Регулятор Оборотов Двигателя Постоянного Тока
DOCCCA
Подскажите схему регулятора оборотов щеточного электродвигателя с обратной связью на 220 в. (на меленькую болгарку мощностью1Кват) желательно на тиристоре.
Вот только зачем с обратной связью? Очень нежелательно. Вот закусит круг на небольших оборотах- она (ОС) добавит мощи, и сломает всё. Лучше обычный регулятор. Хоть от дрели взять, симистор в него втыкаешь, и регулируешь. Раньше частенько такие самоделки попадались.
А вообще схемка регулятора с ОС была в журналах Радио, как регулятор привода для швейной машинки.
http://www.vsegta.ru/rlbt/rshm.htm
Посоветуйте простую стабильную схемку для регулировки напряжения двигателя стеклоочистителя 12в.
Что скажете на счет вот такого регулятора http://cxem.net/pitanie/5-189.php
Получиться регулировать обороты?
Получится, но получится и "печка" из транзистора- греться будет очень сильно.
Всё линейное будет очень сильно греться, даже при сравнительно небольших токах.
Нужно именно ШИМ, да на полевом ключе- это самый то. :yes:
Для сверлилки, ещё может и годится, но не для автомобильных моторчиков.
Уже лучше.
Но, имхо, всё таки на таймере и проще, и полезнее. Там фронты чётче- меньше нагрев мосфета.
Я что то юмора не понял, зачем на дв - ль стеклоочистителя, регулятор оборотов?.
Не забудьте быстрый диод параллельно двигателю, например КД213. Катодом к +питания.
Изменено пользователем slava_s
  • 2 месяца спустя...
Извините что вмешиваюсь в чужую тему. Просто не охота засорять форум похожими темами. У меня имеется двигатель 200вольт 140ватт 4000 оборотов. И мне необходима надежная схема управления его оборотами. Желательно с сохранением крутящего момента но не обязательно. Тахометр тоже приветствуется.
Двигатель иностранный ATG- ANTRIEBSTECHNIK GMBH D7850 походу с постоянными магнитами потому как при вращении ротора выдает ток. Две щетки два провода подключения. Могу скинуть фото если это поможет!
  • 3 месяца спустя...
Господа, если не затруднит, прошу помочь.
На этом тахогенераторе, когда то был собран миксер для лаборатории. Схемы нет, самодельная печатка схемы управления скоростью пустая (все элементы сострижены). Необходимо восстановить. Буду очень благодарен за схему подключения с регулировкой скорости для тахогенератора ТД-102.
Параметры ТД-102
Тип возбуждения -электро- магнитное
Напряжение возбуждения, В -110±1,1
Ток возбуждения, А -задается напряжением
Номинальная частота вращения, об/мин -1500±15
Активное сопротивление нагрузки, Ом - 450±13
Крутизна изменения выходного напряжения при
Rн=100000 Ом, Uв=110В, мВ*мин/об -46,5-53,19
Нужны два источника 110 и 75 Вольт. 110 подключается на возбуждение напрямую, а 75 на щетки через любую схему ШИМ регулятора, например на 555 таймере. Изменено пользователем o_l_e_g
Безусловно пойдёт, но на таймере 555 намного всё проще получится.
Проверено уже много раз.
На схемке от Константина 07 имхо, нужно бы как то стабилизировать питание. Для КМОП- микросхем оно вроде 14-15 вольт?
Ну и блин, вот это счетверение по выходу меня просто убивает. :yes:
Нормальное, адекватное решение для увеличения тока затвора. Тем паче, используются все шесть инверторов 561ЛН2.
А диапазон по току-напряжению, этих регуляторов, определяется примененным выходным транзистором.
В данной схеме, всю логику, спокойно можно заменить на 555 таймер, но, как говориться, дело вкуса!.
А оно там, как бы, стабилизировано параллельным параметрическим стабилизатором на стабилитроне. Изменено пользователем o_l_e_g
