Отопление автомобиля
Гость новичок
Вопрос в том, как увеличить диапазон скоростей в зависимости от температуры?
нужно взять другую схему за базу..на компараторах и увеличить гистерезис
нужно взять другую схему за базу..на компараторах...
А эту нельзя все таки усовершенствовать? Так не хочется усложнять.
А может терморезисторый определенной марки подобрать?
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Ни для кого не секрет, что ГАЗ-24 машина очень "холодная". Одним из путей решения этой проблемы является установка дополнительной электропомпы от Газели в разрыв радиатора печки, что я и сделал.
В регулировку скорости вращения вентилятора печки лезть не буду, двух штатных скоростей хватает.
Полагаю лучше управлять электропомпой.
Обратную связь по температуре можно сделать либо от температуры в салоне, либо от температуры радиатора печки. Как лучше не могу определится. Может участники форума чего дельного посоветуют ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
  • 1 год спустя...
Перечитал данную тему, но для себя не смог выбрать подходящее решение. Опишу всю ситуацию целиком.
Имеется вот такая схема изменения скорости эл.двигателя
Набор резисторов - балластный резистор, что-то наподобие такого
Регулятор (переключатель) понятное дело за долгие годы эксплуатации вышел из строя. Поэтому и возникло желание управлять двигателем с помощью электронного переключателя. Вариант с использованием счетчика-дешифратора интересен, но мне кажется будет немного громоздким, т.к. придется использовать дополнительно несколько реле.
Недавно навеяла мысль, а почему бы не сделать плавную регулировку скорости, но... как это правильно сделать в моем случае, балластный выкидывать и делать всё без него, либо каким-то другим способом?
Вот эта схема мне кажется самой простой в таком случае
Делать ШИМ регулятор. Схем и в сети, и на форуме полно.
с расчетом на 15А?
забыл сказать, ток протекающий там порядка 15А
Да и последняя схема, это тоже ШИМ на 555
