Отопление автомобиля
Гость новичок
Всем привет! я новичок. собственно электроникой увлекаюсь в применение к автомобилю.
Так вот нашел одну схемку плавной регулировки вращения электродвигателя.
Появилось несколько вопросов, прошу помощи у вас. :)
Итак:
1. Будет ли схема работать?
2. Можно ли конденсаторы 20х25в заменить на 22х25в? (я так понял это советские на схеме, а сейчас их ненайти)
3. Куда подать плюс?
всем заранее спасибо! ;)
1. Соберёшь - поймёшь.
2. Да.
3. Плюс подай на коллектор Т3.
4. С эмиттера Т3 подай питание на эл. двигатель.
5. Выкинь на фик индикатор. Надёжней будет.
Все мы......
Кондёры можешь ставить близкие по номиналу - они здесь играют роль фильтрующих... . Инидкатор, в принципе, удобно, но как-то "громоздко" получилось! :)
Да и вообще, я бы сделал схему ключевого регулятора, а не аналогового - лишния потеря мощности АКБ и генератора на нагрев выходного транзистора - где-то была схема... .
хотелось бы глянуть... :)
Обещанная схема регулятора оборотов вентилятора отопителя. Вместо биполярного, думаю лучше будет поставить мощный полевой транзистор... .
На диаграммах показаны осциллограмы выходного сигнала при разных положениях переменного резистора - видно, что скважность меняется в очень широких пределах... .
огромное спасибо! седня уже буду начинать собирать! ;)
фууух....нашел кр1006ви1, в качестве транзистора кт819ам.
Изменено пользователем новичок
Не обязательно использовать именно 1006, можно аналог  - 555!  Лучше, чем наша микруха будет...! :)
Я у знакомого порылся, остались наши кр1006, а lm555 уже нет :( ....при случае куплю.. ладно пошел доделывать... ;)
Все сделал. Работает!!!!!!! :) Начинаю рисовать печатную плату, так сказать рабочий вариант...
Пробовал на реальном электродвигателе от жигулей, у него мощность порядка 20 Вт.
Но рабочий вариант будет трудиться с двигателем печки от восьмерки.
Транзистор конечно греется, но я использовал на макете кт819г (то что под руку попалось) и без радиатора. Сегодня буду ставить кт819ам и на радиатор....посмотрим будет ли греться... :rolleyes::)
Молодец, я рад за тебя! :)    А пробывал на реальной нагрузке или просто на лампочке? Мне интересно как греется транзистор... .
сегодня собрал окончательно! :) , транзистор кт819ам не греется вообще.... :)B)
что даже немного странно....радиатор 32см2... :)
Следующий вариант делай ключевой регулятор с обратной связью по температуре. Через термосопротивление в салоне. Будет вообще зашибись.
Кстати, ZAPAL прав. Дело нужное и интересное! Я оснащал все свои машины регулятором температуры в салоне(даже Оку :)), но кроме терморезистора нужен клапан, который будет перекрывать подачу тосола в отопитель... . А схема была в журнале Радио, хотя я пользуюсь регуляторами от печек автомобиля BMW...! :)
Если заинтересуешься, можно будет открыть новую страничку с этой темой - постараюсь помочь...! :)
Да, забыл сказать. Постарайся установить радиатор с мощным транзистором где-нибудь в потоке воздуха самого вентилятора, чтобы он активно охлаждался - пусть даже тёплым воздухом - я врезал радиатор прямо в кожух отопителя - под крыльчаткой - работает нормально!
Что -то повнимательнее пригляделся, а схемка занятная. Вопрос - а если на вывод 5 подавать независимое напряжение, от терморегулятора, (т.е. минусовая цепь связана со схемой, а по плюсу-регулировать от терморегулятора на постоянный резистор вывода 5) ведь сважность должна меняться?. или вывод 5 обязательно работает в связке с резистором и плюсом фиксированым от своей схемы.
Где-то была структурная схеми 1006 - как понадобилась, найти не могу.
Здесь ведь С1 определяет частоту, а напряжение 0-12 скважность.
Хочу схему термостата переделать - на мотор вентилятор радиатора.
Сунулся сделать для проверки, а это 544 микрухи оказались.
Может кто уже сделал?
А еще лучше поставить полевичок, типа IRFZ44N, при токе в 2-3 Ампера на нем будет рассеиваться аж 0,1 Ватта :D Можно даже в СМД исполнении поставить. только R3 по вышеприведенной схеме увеличить надо.
А еще можно поставить IRLZ44N, надежнее будет, но и без него будет нормально. :)
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
А его (полевик) не прошьет, ведь коммутация транзистора чистый меандр. А у обмотки возбуждения приличная индуктивность. А у 827 защитный диод стоит.
Я эту схемку собираюсь замутить на охлаждение автомобильного радиатора 2105. но не нравится мне режим включено-выключено. Хочу сделать плавно в диапазоне от 75 до 80 градусов. Уже мотор-вентилятор купил. А с полевиками в наших краях напряженка. практики маловато.
Он точно будет работать без всякой переделки. А то на моторе написано что около 10А жрет. Или в этом варианте лучше 827 оставить. Мотор от аккумулятора отключаю - искра офигенная.
ZAPAL
И что с того?
Ну повесить диод параллельно движку.
Можно поставить ключ не на 60, а на 100 Вольт, если боишся.
РТФМ, у полевиков он тоже есть.
А ты поищи ;)
Я уже от биполярок отвык :)
Изменено пользователем Kirich
Шикарно живете.
Но зато я силовыми полупроводниками (диоды, тиристорами) богат. мож с кем бартер сделаем. на ключевые полевики. По рыночной стоимости.
А насчет диода-ежу понятно, мог бы и написать тип ключевого полевика с минимальным сопротивлением и встроеным диодом, раз на память помнишь..
Да позно уже - сам нашел.
В принципе я давно хотел собрать некую систему подготовки воздуха.
Для себя представлял схему ее работы как:
1. Воздух через воздухозаборник проходит через фильтр воздуха.
2. далее хотелось бы чтобы он осушался(увлажнялся), либо подогревался (охлаждался) до нужной температуры, но ввиду того что для этого нужен кондиционер схему надо упростить, пользоваться штатным радиатором отопления салона (воздух нагревать до нужной температуры).
3. Ну коли такое дело пошло, я хотел бы туда озонатор (или ионизатор) добавить, ну или что то, которое работает по принципу люстры чижевского.
4. Чтобы в салоне была комфортная температура, принято 18 градусов, но может ошибаюсь.
5. тема вытекает из четвертой, нужно регулировать температуру салона.
Я конечно новичок в электронике, но подозреваю что нужно N-е количество термодатчиков размещенных в салоне, плюс регулировка скорости подачи воздуха, управление подачей тосола в печку, и все это связано между собой зависимостью, которую надо выявить....но я начал с малого, сделал плавную регулировку скорости вращения ротора электромотора.
Далее надеюсь на коллективный разум и прошу помощи. ;)
Может кто какую схему предложит?! :unsure:;)
ZAPAL
Я же написал на прошлой странице название полевика :blink:
Они практически все идут со встроенным диодом.
Не нравится IRFZ44N поставь IRF3205, но только он дороже и тебе не надо такое низкое сопротивление.
