Сниффер Для Домофона
Тогда у меня вопрос%) Как этот серииник узнать можно? А там и до схески брутфорса недалеко %)
На Далласах 1990 - он награвирован на корпусе ;)
Насчёт брутфорса :
Серийник у DS1990 и аналогичных, состоит из 8 байт. 6 байт сам номер, 1 байт номер семейства, 1 байт CRC. За какое время переберёте ?
Не проще ли считать с рабочего ключа и сделать клон ?
К примеру вот прога, читайте.
DS1990A.7z
Сча в Чернигове беларусы делают типа украинский домофон, там домофон програмирует ключ, а потом его читает.
Т.е. у всех один код.
А снифер не проблема сделать, у если програмить умеешь...
Главное спионерить 1 ключ.
Тока зачем выпедриваться, идет кто, скажи я из домофооной компании, проверяем ключи.
И все... Тока всеравно надо девайс делать, читаешь ключ и в еепром его.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Какие-то чипы, а какие ХЗ.
Если домофон типа метаком, то там протокол 1-wire юзается.
ICQ: 288449055
Тема кстати очень интересная. Как спионерить ключи домофонов не вскрывая аппараты. Тогда можно клоны в подъезды делать тоннами. Разносчики макулатуры будут покупать сто процентов. Я уже не говорю про любителей пописать:)
Изменено пользователем v777779
Да не так уж и много....
Никакой контретики, кроме цена на дубликаты.... тобишь реклама..
Надо проанализировать протоколы ключей для разных производителей.
Впринипе то не тяжело.
Но на это время надо и какой стимул, конечно же финансовый.
Покуда я в этом смысла не вижу чтобы получать из этого $ .
ICQ: 288449055
А что их анализировать ? у всех новых 1wire
К примеру у нас в городе, установщики разных моделей ключи покупают
в одном и том же месте, да и сами ключи одной марки из серии DS1990
или подобные. Для дубликатов используют китайские болванки
в которые пишется номер из действующего ключа.
А вот для домофонщиков- которым постоянно надо носить с собой кучу мастер
ключей нужен девайс в который можно записать их номера
и по необходимости выбирать из списка. Я такой делал на пике, удобная вещь.
У многих домофонов, глюк они срабатывают на код 1-выра вида FF FF FF... , соответственно с правильной CRC8, ну и кодом семейства 01h ;) Дерзайте!
У почтальенов (в нашем городе, не знаю как у вас) с собой 3 универсальных ключа, 2 контактных, 1 безконтактный, короче все домофоны открываются, если скервить такие ключики было бы прикона;)
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
кто нибудь знает про недоработку с FF FF FF она ещё действует? и где можно почитать подробнее про считывание ключа домофоном. какой сигнал нужно посылать для конкретной марки?
А кто занимаеться ремонтом или имеет при разобранные домофоны можно было бы считать инфонрмацию с памяти и узнать как там храняться пустые ячейки в памяти
Не у всех, оригиналы ключей могут и по протоколу Cifral передавать свой номер.
А копии да, делают в подавляющем большинстве на болванках с 1wire.
Genya1981999, сказали ж уже - пустые ячейки записываются как FF FF FF FF FF FF
Изменено пользователем ncux
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
