"фен" Для Пайки Горячим Воздухом
with
пол года назад решил увязнуть в сборке такой штуковины , и почти даже дошел до финиша , однако после многих испытаний бп сдох , прожект был закинут на полку , а на днях нахлынуло - теперь буду добивать до конца , кратко о самом конструктиве : в качестве бп - компьютерный бп на базе шим 494 , в качестве воздухо гонящего средства- маленькая турбина на базе ДПМ движка , ,ход мыслей таков - спираль подключить напрямую к высокочастотной переменке ( к силовому трансу ) далее термопара отслеживает нагрев температуры , сигнал с термопары пустить через компаратор , а он в свою очередь управляет шим , отслеживать температуру с помощью стрелочника, турбину питать через простой регулятор напруги на двух транзисторах . в принципе плата регулятора , плата управления с операционником 358 готовы, остается бп
проблема - взял рабочий бп на базе шим 494 , выкинул всю вторичную часть, отключил защиту и выработку сигнала PW-GOD на компараторе 393,отрубил обратную связь , включаем - и засада , в результате в силовой части получается бяка, ключи греются бп сильно свистит , маялся с снабераом - не помогло , решил пойти по другому пути , пускай будут две обмотки - одну на 5 вольт отдать шим , а вторую 30-60 вольт напрямую к спирали .. , попробовал - бп стал кое как работать , свист почти исчез - но снабер в первичной цепи сильвого транса быстро раскаляется .Я так понимаю что чем лучше будет обратная связь - тем легче будет силовой части ..кто чем поможет ?
(надеюсь у админов руки не дорастут опять тему удалить)
рукоять и турбина , электронику с турбиной установлю в корпус от того же комповского бп , с помощью этой штуки уже успел перепаять два мостика на мат платах .. , и поиздеваться над парой жестких дисков :)
Изменено пользователем with
  • 3 месяца спустя...
1. Имеет смысл переделать БП в лабораторный - т.е. с регулируемым выходным напряжением. Вот по этой схеме: post-45595-1258172457_thumb.jpg
Диодная сборка D1 - можно использовать 2 сборки из FR302 (стоят в дешевых китайских БП мощностью около 250W), или 2 диода КД213А-В.
Далее - имеем регулиуремый БП с диапазоном 0-24 В.
2. Для регулировки температуры воздуха целесообразнее использовать реле, отключающее спираль.
3. Кстати для пайки неплохо использовать строительный фен 300/500 градусов. Плата нагревается снизу на расстоянии 5-7 сантиметров от фена.
У меня он сгорел через 4 месяца. Разобрал увидел что в нем есть 2 спирали: тонкая, через которую запитана турбина, вторая - мощная спираль для достижения т-ры 500 С. Тонкая спираль не выдерживает такого нагрева, и быстро перегорает. С целью восстановления девайса, я запитал турбину от ATшного БП. Силовую спираль подключил к 220V, последовательно с диодом (с целью предупреждения ее перегрева).
4. Распаивать платы можно на газовой, или электропечке. Последняя должна быть с закрытой спиралью, с целью предупреждения поражения электрическим током.
Оставь на ШИМ всю 12-Вольтовую систему!
И конкретно изучи (разберись с защитами)
А нагрузку можешь после ентого цеплять куда душа пожелает - лишь-бы не перегреть выпрямительные диоды
без обратки ПБ работае с 95% заполнением, это перегревает входные транзюки и выходные диоды, он расчитан на обратку, причем такую что бы на выходе были стандартные напряжения.
Для изменения выходного напряжения необходимо менять диоды, кондюки и ПЕРЕМАТЫВАТЬ трансформатор и расчитывать правильно обратку иначе БП будет не в режиме.
Все переделки без перемотки транса и замены обратки в БП ущербны и ведут к смерти схему!!!
Для намотки мощной выходной обмотки рекомендую использовать мягкий провод с тонкой изоляцией типа МГТф или МГШВ, если такой кабель не влезит в катушку то мотать сразу в несколько тонких жил обычным моточным.
