Журналы Радио
ZVER
в чём вопрос ... ? :)
Ну далеко не у каждого безлимитный тариф
Зы: Анекдот про Брежнева, ветеранов партии и пробку-бескозырку уже забыли?
С уважением Виктор
  • 9 месяцев спустя...
Единственный журнал радиолюбителей - РАДИО - начал электронную подписку через интернет.
Мне кажется это интересно посетителям форума.
Подробности на этой странице /www.radio.ru/elrad/
Стоимость подписки 600р на год, Журнал получать через жлектронную почту в формате pdf.
Изменено пользователем AlexDS
Журнал Радио к радиолюбительству имел отношение. Давно. Очень! сейчас это некая солянка, дайджест. Но не журнал радиолюбителей!
по мне он сейчас и даром не надо...
ex. UA3YQJ
Коечто интересное всётаки проскакивает.А всё почему,придкмать новое всё сложней ,в основном МК,+ все сидят на форумах,там и размещают свои самоделки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да, всё течёт - всё изменяется. Я подлисывался на жулнал с 72 по 91г.г. Потом было не до журнала. Сейчас весь "Радио" заархивирован в компе. НО...полежать, полистать почитать на сон грядущий с компом не получается. Пэтому желаю журналу долгих лет, несмотря ни на что.
хочу, чтобы все были здоровы!
  • 4 месяца спустя...
ноутбук/планшет/читалка решают данный вопрос :)
А палец послюнявить перед перелистыванием? Это же сродни религии...
Интересно,а как сенсорный экран на плевок отреагирует?Кто-нить пробовал?
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Отдам безвоздмездно(ДАРОМ) 16 килограммов журналов радио и радиолюбительских книг ,1975-1986.Не подряд-в разнобой.звоните-8985976О5сорок семь Игорь.Почту проверяю редко.
  • 7 лет спустя...
Парни (и, возможно, девушки), может быть у кого-то есть экземпляр 05.68? Там была интересная схема усилка. Хочу ее досконально рассмотреть и доработать с учетом современных возможностей.
11 часов назад, Soundoverlord сказал:
...(и, возможно, девушки)...
Можно и так :)
Спасибо, коллеги! Именно эту схему я искал, и уже начал работу.
Кстати, вы не обращали внимание, что самые интересные схемы публиковались в майских номерах?
В 11.12.2021 в 05:14, Soundoverlord сказал:
... может быть у кого-то есть экземпляр ...
Имею обширную библиотеку в электронном виде. Журнал "Радио", годы: 1924 - 2018.
И некоторые другие по электронике (и не только).
Обращайтесь.
Все выложить в сеть не могу. Вроде как нарушение интеллектуальной собственности.
Хотя? ...
2 часа назад, mvkarp сказал:
Да и не надо. Она там давно уже лежит, кому надо легко найдёт. Кстати, коллекция дополнена до 2022 года.
