Журналы Радио
ZVER
в чём вопрос ... ? :)
Ну далеко не у каждого безлимитный тариф
Зы: Анекдот про Брежнева, ветеранов партии и пробку-бескозырку уже забыли?
С уважением Виктор
  • 9 месяцев спустя...
Единственный журнал радиолюбителей - РАДИО - начал электронную подписку через интернет.
Мне кажется это интересно посетителям форума.
Подробности на этой странице /www.radio.ru/elrad/
Стоимость подписки 600р на год, Журнал получать через жлектронную почту в формате pdf.
Изменено пользователем AlexDS
Журнал Радио к радиолюбительству имел отношение. Давно. Очень! сейчас это некая солянка, дайджест. Но не журнал радиолюбителей!
по мне он сейчас и даром не надо...
ex. UA3YQJ
Коечто интересное всётаки проскакивает.А всё почему,придкмать новое всё сложней ,в основном МК,+ все сидят на форумах,там и размещают свои самоделки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да, всё течёт - всё изменяется. Я подлисывался на жулнал с 72 по 91г.г. Потом было не до журнала. Сейчас весь "Радио" заархивирован в компе. НО...полежать, полистать почитать на сон грядущий с компом не получается. Пэтому желаю журналу долгих лет, несмотря ни на что.
хочу, чтобы все были здоровы!
  • 4 месяца спустя...
ноутбук/планшет/читалка решают данный вопрос :)
А палец послюнявить перед перелистыванием? Это же сродни религии...
Интересно,а как сенсорный экран на плевок отреагирует?Кто-нить пробовал?
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Отдам безвоздмездно(ДАРОМ) 16 килограммов журналов радио и радиолюбительских книг ,1975-1986.Не подряд-в разнобой.звоните-8985976О5сорок семь Игорь.Почту проверяю редко.
  • 7 лет спустя...
Парни (и, возможно, девушки), может быть у кого-то есть экземпляр 05.68? Там была интересная схема усилка. Хочу ее досконально рассмотреть и доработать с учетом современных возможностей.
11 часов назад, Soundoverlord сказал:
...(и, возможно, девушки)...
Можно и так :)
Спасибо, коллеги! Именно эту схему я искал, и уже начал работу.
Кстати, вы не обращали внимание, что самые интересные схемы публиковались в майских номерах?
В 11.12.2021 в 05:14, Soundoverlord сказал:
... может быть у кого-то есть экземпляр ...
Имею обширную библиотеку в электронном виде. Журнал "Радио", годы: 1924 - 2018.
И некоторые другие по электронике (и не только).
Обращайтесь.
Все выложить в сеть не могу. Вроде как нарушение интеллектуальной собственности.
Хотя? ...
2 часа назад, mvkarp сказал:
Да и не надо. Она там давно уже лежит, кому надо легко найдёт. Кстати, коллекция дополнена до 2022 года.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
