пожарной точки зрения - выделяемая моща меньше.
Изменено пользователем waso
Понятно вообщем. Значит схема заведомо не рабочая? Просто схему задержки включения АС то можно собрать, а эту что-в шкаф убрать-зря собирал что ли? Можно ли как-то её доработать, или номинал какого-нибудь элемента изменить чтобы схема заработала как надо?
З.Ы. Во вторичке у меня медленные предохранители будут стоять. Я сам  усилитель ещё не собрал-детали для БП ещё не купил.
Стас
Увы, ценность данной реализации софт-старта никакая. Реле надо управлять иначе, здесь задержка организована за счёт постоянной времени зарядки С3 до напряжения срабатывания реле. Снижать зарядный ток ниже тока срабатывания реле нельзя - иначе оно просто не включится, увеличивать ёмкость до 10.000 мкф тоже нет никакого смысла.
В общем, проще сделать задержку включения на транзисторе (по аналогии с защитой от "Брига", например) , только выбросить оттуда защиту от постоянки на выходе УМЗЧ.
Ясно, спасибо Вадим, сделаю тогда как Вы советуете, жаль только что деньги на ветер выкинул, да время зря потратил. :(
Стас
Насколько я понял, релюшка включалась даже через 13 кОм? что за реле такое, срабатывающее от 18-20 мА, похоже на поляризованное, обычному миллиампер 40 надо, не меньше. Может, есть смысл применить менее чувствительное и поиграться с кондерами, которые 0,47 мкф ( в сторону уменьшения ёмкости) ?
Хотя по большому счёту, это тоже костыли, на транзисторе задержка получится проще и надёжнее.
Нет, при 13 кОм не включалось, я напутал, но при 1кОм точно срабатывало, попробовал вчера включить конденсатор на 5000мкФ-задержка в 2 сек. Как думаете-есть смысл на 10000мкФ поставить? А то жалко разбирать-одна плата на 50р вышла(50х100мм) в чипе-никогда там ничего покупать не буду больше. Сколько вообще задержка у СС должна быть? И есть ли смысл увеличить сопротивление балластных резисторов? А то у меня 18 Ом стоят, думаю каждый по 50 Ом поставить и задержку на 4 сек.-нормально будет? А то в БП в плече по 33000мкФ планируется ставить - 2 канала УМЗЧ Лайкова. А на счёт кондёров, те что 0.47мкФ-так ведь они гасящие, если я правильно понимаю-следовательно будет меняться напряжение-верно? Если так-то нет никакого смысла их менять...
2 sega: больше и не надо по мощности. Только увеличь резисторы и конденсатор.
Стас
Менять резистор резона особого нет - увеличение его номинала приведёт лишь к тепловыделению на нём, выгоднее играться ёмкостным сопротивлением гасящих кондёров (это которые по 0,47 мкф) - меняем ёмкость - меняется ёмкостное сопротивление, а на нем тепло не выделяется. Короче, тот же эффект, что от подбора резистора.
Задержки от софтстарта достаточно 1-2 сек, его задача - растянуть во времени зарядку фильтрующих кондёров БП. А увеличение баластных резисторов может привести лишь к ступенчатому заряду БП.
Вообще, у меня стоит батарея 60.000 мкф и трансформатор 400 Вт - я не пользуюсь софт-стартом. Диодный мост GBPC3508 нормально держит зарядку при включении от сети. В другом усе - 80.000 мкф, которые заряжаются до +\-120В - тоже нет софтстарта, мосты такие же - сетевой предохранитель 8А еще ни разу не сгорел. трансформатор 800 Вт. Даже включал оба уся в одну розетку и включал вилкой - свет помаргивает слегка, но в целом, ничего страшного не было.
Ясно, спасибо за помощь, Вадим. Ещё один плюс от СС-читал в статье по какому-то Линксу от Д. Андронникова что он "продлевает жизнь дорогостоящим конденсаторам БП"-тоже немаловажный аспект, как мне кажется...
Стас
С софт-стартом надо всё очень тщательно продумывать. Потому как никакие конденсаторы и предохранители не стоят устроенного пожара...
Stanik, WP писал, что времязадающим элементом этой схемы является емкость ФИЛЬТРА БП. Т.е., проверять ее работу надо с подключенным БП. http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p...mp;postcount=11 Время срабатывания можно подрегулировать также балластным конденсатором. У меня такая схема собрана, в БП стоит по 20000 в плече. Задержка около 0,5 с. Проблем нет, хотя, может, СС в моем случае вообще не нужен.
Вадим, у Вас паническая боязнь пожара что ли? Вы первый человек от которого я слышу подобные высказывания... Вы пишите про КоЗу во вторичке - а на что тогда предохранители во вторичке и в первичке? Какую функцию выполняют то? Просто у меня есть схема БП от National Semiconductor - там также СС используется... Да и потом Вы включая музыку - уходите из дома? Я лично при прослушивании музыки сижу непосредственно рядом с АС и усил всегда под контролем...
Alive Спасибо большое! Я и не думал что так... Тогда буду проверять его с БП, как запаяю его.
Стас
Есть такая штука, называется закон подлости. "Если какая-либо неприятность может случиться, она случается".
Надо взвешивать все плюсы и минусы, а потом решать. Ситуация такая же, как с усилителем на продажу - мало кому хочется, чтобы ему на следующий день принесли усил вместе со спаленной акустикой.
  • 11 месяцев спустя...
Тоже повелся на простоту схемы :)Задержки при включении вообще нет. Увеличивал емкость неполярных конденсаторов, результата не дало. Естественно проверял с БП усилителя.
Подкиньте пожалуйста печатку рабочего софт-старта.
Мужики, специально для вас - софт старт. Нарисовал в паинте за 3минуты, так что не пинайте. Задержка 3-4сек, сам собирал не однократно по подобной схеме.
Реле с катушкой на 12В и током катушки 30мА, ток контактов по необходимости. Все электролиты на 25В.
ПС. Вот и печаточка нашлась
А что касается ВП, так у него нечего не работает, не софт-старт, не защита от КЗ в усилке ВП..
SS Nem0.zip
Изменено пользователем Nem0
Илья
Собрал, резисторы на 470 ОМ не нашел, поставил на 560. Задержка около 2сек. А что это за элемент возле входа под названием "391v"?
И зачем там стаб на 24в, если напряжение на диодный мост 20в?
Изменено пользователем AMD64
У меня с 470 Ом. Задержка около 4сек. Она зависит от емкости кондера в базе транзитора.
Конденсатор пленочный высоковольтный, емкость по вкусу.
Если поставить резики по 470Ом, то все будет как раз.
Илья
Перерыл все запасы резисторов отца :D
Удалось найти один на 470 и на 390. Переменка к диодам подходит 19.5в после диодов 17.5в. Заменил конденсор который в базе транзистора на 470мкф. Результата на дело, все теже 2 сек.
Нашел оригинал схемы. Скан с журнала радио.
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=13545&d=1157462212
У меня собран софт-старт От Wp, и работает, задержка около 1с. Немного поиграл емкостью, той что паралельно обмоткам релле, да резистор не 10+10 Ом а один на 70 Ом. Действительно, задержка зависит от емкости фильтра, у меня 22000мкф + 69000мкф на канал, так если оставить только 22000 задержка включения меньше.
задержку в 1с. Обеспечивает конденсатор в 2200мкф в цепи питания реле. Если мало-ставь 4700мкф-будет около 3сек. У меня работает по 1му варианту год уже,всё в поряде)
Стас
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
