Сниффер Для Домофона
Тогда у меня вопрос%) Как этот серииник узнать можно? А там и до схески брутфорса недалеко %)
На Далласах 1990 - он награвирован на корпусе ;)
Насчёт брутфорса :
Серийник у DS1990 и аналогичных, состоит из 8 байт. 6 байт сам номер, 1 байт номер семейства, 1 байт CRC. За какое время переберёте ?
Не проще ли считать с рабочего ключа и сделать клон ?
К примеру вот прога, читайте.
DS1990A.7z
Сча в Чернигове беларусы делают типа украинский домофон, там домофон програмирует ключ, а потом его читает.
Т.е. у всех один код.
А снифер не проблема сделать, у если програмить умеешь...
Главное спионерить 1 ключ.
Тока зачем выпедриваться, идет кто, скажи я из домофооной компании, проверяем ключи.
И все... Тока всеравно надо девайс делать, читаешь ключ и в еепром его.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Какие-то чипы, а какие ХЗ.
Если домофон типа метаком, то там протокол 1-wire юзается.
ICQ: 288449055
Тема кстати очень интересная. Как спионерить ключи домофонов не вскрывая аппараты. Тогда можно клоны в подъезды делать тоннами. Разносчики макулатуры будут покупать сто процентов. Я уже не говорю про любителей пописать:)
Изменено пользователем v777779
Да не так уж и много....
Никакой контретики, кроме цена на дубликаты.... тобишь реклама..
Надо проанализировать протоколы ключей для разных производителей.
Впринипе то не тяжело.
Но на это время надо и какой стимул, конечно же финансовый.
Покуда я в этом смысла не вижу чтобы получать из этого $ .
ICQ: 288449055
А что их анализировать ? у всех новых 1wire
К примеру у нас в городе, установщики разных моделей ключи покупают
в одном и том же месте, да и сами ключи одной марки из серии DS1990
или подобные. Для дубликатов используют китайские болванки
в которые пишется номер из действующего ключа.
А вот для домофонщиков- которым постоянно надо носить с собой кучу мастер
ключей нужен девайс в который можно записать их номера
и по необходимости выбирать из списка. Я такой делал на пике, удобная вещь.
У многих домофонов, глюк они срабатывают на код 1-выра вида FF FF FF... , соответственно с правильной CRC8, ну и кодом семейства 01h ;) Дерзайте!
У почтальенов (в нашем городе, не знаю как у вас) с собой 3 универсальных ключа, 2 контактных, 1 безконтактный, короче все домофоны открываются, если скервить такие ключики было бы прикона;)
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
кто нибудь знает про недоработку с FF FF FF она ещё действует? и где можно почитать подробнее про считывание ключа домофоном. какой сигнал нужно посылать для конкретной марки?
А кто занимаеться ремонтом или имеет при разобранные домофоны можно было бы считать инфонрмацию с памяти и узнать как там храняться пустые ячейки в памяти
Не у всех, оригиналы ключей могут и по протоколу Cifral передавать свой номер.
А копии да, делают в подавляющем большинстве на болванках с 1wire.
Genya1981999, сказали ж уже - пустые ячейки записываются как FF FF FF FF FF FF
Изменено пользователем ncux
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
