Ремонт Телевизора Goldstar Cf-20d60b
Конечно. "На всех" - это сколько? В каких системах транслируется сигнал? Звук в норме? На регулировку насыщенности как-то реагирует? При точной подстройке цвет не появляется?
Изменено пользователем JohnDoe
А модель указать слабо? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?...hlight=goldstar
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"Vova_S72":GoldStar CKT4822 chassis PC91A не включается,прослушивались слабые щелчки в ТПИ. После детальной проверки БП обнаружена утечка D801 (в цепи регулировки 112В ).
Телевизор стал включаться - звук есть,а через 1-2 мин появлялось ч/б изображение,через секунд 10-20 - цвет.
При выключении антенны (при отсутствии видеосигнала) экран становился темным,при подключении снова все работало.
Неисправным оказался С421 по 12В.
 Также +В проверь.
  • 2 года спустя...
У меня тоже проблема с этим телевизором модели CF-20D60B. Включаешь все нормально но через пару минут изображение светлеет. Выключишь, постоит и снова нормально но через пару минут так же. Пробовал на ТДКС нижний регулятор подкручивать изображение становится снова цветным но получается как бы смазаным но не полностью а яркие цвета например ярко белый становится смазаным или ярко красный но. Допустим надпись НТВ порой становится смазаной а остальное изображение нормально. Парой лица смазаными бывают. В чем дело?
Изменено пользователем Kuzya411
Вопрос не в песочнице,по этому давай замеры-сколько В+; какие напр.с сплит.трансф.выходят.Выложишь замеры-придумаем ответ на твою неисправность.
Изменено пользователем grin59
Крутил не фокус, смазаны бывают только яркие цвета... ярко белый, ярко красный и т.д. если цвет слегка серый то не смазывается. Уменьшил яркость и насыщеность и нормально... только что тускловато.
Ну все кинес пора хоронить,он свое отработал.Или пушки почисть прострелом еще чкток поработает и в хлам.
Еще попробуй панельку у кинескопа на предмет окислений и утечек проверить.
Изменено пользователем ARHI
  • 4 года спустя...
В телевизоре Goldstar 20D60B при подключении к кабельному телевидению, телевизор настраивается на 23 канала из 65.  Подскажите пожалуйста, какой  селектор каналов  с расширенным диапазоном частот в данном случае можно поставить в этом телевизоре?
