3х Фазный Электродвигатель
Я прошу прощения может мой вопрос не по теме, или уже
обсуждался на форуме. Меня интерисует зависит ли
электропотребление от того, работает двигатель под
нагрузкой или в холостом режиме? Заранее благодарен.
у асинхронных двигателей - нет явно выраженного падения или увеличения тока при нагрузке - в отличие от коллекторных.
у асинхронников - смещается косинус фи - ток при этом падает мало если убрать нагрузку.
чем выше нагрузка к номинальному моменту на валу - тем выше косинус фи.
