Антенна Стандарта Gsm
Arx
Подскажите, пожалуйста, схему какой-то антенны для мобильного, так как на даче очень плохо ловит сеть, и как подсоединить антенну к телефону, если у него нету специального разьема. Заранее благодарен
Сделай два ромбика по 8 см сторона ромба.
Соедени кабелем один ромб на крышу на высоком деревянном шесте . другой ромб в домик и возле ромба будет на два три деления больше мобильник показывать.
Изменено пользователем zxcmnb
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте ,
Вопрос в следующем, нужно увеличить качество gsm сигнала путем удлинения кабеля антенны, расположив её дальше.
Антенна ( http://shop.radioterminal.ru/catalog/antena/element.php?ID=17351 ) кабель 2.5 метра.
Требования ; удлинить кабель до 7-10 метров
Есть мнение что сигнал ухудшится, антенна расчитана на данную длину кабеля (2.5м) что скажите?
Смотри затухание в кабеле, которым будешь удлинять, и затухание на разъемах на частоте передачи. Может быть и не выгодно.
Добрый день. Дабы не плодить темы задал вопрос здесь. Есть помещение с железобетонными стенами толщиной порядка 1 метра без окон, дверей, и металлическими дверьми (типо бункера). Снаружи помещения прием мобильного телефона уверенный. Нужно перенести сигнал снаружи помещения внутрь и наоборот)). Полазив в интернете наткнулся на данную антену http://i-net.com.ua/...id=47&Itemid=20 . Как я понял в посте №2 упоминается именно о ней. Есть несколько вопросов: насколько эффективна она будет? Нужно ли ее настраивать на определенную радиовышку? Правильно ли я понял, что нужно собирать 2 одинаковые антенны - одну с наружи, другую внутри помещения? Какой тип кабеля взять для соединения антенны с наружи и внутри помещения, и какова его максимальная длина?
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Ermak
1. попробуешь - поймешь
2. да
3. да
4. Чем меньше затухание, тем лучше. радиолаб рж-213, 5дфб (буквы - латинскими напишешь).
5. чем короче, тем лучше
