Гость новичок
Отопление автомобиля
357 сообщений в этой теме
radio_misha    0
Всем привет. У меня работает вот такая схемка для двигателя. Клапан стоит от Волги. Пока вроде-бы работает нормально. В самой схеме надо подобрать кондёры C2 и C4 и паралельно эл.двигателю подключить мощный диод.
Borodach    1 955
А номиналы-то где...? :)
radio_misha    0
Извеняюсь . 2,2нФ - C2, 22нФ - C4.
Serg_D    0
Если нужна статья полностью - могу выслать... .
Выкладывай
А что за клапан от Волги? Модель, где стоит в Волге?
radio_misha    0
Выкладывай
Всем привет. Кстати он был описан уже ранее вначале этой темы. Вот я его купил и поставил, пока работает, на сколько его хватит не знаю.
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018 Извените забыл схему взять.
sezam57    0
Спасибо за наводку на клапан. Но рассмотрел фото его внутренностей - и засомневался в его надежности... Наверно, придется поискать от BMW, как и рекомендовалось... Уж очень ремонт кранов достал, которые текут в самый неподходящий момент.
radio_misha    0
Всем привет. Вот номиналы на схему, С1,C2,C5 - 0.1mkF/50V, С3,C6 - 22mkF/16V, C4 - 1mkF/50-100V. R1,R3-R6 - 20кОм. R2 - 50кОм. R7-R8 - 10кОм. R9 - 100 Ом. R10 - 1мОм. DA1 - LM358. VT1 - IRF3205. Да кстати надо поставить любой подходящий диод, на схеме он указан, от переменной составляющей.
Изменено пользователем radio_misha
radio_misha    0
Расскажи как ты управляешь этим клапаном.
Всем привет. За основу управления клапаном я взял вот эту схему, ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1997/05-97/44-5-1997.gif , но немного её пришлось переделать для удобного управления клапаном.
radio_misha    0
Всем привет. Извеняюсь за неточности в схеме. Вот здесь оригинал.
dimberg    0
To Borodach
Слушай, а ты не мог бы выложить ещё раз схему или схемки, которые ты здесь с самого начала выкладывал (регулеровка вращения вентилятора на полевиках). А то у меня чего то самые первые изображения не видяться.
Изменено пользователем dimberg
radio_misha    0
Всем привет. Borodach спасибо за схемку. Сегодня решил собрать и испытать. Работает лучше чем моя. C1-0,1 мкф заменил на 2П2. Размер пол спичечного коробка.
sheva_s    17
Всем привет. Если я не ошибаюсь, то вот одна из этих схем
Смотрите схему выше.
Возникла необходимость собрать регулятор оборотов для двигателя печки 60 Ватт 24 Вольта ;) хочу использовать эту схему в связке со схемой с журнала Радио 1997 №5 но мне нужно что бы регулятор работал при питание24 волта , что нужно изменить в схеме что бы она работала на 24 вольта. Есть у меня полевики IRF3205 можно его устанавливать в эту схему так как с полевиками никогда неработал поэтому сам разобраться немогу.
Изменено пользователем sheva_s
Borodach    1 955
Сразу после диода Д1 установи интегральный стабилизатор на 12 вольт и больше ничего в схеме переделывать не потребуется...! :)
IRF3205 - Силовой МОП-транзистор N-канальный Vси = 55 В, Rоткр = 0.08 Ом, Id(25oC) = 110 A Корпус TO-220AB
Отличные транзисторы - будут работать!
Есть ещё схемы... .
sheva_s    17
Сразу после диода Д1 .....
Я так понял что плюс и минус этой схемы нужно подключать в разрыв цепи питания моторчика ?
Или нетак. И еще вопрос нужно ли ставить какой то диод паралельно транзистору для того что бы его непробило ЭДС моторчика. И по поводу уровня помех не будет ли он создавать помехи в сети автомобиля или на радиочастоте, а то у меня автомобиль напичкан электронникой под завязку. :huh:
Borodach    1 955
Моторчик подключается вместо лампы накаливания!
Borodach    1 955
http://webasto.ru/?id=102 недешовое зато наилучшее решение
А при чём здесь предпусковики...? Мы же о штатном отопителе говорим и конкретно о том как плавно регулировать обороты моторчика печки!
Serg_D    0
Проще сказать без шумный климат контроль в салоне
Borodach    1 955
Да он не очень-то и "безшумный" - в "вебасте" имеется даже камера сгорания, которая создаёт определённый шум, да и глушитель выхлопа у этой системы тоже имеется...! :)
майкл9    0
Всем привет. Прочитал тему - очень заманчиво климат контроль иметь.Посмотрите здесь практически уже все есть,только заменить датчик на уличный и подобрать его режим.
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=25239.30
