Регулятор Оборотов Двигателя Постоянного Тока
DOCCCA
Помогите подобрать простую и надежную схему на тиристоре, для регулировки оборотов двигателя постоянноо тока. Параметры: Напряжение питания: 0-14 вольт , Номинальный ток-10 Ампер
(Двигатель от автомобильной печки)
Вообще-то тиристор, однажды открывшись, не закроется до тех пор, пока с него напряжение не снимешь. Поэтому и применяется только на переменном токе: при каждом переходе синусоиды через ноль закрывается. Можно на постоянке использовать только в том случае, если двигатель (например из-за особенностей щёточного аппарата) периодически разрывает цепь питания. Или городить устройство, замыкающее тиристор для его отключения. Но поскольку через такой замыкатель пойдёт весь ток нагрузки - то нет смысла использовать второй силовой элемент (транзистор) только для закрытия тиристора. Тем более современные полевики имеют очень малое падения напряжения в открытом состоянии. Так что смотри в сторону ШИМ, схемы на форуме неоднократно были, например в ветке про NE555.
В коллекторном двигателе работают контакты с щетками и там периодически прерывается цепь.
Тиристор успешно запирается, но все зависит конечно...
Такому ЗГ не хватит мощности для полноценного управления затвором полевика.
раскачку добавьте хотя бы из одного биполяра что ли, и сопротивление в 100 - 200 ом надо бы повесить между затвором и истоком
Рожденный ползать, летать не сможет.
Большое спасибо за помощь.
Но возникла другая проблема.
У меня "Минус" на корпусе двигаля. могу ли я его подключить между катодом и минусом ,в случае использования тиристора или же между контактом 3 полевого транзистора и "минусом" схемы, чтобы так сказать управлять по плюсу?
Извиняюсь пытался найти в моделях. Скажите пожалуйста, при изменении нагрузки на роторе ДПТ частота вращения останется постоянной (или нужна обратная связь)? И возможно ли задать момент на валу (например ограничением тока), чтобы ДПТ не разрушал механизм при повышении момента выше определенного значения. Можно ли организовать ограничение пускового тока для "плавного" набора момента ДПТ для сохранения редуктора. Предпологается использование литий-нанофосфатный аккумулятор, а он наверное дает большой ток при пуске. Можно ли организовать управление ДТП (снятие питания), чтобы шестерни в редукторе останавливались после любого числа циклов в одинаковом положении (инерция не всчет). Может для этого возможно использовать какие либо датчики в самом редукторе (места для их размещения очень мало) Питание 8-14 В.
При установке ключа на IRF транзисторе столкнулся с тем что при пуске на разряженной батарее транзистор начинал дымиться, но это на "реально" разряженной батарее. А в выше приведенные схемы как будут реагировать на просадку напряжения при пуске?
  • 5 недель спустя...
Добавлю, что схема и конструкция расчитаны на ток до 10 А. Если нужно больше,
замените выходной транзистор, к примеру, на IRF3205 или даже на IRF2204, IRF2804.
При увеличении тока нагрузки не забывайте уменьшать номинал ток-сенсора (R5),
либо совсем его уберите (при больших токах часто бывает достаточно паразитного
сопротивления монтажа) иначе будет срабатывать защита. Настоятельно рекомендую
в случае больших токов тщательно отнестись к проектированию конструкции, большие
токи, как и большие напряжения, ошибок не прощают.
Изменено пользователем d.vova
Edmondas, если Вам нужно просто подключить, чтобы вращался, то один конец к "+" другой к "-" источника питания.
Если же Вам необходимо регулировать обороты, то уточните. Двигатель соединён с "+" питания, или с общим проводом СОМ?
Если тема ещё актуальна, рекомендую http://www.simbelt.ru/blog/PWM-power-control.html
Все Ваши проблемы решены.
Привет. А для регулировки тока зарядки автомобильного аккумулятора будет робить?
Я не думаю, что для зарядки будет хорошо, хотя и возможно. Зарядные устройства, как правило, работают в режиме
ограничения тока, а ШИ-регуляторы ток в импульсе не ограничивают. В данной схеме, если предельный ток (устанавливаемый выбором R5) будет превышен, сработает защита и устройство просто выключится и включить его обратно можно только снятием напряжения питания.
Только от лени сделать что либо специальное я заряжаю гелевый аккумулятор для эхолота с помощью данного
регулятора. Для этого я установил R5=0, а входное напряжение (на холостом ходу) не должно превышать
(17...18) В.
В случае автомобильного аккумулятора советую последовательно с выходом добавить резистор номиналом не более 1 Ом соответствующей мощности, он будет служить ограничителем максимального тока.
Микросхема U8063 создана для управления лампами или электродвигателями. Она хорошо защищает выходной
транзистор в случае, например, КЗ или перегрузки, а также спасает нагрузку от аварийного превышения бортового
напряжения (в случае выхода из строя реле-регулятора). Несомненным её достоинством является то, что в ней
приняты меры по снижению уровня помех радиоприёму, другие регуляторы (на 555 или т. п.) не дадут работать ни
своему, ни рядом находящимся радиоприёмникам
Если можно, вот об этом чуть подробнее.
Интересно, чем, кроме частоты, импульсы ШИМ 555 могут отличаться от импульсов U8063 ? :)
Длительностью фронтов. Требуется компромисс между уровнем гармоник и потерями на переключение. Смотрите
Data Sheet на U8063B, да и на практике это подтверждается. В автоэлектронике достаточно жёсткие требования
к электромагнитной совместимости.
Так ВЧ помехи на фронтах и рождаются. Частота самого ШИМ, даже в несколько кГц, на практике никакого спектра не создаст.
  • 1 год спустя...
Как мне сделать регулирование скорости для электродвигателя, что на фото? Нужно сделать 3 скорости: 30%, 60%, 100% от номинальных оборотов.
Изменено пользователем tmuk
  • 1 год спустя...
Народ помогите!! Собираюсь собрать электроскутер двигатель 2,2 кВа щёточный, 24-48В от БалканКара, будет работать через вариатор от скутера, тоесть полного штопора не будет, в холосом режиме потребляет 17А в закороченом полная остановка 95А, шунт заводсой 100А. Помогите с простой и надёжной схемой контролера, на транзисторах IRF1405 вналичии имеется 5 штук, стабилизацыя оборотов необязательна без датчика хола, зарядка в бортовую ненужна, если кто может помогите Наворотов ненужно, Помогите.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите схему регулятора оборотов щеточного электродвигателя с обратной связью на 220 в. (на меленькую болгарку мощностью1Кват) желательно на тиристоре.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
