Подскажите Как Сделать След. Шаг.
Привет всем!
Благодаря сайту myrobot я сделал все проэкты которые там предалгались. Теперь ткнулся дальше.....
Поставил себе задачу ,допустим при нажатии кнопки на одном из пинов появлалась не логическая 1 или 0 а была генерация допустим с частотой 5 или 10 килогерц. Посоветуйте где почитать. Заранее благодарен.
Начинающим я обычно советую прочитать книжку "Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах." Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. 1990
Довольно понятно изложены общие принципы функционирования МК.
Ну и естественно фирменные даташиты на те МК, которые используешь
Как советовать, так все чатлане ...
Надо было с умом делать предшествующие вещи. Так просто повторил ничего не пытаясь понять, откуда возьмется понимание? Постарайся все разобрать по полочкам так чтобы ты понимал как все происходит, а не на уровне "если подключить сюда проводок будет работать" нужно знать почему именно происходит то что происходит, тогда двигаться дальше.
Спасибо всем. Особенно за совет ,что делать надо с умом. совет суппер !!!!! Если не считать что начал заниматься МК всего неделю.
