Нам Реально Нужен Телепортатор!
36 минут назад, Мистер Чебурашкин сказал:
владел поляк Януш Квалежек.
"Интересным был и тот факт, что Квалежек, «уходя» сквозь стены, оставлял на внутренней стороне стены лапидaрию, отпечаток физического тела — наподобие отпечатка пальца. Лапидaрия состояла из потовых и жировых выделений кожи."
Бред. Потожировые оставлял - а одежду почему он не оставлял , одежда сама за ним таскалась ?
Изменено пользователем tilarids
Только что, tilarids сказал:
Если вы пытались пройти сквозь стену в одежде, тогда ваш скептицизм вполне понятен..
ЗЫ: В одежде пройти вообще не получится, чтоб вы знали. Поэтому вам лучше было не жадничать, плюнуть на потерю одежды и одеться уже на другой стороне стены, после выхода из неё. И вообще, внутри стены всегда жарко и там всегда сильно потеешь, особенно когда по какой-то причине задерживается выход в открытое пространство.
Изменено пользователем noise
9 минут назад, noise сказал:
И вообще, чтоб вы знали, внутри стены всегда жарко и там всегда сильно потеешь
Ваш опыт, несомненно, бесценен для будущих поколений телепортаторов ! :D Будем теперь знать.
Конечно.. В этом главная ошибка начинающих телепортаторов.. Ломятся сквозь стену в одежде и в итоге получают полную непроходимость, ушибы и шишки , а главное полное  нежелание телепортироваться в дальнейшем. В то время как раздетым (носки тоже не допускаются) можно пройти сквозь любую стену даже с разбега.
  • 1 год спустя...
Вот есть такая гипотеза: а действительно ли после телепортации ты останешься собой? Не бросайте камни, просто мои мысли)) ведь человек будет переноситься только физически. какая вероятность, что сохранятся воспоминания, чувства, знания?
Есть ещё одна опасность. Если в камере отправления будет находится ещё один организм (например, муха), сможет ли система правильно распознать их и переместить по раздельности?
Этот сюжет был рассмотрен в фантастическом рассказе (забыл название и автора) и показан в старом фильме "Муха". И ладно ещё, что персонаж превратился в человека - муху, а если, например, путешественник заражён глистами или мандавошками? Приятного мало...
Брить наголо, тщательно мыть снаружи. И особенно тщательно промывать внутри, можно струей под давлением. Примерно, как смыть флюс после пайки
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
