Гость новичок
Отопление автомобиля
357 сообщений в этой теме
Serg_D    0
Да на десятки именно так и сделано. У меня тоже класика. Вот я и подумываю как это сделать. Решил посоветоваться. Да насчет фена под сиденьем я тоже думал. Только вот как там огранизовать нагрев. Спиралью что-ли? Токи то большие наверно будут.
Гость Dimidrol
Гость Dimidrol
целый день об этом думал и решил, что от 12в много не нагрееш. наверное про это можно забыть. сейчас на мой взгляд самое реальное это короба.
Serg_D    0
Вчера я пробывал спираль от 12в, так-то греет. Все таки со спиралью я попробую. А сели не поможет то короба. Там же главное что-бы ноги обдувало и все.
Подробнее>>
Borodach    1 991
Ещё одна схема регулировки частоты вентилятора с выходными на полевиках.
Serg_D    0
Вот их как нибудь с температурником соединить. Что бы температурой было управление.
Borodach    1 991
Для регулировки и стабилизации температуры служит терморезистор с ЭБУ и водяной клапан.
Serg_D    0
А мне бы хотелось что бы терморезистор управлял вентилятором.
Borodach    1 991
Можно реализовать этот принцип, но только в виде снижения оборотов после того как температура в салоне достигнет установленного значения.
Dimez    0
По поводу подвода тепла к ногам задних пассажиров идейка понравилась! =) Можно еще из стеклоткани сделать! поместить по-верху центрального туннеля! Можно заодно примудрить с подлокотником! или сразу пустить под сидение! Какого размера должна быть это "труба"? Просто можно из картона склеить потом обклеить стеклотканью чтобы все чётко было! Я вот щас сиденья передние от опеля омега поставлю и буду думать над этим! Идея отличная!
Megawolt    0
Обещанная схема регулятора оборотов вентилятора отопителя. Вместо биполярного, думаю лучше будет поставить мощный полевой транзистор... .
На диаграммах показаны осциллограмы выходного сигнала при разных положениях переменного резистора - видно, что скважность меняется в очень широких пределах... .
огромное спасибо! седня уже буду начинать собирать! ;)
фууух....нашел кр1006ви1, в качестве транзистора кт819ам.
Что -то повнимательнее пригляделся, а схемка занятная. Вопрос - а если на вывод 5 подавать независимое напряжение, от терморегулятора, (т.е. минусовая цепь связана со схемой, а по плюсу-регулировать от терморегулятора на постоянный резистор вывода 5) ведь сважность должна меняться?. или вывод 5 обязательно работает в связке с резистором и плюсом фиксированым от своей схемы.
Где-то была структурная схеми 1006 - как понадобилась, найти не могу.
Здесь ведь С1 определяет частоту, а напряжение 0-12 скважность.
Хочу схему термостата переделать - на мотор вентилятор радиатора.
Сунулся сделать для проверки, а это 544 микрухи оказались.
Может кто уже сделал?
А я Вам так скажу: всё это - попытка изобрести велосипед!
Французская фирма PEUGEOT давно придумала и сделала регулятор для своих авто.
Ток держут - до 30(!) ампер...
О как. и стоит это удавольствие у нас в Минске примерно 40 уголовных в сборе с вентилятором. Не прще ли купить?
Вот схему найду - обязательно выложу.
Borodach    1 991
Одновибратор стоит 5 руб, транзистор ещё 15 - счёт явно не в пользу регуляторов Пежо...! :)
В BMW тоже имеется такой регулятор, стоит оклоло 90 евро!
Megawolt    0
Не спорю, Вы абсолютно правы. :rolleyes:
Я не занимаюсь рекламой Пыжиков. Просто (как и у любого другого концерна) там есть чему поучиться, и что доработать. ;)
Borodach    1 991
Я тоже не рекламирую BMW и полностью согласен - у них есть чему поучиться...! :)
Serg_D    0
У меня самое проблемное это достать эл.клапан. С чего можно свентить, или на какой пелеге (отечественной) они установлены?
Подскажите.
Спасибо.
Borodach    1 991
Мне проще, я брал от BMW. На отечественных такие клапана не применяют, только дополнительные электрические помпы.
Поищи на разборках, если таковые имеются, возможно там и найдёшь... .
Serg_D    0
А если купить. Они отдельно продаются? Если да то сколько $$$$
Borodach    1 991
Позвони в магазин запчастей для импортных автомобилей или дилеру - они тебе скажут.
Можешь набрать дилеру BMW в Москве - 105-0-105 и спросить наличие и стоимость клапанов отопителя для разных моделей - узнай по тем клапанам, которые идут отдельно от помп и выбери, если устроит цена.
komandir2c3    2
Мужики проблема с электронным регулятором печки (накрылся) на MB W202 новый стоит от 6000р до бесконечности. На штатный регулятор 4-х контактный, регулировалась масса, регулировался с помощью входного напряжения от блока управления отопитель (потенциометром на 10ком) Замеряя входное напсряжение пару дней назад, показания дали то что , чем скорость вращения бельще тем питание на регулятор меньше. Недавно писал на форум (почему то тему удалили) мне посоветовали поставит транзистор mj11033 http://194.67.26.35/docs/ON/000131.pdf. сегодня съездил намитински купил. Решил еще раз проверить входное напряжение и тут засада, на всех скоростях он показывал 11v с небольшим (скачущим) что за фигня такая??? что делать??? кто поможет??? готов за изобретение заплатить, готов приехать для диагностики всего этого дела!!!
Borodach    1 991
К твоему транзистору нужен ещё генератор, посмотри всю страницу, можешь взять за основу эту схему -
, а на выход поставить свой транзистор, хотя лучше было бы мощный полевой...! :)
komandir2c3    2
это конечно здорово! (учитавая то что я чайник) собрать я могу но в том случае если все будет расписанно и описанно. Может кто возьмется? И что то меня еще напрягло то что напряжение входное с блоко постоянно 11v на всех режимах скорости, а пару дней назад регулировалось! Вспомнил еще одну шляпу, совсем недавно она работала нормально, с наступлением холодов она стала медленно крутить но скаждым часом скоорость усиливалась. При потеплении она опять начинала нормально работать. Вообщем когда теплее тогда нормально, холоднее плохо! Напряжение менялось при переключении в холодную погоду, а сегодня тепло! Может это и смешно но это факт!
Borodach    1 991
Возможно просто подклинивает сам двигатель, вот на морозе и не крутит. Надо проверить как вращается сам вентилятор (если, конечно, к нему можно подобраться). Вообще, чаще всего изнашиваются щётки и коллектор... .
Лучше подъехать к спецам по фольцам и с ними пообщаться, а лучше продиагностировать. Я обслуживаю бэхи и схем на другие машины у меня, к сожалению, нет, поэтому в этом вопросе могу помочь только какими-то "самопальными" схемами и советами...! :)
komandir2c3    2
мотор перебирали, он отлично работает. Подключал даже напрямую, только там у меня предохранитель оплавился! нет дело в регуляторе и возможно в самом блоке. Мне нужен регулятор. Блок завтра куплю, а вот что делать с регулятором
Borodach    1 991
А, что, родной регулятор нельзя приобрести, хотя бы на разборе...? :)
komandir2c3    2
Блин, можно за 4000р. А так же купить блок еще. это на жигули 2 копейки стоит так как там все из мусора сделано а на эту машину такие удовольствия дорогия. Без этих проблем есть еще мелкие. А так же мне нужен человек с которым можно будет дальше продолжить работать.
Юрик71    0
Собрал схемку. Все отлично, но в области низких и средних оборотов мотор вентилятора пищит жутко противно. Что можно сделать? Заранее всем огромное спасибо!
    • Не могу понять как у него с "обьемом" на малой громкости. Нужно послушать хорошо. На большой громкости просто супер.
    • На схеме нарисован резистор, один его вывод с лева, другой с право.  Нарисован человек, лицом к наблюдателю, и его левая нога, там где правый вывод резистора, а левая, где правый.
    • Призадумался потому что нет у меня проблем с питанием. И никогда фильтры от постоянки не делал. А уж срач ..возбуд..и прочие гадания я определю))) На выходе тора конечно смогу снять диапазон напряжений от 5 мкВ до номинала. Что то стало страшно интересно))).
    • Причина без последствий подмагничивания сердечника- бессмыслица... потому предложил провести Маркусу лабораторку... смысл смотреть сеть и не видеть что на выходе транса при этом ?
    • Именно поэтому мне очень понравилось. Слышно, что искажения с ростом мощности не вырастают в разы, а остаются почти на прежнем уровне. Это большой плюс КМК.  Впереди биполярный вариант, но когда... Точно не знаю. Может ближе к лету, пока навалилось, только разгребай...
    • По сути, он двухканальный. Но это не мешает быть двухполярным. Осликом не смотрел, а надо. Позже, обязательно, посмотрю
    • @MARKUS Тема была изучена на примере СПИ Андромеда, там если БП неправильное + современные сети питания, в Эфир на  ( сейчас совру, чтобы не выдавать военную тайну) 171 МГц  модулировалась помеха от такого питалова, полностью мешавшая радиопередаче и распознаванию свой-чужой, ломая цифропакет на несущей частоте Я ж не про тебя, у соседа ведь он есть во всех устройствах\гаджетах   вот о чем я и это будет тебе "СРАТЬ" в сеть всеми фибрами китайской души  Это еще распространялось как ЛАВИНА на заданной частоте в радиоэфире с фактической мощностью в передаче 5 ВТ , километров так на 10   Реальные имена и фамилии изменил... я -не я и лошадь не моя. @MARKUS Это я к тому, что ты копаешь глубоко, роя в темы питания, а про такие нюансы как то недавно призадумался
