Устанока Widows Xp
Всем доброго времени суток. Проблема такя: друг попросил перустановить винду (стояла хр и ставлю хр). Как обычно через биос ставлю загрузку с CD, потом форматнул диск C (форматировался он очень долго). После этого комп перезагр. и с жёсткого не грузится. Заново ставлю винду и он пишет что там только один раздел "C", и отказывается ставить в него ос. Воткнул жесткий в другой комп. Определил как один физ. диск, причем на 130 гб, а он на 320. Вопрос: куда подевался второй раздел?, как его восстановить (очень много полезной информации,PC Inspector File Recovery непомогает), и почему такая хрень произошла? Посоветуйте как поставить ос на этот жёсткий и сохранить инфу со второго раздела? Буду очень благодарен.
  • Ответов 54
Поцепите его для начала к другому компьютеру с XP и посмотрите что скажет на его разделы Disk Manager.
Или загрузитесь через Live CD и посмотрите то же самое.
С таким багажом знаний и "очень много полезной информации" - к Мастеру.
мне неоднократно помогал линукс, иногда мандрива, чаще дебиан... почтив всегда получал доступ ко всем разделам винта...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Цепляй к другому компьютеру, дальше - Мой компьтер(правой кнопкой)/Управление/Управление дисками - скорее всего здесь ты увидишь "пропавшую" часть диска. Вариант только один - удаление разделов/полное форматирование/восстановление через Рековер/.
Если поможет, то всё твоё, если нет то хоть диск не потеряешь. Удачи.
не видет ту часть диска, где попросту несоздан раздел. При установке можно создать... да и нужно сразу создавать все разделы, чтоб потом не париться. Проверить советую диск программой Виктория. Если есть слетевшие кластеры и т.п. - найдёт и восстановит, либо заблокирует повреждённые сектора...
Кто ищет, тот найдёт...
Спасибо всем за советы. Буду пробовать. Хотелось бы знать почему это произошло? Я 1000 раз ставил виндовс, а такая хрень в первый раз. Я читал про SATA, что можно подключить FLOPY и во время установки винды нажать F6 то с дискеты, на которую загрузив заранее дрова для жёсткого, захаваются дрова и диск определится. Так ли это?
Так. Раньше в комплекте с мамкой помимо диска шла ещё дискетка с SATA драйверами. Cейчас этого нет и для установки нужно сделать выбор в биосе, мамка сама определит что подключено.
легче всего удалить все разделы, за тем создать их по новому и ни каких проблем. только конечно всё с жесткого диска удалится.
век живи - век учись.
SVN так в том то и прикол, что в биосе он определяется, а при установке винды виден только один раздел, в который винда отказывается устанавливаться
TDA Я подключал жёсткий к другому компу. Он определился как один диск"E". Через управление дисками видно второй раздел, а через мой комп нет
TDA2030 на этом разделе только файлы от винды. А когда отказывается устанавливаться пишет что нет доступа к диску, нажмите ctrl+alt+delete для перезагрузки
Возможно, MBR слетела. Поставь в рабочий компьютер и Partition Magic-ом удали все разделы. Потом при установке Винды создашь новый раздел, в него и установишь. Информацию потеряешь, зато работать будет. Шанс спасти инфу есть, если загрузишься с линуксового live-диска и раздел нормально примонтируется. Тогда перепишешь его на флэшку или другой винт (именно другой, а не в раздел этого же).
...Через управление дисками видно второй раздел, а через мой комп нет
Ну и прекрасно что видит. Переразбей(сделай общим), отформатируй, отключи, подвесь к своему и установи винду заново, а потом уже будешь через программы восстановления данные искать. Пока диск спасай.
В BIOS лазили? Если да - ClearCmos
Пишет установщик или после первой перезагрузки?
Изменено пользователем marinovsoft
...что значит переразбей (сделай общим). Я могу перезазбить на 2 или на 3 раздела
Смысл в том чтобы восстановить полный объём диска и отформатировать его из под "чужой" системы. А переразобъёшь его потом при установке, на своём системнике.
mao-sin спс понял.
SVN т.е. Я на рабочем компе через управление дисками форматирую всё, потом на больном компе разбиваю диск и ставлю винду?
Страница 2-24 вот этого _http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K/e3270_p5k.zip мануала если вы праивльно модель матплаты указали. Он же пункт 2.6
...потом на больном компе разбиваю диск и ставлю винду?
Да, только разбивку делаешь не до, а процессе установки винды.
