Отопление автомобиля
Гость новичок
Вопрос в том, как увеличить диапазон скоростей в зависимости от температуры?
нужно взять другую схему за базу..на компараторах и увеличить гистерезис
нужно взять другую схему за базу..на компараторах...
А эту нельзя все таки усовершенствовать? Так не хочется усложнять.
А может терморезисторый определенной марки подобрать?
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Ни для кого не секрет, что ГАЗ-24 машина очень "холодная". Одним из путей решения этой проблемы является установка дополнительной электропомпы от Газели в разрыв радиатора печки, что я и сделал.
В регулировку скорости вращения вентилятора печки лезть не буду, двух штатных скоростей хватает.
Полагаю лучше управлять электропомпой.
Обратную связь по температуре можно сделать либо от температуры в салоне, либо от температуры радиатора печки. Как лучше не могу определится. Может участники форума чего дельного посоветуют ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
  • 1 год спустя...
Перечитал данную тему, но для себя не смог выбрать подходящее решение. Опишу всю ситуацию целиком.
Имеется вот такая схема изменения скорости эл.двигателя
Набор резисторов - балластный резистор, что-то наподобие такого
Регулятор (переключатель) понятное дело за долгие годы эксплуатации вышел из строя. Поэтому и возникло желание управлять двигателем с помощью электронного переключателя. Вариант с использованием счетчика-дешифратора интересен, но мне кажется будет немного громоздким, т.к. придется использовать дополнительно несколько реле.
Недавно навеяла мысль, а почему бы не сделать плавную регулировку скорости, но... как это правильно сделать в моем случае, балластный выкидывать и делать всё без него, либо каким-то другим способом?
Вот эта схема мне кажется самой простой в таком случае
Делать ШИМ регулятор. Схем и в сети, и на форуме полно.
с расчетом на 15А?
забыл сказать, ток протекающий там порядка 15А
Да и последняя схема, это тоже ШИМ на 555
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
