Драйвер На 6п14п Для Гибридника.
Гибридники ни разу не делал, в будущем собираюсь попробовать.
На вскидку, что-то по этой схеме можно попробовать сварганить
можно и н-канальные прицепить (как в ИБП)
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Я когдато делал УМЗЧ, 6Н3П+6П14П на выходе хоть и всего 3Вт но звук потрясающий.
Вопрос немножко другой - о звучании 6П14П в триодном включении и в пентодном? И это в качестве драйвера (Раскачки)?
В пентодном варианте - верха более выразительные, усиление больше, чем в триоде.
У меня - в триоде, с гибридником. Нагружена на гиратор на одном мощном полевике, в катоде -- 2 светодиода, параллельно. На аноде 150 вольт, питается от 250 вольт стабилизированного источника.
Типа вот этого, в общих чертах: http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000150-000-0-0-1249430188
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Я как понял лампа с постоянным смещением? Но ведь для 6п14п надо где-то 6 - 7 вольт, а на светодиодах падает вольта 2 всего.
И лампочка в разгон не идёт?
Благодарю за график. Действительно при анодном 150 вольт - всё в пределах, и симулятор тоже показывает, что всё ОК.
Ещё вопросик. Читал, что 6п14п приятнее звучит при повышенном анодном питании. Есть-ли у Вас такие наблюдения?
Изменено пользователем aif.66
При повышенном анодном питании и повышенном сопротивлении нагрузки -- само собой. Только при этом, естественно, на экранной сетке надо держать напряжение пониженное, и стабилизированное. А если на экранной сетке стабилизированное -- то и на управляющей -- тоже. И это не только 6П14П касается. В линейных усилителях именно так и делали, например -- ГУ-50 в усилителях мощности передатчиков, 6П15П в видеоусилителях. А для звука считалось, что определённый процент искажений -- вполне допустимый, главное -- чтобы погромче, вот и на экранной сетке полное анодное питание, и сопротивление нагрузки низкое.
Это касается пентодного включения, естественно. Графики, что я привёл -- для триодного включения, чтобы раскачивать транзисторный выходной каскад с относительно высокой входной ёмкостью. У пентода будет высоковатое выходное сопротивление.
Изменено пользователем Wavebourn
Всегда рад помочь!
Раз такое дело - значит - следующий вопрос ;)
По справочным данным - усиление 6п14п в триоде = 20, а микрокап для 6bq5, при разных режимах на 2-ой сетке выдаёт 10-12.
Это означает:
1. лампы всё-таки не полные аналоги?
2. врёт ( немного неправильно считает Микрокап )?
3. в реале 6п14п ( в триоде ) усиление на самом деле меньше?
Заранее КУ
4. Все эти симуляции -- далеки от жизни.
Судя по моей картинке -- порядка сорока: 1.5 вольт входная амплитуда, 60 вольт -- выходная.
Это как раз с парой параллельных светодиодов в катоде, нагружена на гиратор на одном полевике. Конечно, если грузить на резистор, да ещё и с резистором в катоде, -- получится меньше.
На снимке: 100 килогерц триугольничек, щуп 1:10, то есть -- 120 вольт размах.
