Отопление автомобиля
Гость новичок
В е34 не встречал исполнения с датчиком в ногах. Вы мне скажите пожалуйста я что не то говорю??? :) Если температура воздуха из печки меньше или равна температуре в салоне на 1-1.5 градуса,то можно и поместить его в печку!Убить обоих лосей :)
Помпа то нужна! ;) Просто без нее эффективность системы в целом падает,а в бмв это и еще конструктивное решение связанное с верхним расположением клапанов,тосольчику то всетаки тяжело в гору подыматься,а тем более касается нашего автопрома,где сам конструктив трубопроводов не очен :( и производительность водяной помпы с приводом от двигателя,ну очень плохая,ну никакая
Изменено пользователем svarщk
На самом деле таких машин очень много, особенно трёшек (Е36).
Если мы датчик поместим в печку, то стабилизируем температуру выходного воздуха из отопителя, а температура салона будет зависить от "внешних факторов", т.е. мы не получим стабильной температуры в салоне, а как раз это самое главное, чего мы хотим добиться... . smile.gif
По поводу помпы не соглашусь, ибо достаточное колличество автомобилей идёт без этой помпы, хотя соглашусь с тем, что с ней маскируются многие деффекты отопителя и системмы охлаждения вцелом.
Относительно нашей "классики" и "Оки" скажу, что там она мне не понадобилась... . smile.gif
Вы так говорите...а внешние условия в вашем случае просто испаряются?? Мне кажется и в том и другом случаи разница будет колебаться в пределах 1-2 градусов не больше.Я конечно не утверждаю,но почему бы не попробовать так
А почему Вы все время говорите об одном датчике?
Посмотрел как у кого было (до 94 года). Меньше всех у Мерса 2 датчика, 1-й в печке, 2-й в регуляторе. У А8 4 штуки только под капотом диск про старенькие машинки, но там их куча.
Один датчик это мало.
А 8 - в любом случаи для измерения внешней среды максимум два достаточно,чтобы давать усредненное значение температуры окруж среды,остальные видимо либо для подстраховки либо используются не в цепях системы микроклимата,и всетаки два датчика это для "ручек" самый то. один в печке другой в салоне. А что касается их количества их может быть сколько угодно, чтоб более точно усреднить значение,ведь в климате полном еще и задние челики сидят и тоже колодно однако :) И по задним датчикам осистема могет заслонками дозировать горячий воздух для них,но это из области фантастики :) Мы ж про базу ведем речь.
Братцы, миритесь! Вы тут такой холивар затеяли, что и поругаться недолго :))
Дополнительного "резистора-палочку" тоже искать не надо, в этой схеме её может и не быть. Главное найти салонный датчик который установлен на этих машинах, он находится под рулевой колонкой справа - спросите у продавца и резиновую трубку с жиклёром - это главное.
Ну я просто попросил продавца поискать термодатчик, который стоял в той же машине.... Посмотрил, пока что молчит...
И почему то мне что подсказывало что это именно операционник двухканальный,он и включает клапана...Путевых схем подключения я не нашел,может у вас получится.По вашему нужно наугад,без понимания куда и что.
Ни в одном архиве по всему инету не нашел распиновки разьемов,все в этих схемах модульно и поблочно без ссылок на определенный вид разъемов.
Я кстати тоже не нашел схему. Т.е. принципиальные схемы есть, но без распиновки разъемов... :(
Как Вы могли догадаться, человек хотел бы на базе этой панели сделать стабилизацию температуры в салоне, а не радиатора печки.
Это так, на всякий случай... .
Да, я просто хочу по датчику в салоне сделать включение/выключение клапана. Регулирование температуры на два канала и раздельная подача тепла мне не нужна.
Да никто драться не собирался,исполнений много хочется точнее вникнуть в суть задачи. :) Глядишь понятнее станет :)
Сейчас специально глянул на ваши архивы и был приятно удивлен :) Нет там никаких датчиков у ног, ну нету! есть правый и левый сенсор в печке,есть салонный сенсор и сенсор наружнего воздуха(который только использовался для показометра темпер за бортом)
Можете ткнуть носом непонятливого, где именно вы нашли эту схему? И есть ли там рапиновка разъема?
Я так понял, Вы Сварщик хотите себе в авто, что-то собрать, Вы скажите проще хочу чтобы работало вот так, и опишите что хотите. Я с шаговиками дружу 15 лет, чем смогу помогу.
Схемку набросать на 5-ти рублевых микросхемах могу. С контроллерами не все могу, но найдутся добрые люди. Схем регулирования и автоматизации сотни, любая серьезная контора BMV WV, и другие всегда думают за и для людей. Вы напишите что Вы хотите, что у Вас есть климат с кокого-то авто я знаю. Вы хотите в нем разобраться? Сфоткайте, покажите. Может и получится без схем.
Это не сварщик хочет - это я хочу. Вот отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5253&view=findpost&p=635677 и чуть ниже - посмотрите пожалуйста. Там и фотки есть.
Я не знаю как в БМВ.
По моему просто:
1 Зимой из печки не должен дуть холод, а летом жара - это краник печки + датчик
температуры жидкости.
Это делается автоматом.
2 Забор нагреваемого воздуха должен браться из салона или уличный - это переключающая заслонка.
3 Обороты вентилятора должны регулироваться.
Это можно руками. Открыть заслонку перед поездкой - не тяжело.
Регулировать температуру можно и вентилятором, и краником печки, и заслонкой и всеми вместе взятыми.
Контролировать да как угодно, но чтоб холод не дул 1-й пунктик нужен.
Не могу въехать про инерцию, инерция термо датчика под потолком, конечно она большая, инерция краника или заслонки-это скорость Ваших исполнительных механизмов.
Если делать климат нужно всеравно не менее 3-х термодатчиков (жидкость, подача, салон).
Остальное все, свободный полет фантазии, как нравиться так и делайте.
Думаю, что хватит и одного - в салоне. Температура жидкости не говорит ни о чем. У меня может быть машина не прогрета или окно открыто... Главное - это температура в салоне.
Посмотрел, теперь чуть понятнее стало. Это не климат. Для климата слишком мало. Это можно назвать (по современным меркам) управление чем-то.
Из фото видно:
1-переменный резистор (ручка регулировки).
1-LM 2902(счетверенный компаратор).
1- подстроечный резистор(внутри на плате).
Посмотрите куда идут выходы компаратора(ножки 1,7,8,14 прямо по дорожкам), и как с ним связан переменный резистор (ножки 3,5,10,12 и 2,6,9,13).
На другом фото LM 9307.
Посмотрите куда идут проводники от ножек 2,3 и 4,5.
А дальше попробуем разобраться.
Ну, собственно, задача восстановления климата и не стоит. Просто управлением клапаном отопителя.
Из фото видно:
Внутри на плате нет подстроечного резистора....
Смотреть сложно, т.к. плата залита полупрозрачным лаком. Кроме этого, названия некоторых деталей не видно. Итак:
1 - R29
2 - C2
3 - C2
4 - R9 - крайние ножки переменного резистора
5 - C? (рядом с C2) - R33 - средняя ножка переменного резистора
6 - R37
7 - R39
8 - R38
9 - R21
10 - C? и R? (рядом с этим выходом)
12 - C? (рядом с этим выходом)
13 - R? (рядом с этим выходом)
14 - C12
2 - D4 (но он не распаян)
3,4 - C15,C16
5 - C16
Изменено пользователем Sergey2141
Я бы срисовал принципиалку, все же проще разобраться.Но срисовать будет трудно если плата двухсторонняя
микруха на радиаторе идет на управление клапанами это точно!,у нее по даташиту прописано управление мощными нагрузками,саленоидами, от нее должно идти 2 вывода на разьем,на клапана(право,лево)
Мало того, что двусторонняя, она еще и лаком залита... Видно не очень хорошо...
А какие выводы по даташиту могут идти? Всего там 11 ног, возможно есть те, которые заведомо не могут быть управляющими?
Если бы он срисовал было бы все понятно.
А можеш сфотографировать получше, и с двух сторон, каждую плату,чтобы целая плата помещалась.
Или другой вопрос-сможеш спаять новую?
Изменено пользователем skrvad
Выводы должны быть подключены еще и диоды защитные,тк. нагрузка индуктивная смотри какие выводы идут напрямую к разьему,это и будут выводы на клапана.Датчик температуры должен сидеть одной ногой на плюсе или на минусе,а другой идти на измерительный мост и на вход микросхемы(может и через токозадающий(RC фильтр) резистор идти
Ща посмотрел в даташит, управляющие ножки мс 9307 (выводы под номером 8,10) с открытым коллектором,идут на разьем.Клапана управляются по минусу
Посмотри так это или нет?
Чтобы найти питание посмотри на стабилизатор! L4905 Это 5 вольтовый линейный стабилизатор,левая его нога это вход 12 вольт она же должна идти на разьем,средняя это земля (минус) тоже должна соед с одним из выводов разъема
По поводу 8 и 10 ножек я был прав,они идут на разъем и шунтированы диодами
Осталось только с температурными датчиками разобраться,сколько их должно стоять в этом исполнении,должно быть минимум 2,максимум 3
Нашел информацию что датчики одним концом висят на земле,минусе,я думаю там есть и пины которые тупо не используются
Сфотографирую сегодня чуть позже. С двух сторон.
Новую - в смысле - новую плату спаять? :blink:
Посмотрел. Вывод 8 идет:
1. Напрямую к 8-му выводу разъема.
2. Через диоды к 10 и 11-му выводам. Сопротивление около 580 Ом.
Вывод 10 идет:
1. Напрямую к 12-му выводу разъема
Вывод 5 идет напрямую к 11-му выводу разъема. Также на 11-й вывод идут лампы подсветки.
Точно так! Левая нога идет на 2-й вывод разъема, через диод. На плате всего 3 диода, два задействованы в управлении клапанами, один для питания.
Средняя нога идет на 1-й вывод разъема, напрямую.
1-й и 2-й выводы разъема подпаяны к широким дорожкам на плате.
Продавец ответил на мое письмо.
Термодатчика у него, увы - нет. Балластных резисторов тоже. За электропомпу он хочет примерно 50$. Не знаю пока что, соглашаться или нет.
Машина 1993 года.
По поводу помпы- шли нах этого продавца,клапана с помпой стоят не больше 1000рублей, это в москве! думай сам,он тя точно разводит.Если конечно ты не на марсе живешь :) ,Представляю тогда почем ты купил этот блок с ручками.....3-4 штуцера откатил этому барыге. :)
Тот вывод, который средний это минус питания этого блока, диод защищает от повышенного уровня пульсаций, конец, который идет к ножке разъема это плюс.(который идет от ножки стабилизатора через диод на пин разъема)
Понял???
Зарисуй пины разъема и напиши разблюдовку,чтоб не просахатить,а то вдруг тему зачистят
По поводу машины что 93 гв--тоже наверно в заблуждение вводит.
Второе фото сново неудачное(блики,и очень много пальцев)Снимай без вспышки на макро,под светом настольной лампы чтоб ее свет падал под небольшим углом
Так же прозвони сколько пинов соединяются с пином земли напрямую(они должны быть!)
Смысла в фотках мало, все блестит и вспышка тоже мешает, если бы смог осветить по другому, чтобы дорожки видны были, я бы схему срисовал, попробуй, если получится выложи а нет так нет, номиналы не важны, важны дорожки.
А спаять новую если сможеш (плату), можно нарисовать под твою задачу и схему и плату, а вот изготовить через сеть не получится.
Нет, не на Марсе... :) В Украине. В Николаеве. Вот и думаю, пока погодить с покупкой..
За блок отдал 150 грн, т.е. почти 20$.
Понял???
Ага. :)
Все записываю в бумажку - все сохранится.
Ну... я думаю вряд ли - смысла нет.
Фотографировать без толку, дорожки все равно не видны. Лак темный и слок толстый. Лучше говорите мне что прозванивать.
Не совсем понял. Нужно прозвонить сколько пинов ЧЕГО соединяются с пином земли разъема?
Все дорожки не будут видны - лак темный и толстый слой лака. Лучше говорите мне что прозванивать, какие связи искать.
Думаю, что делать плату смысла не имеет - хотелось бы обойтись той, что есть..
Прозвони сколько и какие пины сидят на земле и запиши,к ним одним концом присоединяется датчик температуры(резистор термо)
Ну а если ты на украине то они должны в разы дешевле стоить........
Завтра разберемся с твоими датчиками
Прозвонил. 1-й пин соединени через диоды с 10-м и 11-м. Сопротивление 1000 Ом. Еще соединен с 3-м пином, НЕ через диод, сопротивление 1350 Ом.
Не факт, не факт... Сильно подозреваю, что у вас машин больше, а, следовательно - разборок больше. Больше предложение - меньше цена. Впрочем, это неважно...
Угу. :)
